Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 06:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 124 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Heide K8C
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 18:14
Ja, mit Hannover wird es dann lustig werden.
Wenn der so stark wird wie der 7A gibt es an vielen Tagen kein Empfang von Heide bei mir.
Aber es werden sicherlich noch weitere Standorte in SH für den 8C kommen.
Mal schauen was noch im Laufe der nächsten 2 Jahre passiert.
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 18:36
Wobei der 8C aber offensichtlich das geringste Interesse bei den Veranstaltern hervorgerufen hat.
Daher wird beim Ausbau wohl auch nur das passieren, was die MA HSH in der Ausschreibung vorgegeben hat.
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 18:52
der 8C braucht auf lange Sicht die Standorte
Garding (2 kW ND)
Rendsburg-Ost / Umspannwerk Audorf (500 W gerichtet nach Süd-Westen)
Itzehoe Repeater (200 W gerichtet nach Nord-Westen)
Brunsbüttel (2 kW ND)
Bredstedt (1 kW gerichtet nach Süd-Westen)
Husum Repeater (400 W gerichtet nach Süden)
zur Versorgung der Inseln und Halligen, die teilweise zu Dithmarschen gehören.
ausserdem sollte man einen 50 W Sender auf der Seehundstation Friedrichskoog realisieren, durch den vielen Beton der Becken ist der Empfang schlecht
ein 8C Ausbau sehe ich vor 2027/2028 aber auf keinen Fall, eher wird man den 11D in Husum und Bredtstedt aufschalten.
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 19:16
Bredstedt 8C wird sowieso nicht kommen, das ist 11D-Gebiet.
Eine Doppelversorgung wie beim NDR, ist von den Privaten absolut nicht zu erwarten.
Und Rendsburg ist Gebiet des 5A, auch hier wird kein 8C kommen.
Auf meinen Plots siehst du die Muxgrenzen, die die MA HSH in der Ausschreibung vorgegeben hat.
Daran wird sich auch ein Ausbau orientieren.
https://img.nicocoweb.de/de/sh/
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 19:24
Ausbau soll ja mittelfristig erfolgen.
Was immer das auch bedeutet.
"Der Betrieb der landesweiten Plattform beginne „mit zunächst acht Standorten in vier Regionalgebieten (Sylt/Flensburg, Kiel/Mittelholstein, Lübeck/Ostholstein, Heide/Westküste)“ im ersten Quartal 2023. So werde „ein bruchloser Übergang vom derzeit noch laufenden regionalen DAB+ Modellversuch in den Regelbetrieb möglich“. Der Netzausbau für den Inhouse-Empfang bei 90 Prozent der Bevölkerung erfolge „mittelfristig“, teilt die MA HSH weiter mit."
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 19:36
der 8C braucht...
Zu viel meiner Meinung nach.
Zu nahe an Niedersachsen.
500 Watt könnte wohl sein.
2KW würde ich eher noch in Itzehoe sehen.
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 20:00
der NDR sendet 5 kW aus Brunsbüttel. wie auch aus Mölln. dort hat der Privatmux 2 KW.
Itzehoe 2 kW? neee. IZ ist Verbreitungsgebiet des Studios Norderstedt ;)
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2023, 20:11
Na dann schau dir nochmal die oben verlinkten Karten an.
Itzehoe ist 8C Heide und liegt in der Mitte eines nicht versorgten Gebietes.
BeitragVerfasst: Fr 31. Mär 2023, 17:24
Auch heute extreme Signal Unterschiede von Heide.
Stundenweise läuft es ohne Probleme und dann ein Verlust von fast 50% des Signals und unterhalb der Schwelle zum einlesen.
Alle anderen Muxe haben in der gleichen Zeit keine Probleme.
Kann also irgendwie nicht an meiner Antenne liegen.
BeitragVerfasst: Fr 31. Mär 2023, 18:48
aber auch nicht am Sender, weils kein SFN gibt.
kann dann nur noch an den Ausbreitungsbedingungen liegen oder es läuft iwo Wasser in den Kabelschacht rein
so ist es bei meiner Satantenne (Schüssel), bei Regen gleich 30 % Verlust
hast du die Kabel u. Steckverbindungen deiner Anlage geprueft?
