Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 20:09
 Betreff des Beitrags: Leistungsabsenkungen SH
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 20:35
in Sh sind mir in der aktuellen DAB-List / DAB-Scan Diskrepanzen zu bisher aufgefallen:
Flensburg 5C wird dort nur noch mit 2,2 kW nach Süden angegeben, vorher 2,5 kW
Helgoland 11B nach Osten nur noch 0,26 kW und insgesamt 0,4 kW (vorher nahezu rund, geplant ist zudem 0,5 kW)
Flensburg 12B nach S+den 4,5 , vorher 5 kW
wie kommts?
 Betreff des Beitrags: Abweichungen
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2023, 18:08
mir ist aufgefallen dass DABScan
Morsum 12B mit 6,3 kW listet
Husum 12B mit 1,0 kW listet.
beides ist geplant, aber lt. NDR noch nicht realsieert worden:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bsh106.pdf
demnach sendet Morsum weiterhin 4 kW und Husum 0,8 kW
weiterhin steht Kronshagen 9C mit 10 kW bei DABScan drin, lt. NDR sind es jedoch nur 8 kW.
was stimmt da nun?? :? :evil:
Nachtrag: Schleswig 12B sendet laut NDR "ND" also rund.
DABScan gibt aber 0,79 in meine Richtung an, dort kann das hinterlegte Diagramm nicht stimmen. es müssen 1,0 sein.
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabsenkungen SH
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2023, 13:28
Wie schon paar mal erwähnt, bedeutet "rund" nicht, dass zwangsweise exakt die gleiche Leistung in jede Richtung raus geht. Einzüge bis 3dB werden hierbei toleriert. Es geht ja auch technisch gar nicht, man hat oft diese typischen Kleeblattdiagramme oder eine gewisse Eierform.
3dB Einzug bedeutet halbe Leistung (bei 1kW also 500W).
Wenn wir das reale Diagramm kennen, ist es auch hinterlegt. Wenn nicht, ist 100% Rundstrahlung hinterlegt, was eben dann aber nicht heißen muss, dass es real nicht doch 3dB weniger in deine Richtung sein können.
Zu den Unterschieden bei den Leistungsangaben siehe mein Kommentar in Niedersachsen.
