Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 00:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 228 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Flensburg K11D
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 14:53
Klar, aber dennoch seltsam warum Radio 21 das dann auf seiner Website verschweigt.
BeitragVerfasst: Sa 8. Apr 2023, 16:00
ich war kürzlichst auf Sylt.
1. das SFN ist gestört . dort wo indoor nur Wland geht: sauberes Signal, Vollausschlag. außen aber Richtung Watt wo Flensburg übers Meer reindrückt (v.a. in den Ostdörfern) wird der Pegel runtergedrückt. im vergangenen Sommer, damals nur mit Wland auf 11D gab es dort Vollausschlag! nun hat der 11 D im SFN mit Flensburg outdoor weniger Pegel/Balken als im Juni nur mit dem Standort Wland alleine, verrückt.
2. Radio Flensburg sendet mit weniger Bitrate als in den Listen hintergelt. laut Listenbelegung https://fmscan.org/main.php?qth=Flensbu ... 33&csave=2 sendet Radio Fl mit 72kbps, tatsächlich sind es aber derzeit nur 64 kbps!
3. Radio Hamburg sendet ein falsches / abweichendes Shortlabel gegenüber 9D/10D/5A, und zwar "Hamburg" !!!
4. das Audiosignal von Radio Flensburg ist eine Hinweisschleife auf den Sendestart und nicht = Stream!
5. tatsächlich sind Radio 21 und Antenne Sylt beide drin, aber das Audiosignal ist bei beiden IDENTISCH!
hinter der Kennung von Radio 21 (offenbar nur ein Zeiger auf Antenne Sylt Sid?) läuft "Antenne Sylt", mit Werbung für Sylt und einem Kruden Mix aus zuweilen Radio 21 Jingles, aber diese laufen dann auch auf der "Antenne Sylt" Kennung.
6. das RSH-Programm ist das aus Flensburg 101,4 MHz und NICHT das auf Sylt 102,8 MHz. die Sendung von Carsten Köthe kann man nur über UKW empfangen!
7. am 4.4. ganz spät abends , auf d'Nacht oder am 5.4 vor dem ersten Hahnenschrei wurden auch hier Änderungen in der Muxbelegung bei SidS und Kennungen durchgeführt. mit als Ergebnis die Regiocastprogramme als Fragezeichen
merke: echte Profis am Werk gewesen da oben! :mrgreen:
Radio Fl bitrate.jpg [ 58.06 KiB | 6536-mal betrachtet ]
Bob alte Sid1.jpg [ 24.4 KiB | 6536-mal betrachtet ]
Bob alte Sid2.jpg [ 24.64 KiB | 6536-mal betrachtet ]
delta alt Sid1.jpg [ 24.22 KiB | 6536-mal betrachtet ]
delta alt Sid2.jpg [ 23.32 KiB | 6536-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 10. Apr 2023, 07:35
aktuelle Belegung Stand 10.4., 7 Uhr:
ANT-SYLT
BOB SH
BOLLER
delta
Hamburg
NORDSEE
OSTSEE
R.SH
ROCK HH
Radio Fl
RADIO 21
Level zum Einlesen liegt beim 11D etwas höher als beim 8C, signal auch etwas schwankend.
BeitragVerfasst: Mo 10. Apr 2023, 07:58
im 11D stimmt der CT Wert nicht, dieser ist auf "UTC " eingestellt! Mann mann mann. :roll:
mit dem Ergebniss dass die Uhrzeit bei allen Programmen um 2 Stunden zurück hängt.
da wird sich aber mancher freuen, der R.SH eingespeichert hat und der Wecker dann halbe Nacht klingelt.
kann man eig. noch von Sendetechnikern sprechen wenn solche absoluten basics nicht stimmen???
die Muxe sind jetzt 2 Wochen on air, warum merkt das keiner dass da die CT völlig falsch läuft?
ps: im 8C Heide ist die Uhrzeit völlig i.O. es liegt also NICHT empfaengerseitig am Geraet
‎Heute, ‎10. ‎April ‎2023, ‏‎Vor 1 Minute.JPG [ 28.66 KiB | 6503-mal betrachtet ]
‎Heute, ‎10. ‎April ‎2023, ‏‎Vor 2 Minuten.JPG [ 26.64 KiB | 6503-mal betrachtet ]
‎Heute, ‎10. ‎April ‎2023, ‏‎Vor 3 Minuten.JPG [ 25.62 KiB | 6503-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 22. Apr 2023, 22:43
Fazit nach 1 Monat on air:
bisher einmal Empfang aus FL selbst hier gehabt und letzte Nacht sehr wahrscheinlich aus Sylt. starkes Fading und Einlesen nur für wenige Minuten, danach wieder komplett leerer Kanal.
so bleibt mir der 11D für DX erhalten, einer der interessantesten Kanäle hier. schon alles mögliche darauf gehabt, UK, NRW, DK...
BeitragVerfasst: Fr 12. Mai 2023, 07:45
Stand vom 12. Mai:
es bleibt bei 11 Programmen. also weiterhin beide Antenne Sylt und Radio 21 enthalten in Flensburg.
Radio Hamburg weiterhin mit abweichendem Shortlabel "Hamburg" (statt wie überall sonst "Radio H")
das wird man möglicherweise sowieso anpassen müssen wenn erstmal Radio H(annover) startet iwann
Radio Flensburg hat jetzt 72 kbps
Flensb2.jpg [ 33.24 KiB | 6111-mal betrachtet ]
Flensb4.jpg [ 32.74 KiB | 6111-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 13. Mai 2023, 10:39
Belegung - Stand 13. Mai
long // short
ANTENNE-SYLT // ANT-SYLT
RADIO BOB! SH // BOB SH
BOLLERWAGEN // BOLLER
delta radio // delta
Radio Hamburg // Hamburg
(abweichendes short label!)
NORDSEEWELLE // NORDSEE
OSTSEEWELLE // OSTSSEE
R.SH // R.SH
RADIO 21 SH-N // RADIO 21
(abweichendes long label!!!)
Radio Flensburg // Radio Fl
ROCK ANTENNE HH // ROCK HH
=11 Programme
Radio Flensburg mit SLS! und sogar das "neue" Logo *bravo*
Radio 21 hat hier die Regionalkennung, die zuvor bei den Regiocastprogrammen wie Bob! zum Einsatz kam!
also NICHT der Städtename (wie RADIO 21 Kiel, RADIO 21 Heide, RADIO 21 Lübeck) sondern abweichend!!!
auch Radio HH weiterhin mit dem komischen short label, und weiterhin Antenne Sylt und Radio 21 beide drin
dieser Mux ist irgendwie komisch von der Config, bietet aber freilich auch die größte Auswahl
RADIO 21 SH N.jpg [ 28.93 KiB | 6068-mal betrachtet ]
Radio FL SLS grosss.jpg [ 35.4 KiB | 6068-mal betrachtet ]
Radio FL SLS klein.jpg [ 40.66 KiB | 6068-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 13. Mai 2023, 13:20
Nochmal zum Verständnis, ist Radio 21 im 11D wirklich ein eigenständiges Programm oder läuft da einfach Antenne Sylt unter einer zweiten Kennung?
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2023, 13:32
als ich zuletzt reingehört hatte lief unter der Kennung "RADIO 21" im 11D tatsächlich das Programm von AS mit Werbung für Sylt. ich sehe aber nicht, ob das zweimal der identische Datenstream is, dann wäre es möglicherweise ein Fehler, oder ob es nur ein Zeiger auf die "ANT-SYLT " Kennung ist, dann wäre es vermutlich sogar beabsichtigt, damit nicht innerhalb des AS-Zielgebiets die Hörer das Konkurrenzprogramm aus dem eigenen Hause hören. bei untersch. Programmen würden die Leute ja merken, dass es faktisch der selbe Sender nur mit versch. Jingles ist.
gibt es bei AS eigentlich noch irgendwelchen exklusiven Inhalte, eigne MoShow oder so? dann würde ich zu der Zeit mal reinhören bei beiden Kennungen zwecks Abgleich
die anderen drei Kanäle (5A,8C,9D) sind auch offenbar gar nicht sub- regionalisiert untereinander. zwar laufen dort "Nachrichten für Schleswig-Holstein" und man nennt sich "Radio 21 - Schleswig Holsteins bester Rock & Pop". aber es lief Spotwerbung für Firmen die nachweislich gar keine Filialen in SH haben, wohl aber in Niedersachsen, Hamburg, Bremen!
bei Radio BOB SH und RAHH laufen im Übrigen auch schon mal Promos für die bundesweiten Varianten " Deutschlands Rock Radio" usw. da liegt der Fehler aber im Ausspielweg im Funkhaus
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2023, 16:47
Wenn auf R21 SN-N wirklich Antenne Sylt läuft, dann wird das ziemlich sicher nur eine zweite Kennung sein, die auf den Audiostream von Antenne Sylt verweist.
Die SH Nord-Version wird auch weiterhin nicht auf der Empfangsseite von Radio 21 beworben:
https://www.radio21.de/empfang.html
