Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 22:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2023, 17:14
Der Osterhase koennte dort durchaus guten NDR Empfang auf 8B verstecken. ;)
Die Mastspitze (der Betonschaft) wurde schon letztes Jahr freigeraeumt.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2023, 20:16
:oops:
kommt möglicherweise DAB auf Usedom doch eher als gedacht?
ich sehe gerade dass der 8B mit ca. 600 Watt für FJ 2023 am Standort Heringsdorf geplant ist:
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... n-dab.html
der NDR bestätigt Planungen für ein DAB Senderchen auf der Sonneninsel Usedom, nennt aber kein Datum:
dort in H-Dorf finden morgen VM in der Zeit von 10:07 bis ca. 12:30 Bauarbeiten statt:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
wer in der Nähe ist kann ja mal schauen ob eine fabrikneue Dipolantenne für VHF-III am Boden liegend, in der Sonne glitzert. :lol:
:mrgreen: der NDR hört ja nicht auf die alten Meister. Die DAB Antennen gehören auf den Standort Kulm
am Besten als Umsetzer wie in Celle für die Kanäle 5c, 5d und 8b *bravo*
Aber das ist zu teuer für die Billigbauer vom NDR. Vielleicht mal mit den anderen Anbietern zusammenarbeiten?
Da kommen so Ausreden sie bekommen das Zuspiel auf dem Kulm nicht günstig hin. :mrgreen:
Die neue DAB Umsetzertechnik braucht gar kein Zuspiel per Leitung.
Der Sender Heringsdorf Kulm würde gleich Swinemünde mit versorgen. Auch dort gibt es im Sommer
viele deutsche Urlauber. *plus1*
Vom Schulberg wird der 8b schön in Richtung Seebad Ahlbeck abgeschattet. Wieder super in den Sand gesetzt!
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2023, 20:21
Repeaterlösung auf USedom dürfte schwierig bis unmöglich sein, weil man Züssow anpeilen müsste.
das liegt aber hinterm Berg und in die Richtung gehen auch nur noch ein Viertel der Leistung raus.
von Garz Rügen wird bisher nur 5C+8B gesendet.
tatsächlich wäre es sinnvoller statt dem Mobilfunkmasten in Heringsdorf, folgende Standorte zu nutzen:
Wolgast 2 kW rund (Standort der 89,0 Radio MV)
Swinemünde 5 kW gerichtet (Standort Polskie Radio)
Anklam 500 Watt rund (Standort der 94,6 Radio MV)
im 11D kann man sich Ueckermünde und Pasewalk sparen, dafür auf den (bereits für 5C genutzten) Turm in Torgelow!
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2023, 11:53
Auch der Sender Heringsdorf (Neuhof) versorgt Swinemuende mit. Laut Prognose ist dann sehr guter NDR In Door Empfang in der Stadt. Man sieht den Mast auch von dort.
Von Swinemuende aus Usedom zu versorgen geht nicht. Der Mast ist zu niedrig und kommt nach Nordwesten nicht ueber die Heringsdorfer Huegel rueber. Entsprechend schlecht ist auch schon der polnische UKW Empfang auf der Insel. Abgesehen davon ist Swinemuende nochmal 10km weiter von Koserow, Zinnowitz usw. entfernt, was bei DAB+ schon sehr viel ausmacht.
Der Mast in Koserow auf dem Streckelsberg waere evtl. interessant. Wuerde bis Wolgast reichen, kommt aber wohl umgekehrt nicht nach Ahlbeck. Es wird einen Grund haben, warum man seit Anfang der 90er die Usedomer UKW Versorgung vom Mast in Heringsdorf Neuhof macht. Immerhin wird die DAB Antenne deutlich hoeher als die UKW Antennen montiert.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2023, 13:19
Gerne weiter solche Szenarien hier posten, dann kann ich mein neues Spielzeug schön testen *plus1*
Plot 1 zeigt den Ist-Zustand des NDR mit Heringsdorf:
https://img.nicocoweb.de/rpplots/NDRMVOst_V1.png
Plot 2 zeigt dein vorgeschlagenes Szenario:
https://img.nicocoweb.de/rpplots/NDRMVOst_V2.png
Fazit: Der NDR könnte einen Füller in Wolgast tatsächlich ganz gut gebrauchen, ansonsten sehe ich in deinem Vorschlag keinen nennenswerten Vorteil gegenüber der Lösung die der NDR gewählt hat.
Rund um Pasewalk wird es definitiv zu einer Verschlechterung kommen, da Torgelow nicht so eine berauschende Reichweite hat.
Plot 3 zeigt den Zustand aus Plot 1, nur mit der geplanten Leistungserhöhung in Züssow auf 5 kW sowie einem Füller in Wolgast (Dipol mit Ausblendung Richtung See):
https://img.nicocoweb.de/rpplots/NDRMVOst_V3.png
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2023, 18:38
Dann plote Usedom mal richtig. Die Fernsehumsetzer der alten Meister standen auf dem Streckelsberg in Koserow. Der Streckelsberg ist 60m hoch. Der Sender versorgte Wolgast und fast die ganze Insel Usedom
auf Kanal 6. Dann gab es noch dem Kleinumsetzer auf dem Kulm in Heringsdorf Kanal 11 um die abgeschatteten Bereiche hinter den Langen Berg und Präsidentenberg zu versorgen. Den Standort Schulberg
gibt es nur, weil die Deutsche Post dort ein Grundstück für einen 1 KW MW Sender hatte. Die UKW Sender für Usedom waren im Bereich Korswandt geplant. Der Kulm in Heringsdorf hat den Vorteil, dass er in Richtung Seebad Ahlbeck die Abschattung durch den Präsidentenberg umgeht. Der Kulm liegt mit ca 60m
auch höher als der Schulberg. In Richtung Swinemünde wäre er ein Topstandort.
Ein DAB Sender in Wolgast ist Unsinn. Richtig wäre es den Sender Züssow nicht in Richtung Usedom auszublenden. Womit wir zu der schlechten Frequenzplanung der Verantwortlichen kommen.
Dab von Swinemünde aus würde auch besser gehen als der Schulberg. Der Pole gönnt sich bei UKW 10 KW
*plus1* . geht in Ahlbeck natürlich besser als UKW Schulberg mit 1 KW :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2023, 20:03
"Ein DAB Sender in Wolgast ist Unsinn. "
finde ich nicht. auch UKW ist dort Füller.
den brauchts schon wegen der Topografie.
"Richtig wäre es den Sender Züssow nicht in Richtung Usedom auszublenden. Womit wir zu der schlechten Frequenzplanung der Verantwortlichen kommen."
denke das hat eher wegen Polen Fernsehen zu tun, weil die (entgegen der Vorgaben) nach wie vor Digital TV im VHF 3 Band senden
interessant wäre, wenn man für Heringsdorf und Züssow den 11D nutzt statt den 8B!! 8-) 8-)
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2023, 22:57
Zuessow 11D geht nicht, weil der 11D in deiner Gegend vorgesehen ist. Heringsdorf 11D aber Zuessow 8B verschenkt SFN Effekte, die auf der Insel wegen der vielen Hiegel aber hilfreich sind.
Wolgast wird schon irgendwann seinen Repeater bekommen. Derzeit ist es am Osthang (noerdlich der Bruecke) etwas schwach. Dort geht Zuessow mit Pocketradio und Kopfhoererschnurantenne, draussen gerne mal bis auf 4 Balken runter. Heringsdorf sollte dort aber auch noch eine Rolle spielen, ueber's Wasser kommend. Freue mich auf den Vergleichstest.
Abgesehen von dem Osthang ist Wolgast schon jetzt prima In Door versorgt.
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2023, 12:56
ich habe mal geschaut was beim NDR MV noch so fehlt, dabei viel mir auf:
im 8B fehlt neben Heringsdorf (2304) noch ein weiterer zu realisierender Standdort (2305) der dann wohl 2024 kommen wird, möglicherweise mit geringer Leistung in Dranske oder Altenkirchen ähnlich wie Hammeren Fyr auf Bornholm
Demmin und Tessin sind auch kaum versorgt. in Demmin wäre auch der 8B zuständig und dort könnte der bestehende Mast genutzt werden.
für Tessin und Ribnitz schlage ich eine Ertüchtigung des Antennendiagramms in Marlow und dortige Umstellung auf Vertikal vor.
12B Lohmen ex Bennin bekommt wohl 2106 und 11B Krakow dann 2205
5C Heringsdorf wäre 1811. mehr kommt wohl vorerst nicht, da auch der 2BM bereits seine Pläne bis Ende 2024 veröffentlicht hat.
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2023, 13:37
Naja wenn Heringsdorf bald aufschaltet müsste ja bald die DAB + Antenne angebastelt werden.
Bin erst Anfang September auf Usedom und dann sollte der Standort im Betrieb sein *bravo*
Mit dem Kofferradio am Strand und DAB Empfang :mrgreen:
