Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 05:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 496 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 08:22
NicoKutzner hat geschrieben:
und vorher dürfen die Sender das auch nicht.
Das trifft so nicht zu, etwaige Geheimhaltungsklauseln gibt es bei MB nicht mehr.
Den Sendern steht es zu, auch mit ihrer künftigen DAB+-Verbreitung zu werben, sobald die Verträge mit MB unterschrieben sind.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 10:03
Sylt / Flensburg ist Provinz, da koennen die froh sein, dass ueberhaupt ein privater Landesmux on Air geht. In erster Linie wohl nur wegen Regiocast und R.SH, der aus den NDR Muxen raus muss.
Luebeck sieht fuer eine 200Tsd Einwohner Stadt nicht schlecht aus. Mit R.SH, delta, BOB! SH und einem weiteren Programm (Nordseewelle?) ist der 9A dann schon voll. In Rostock mit vergleichbarer Groesse plant man noch nicht mal einen landeseigenen Privatmux.
Neue Ueberraschungen hinsichtlich Programminhalte, welche auch Einschaltquoten bringen koennen? Was waere das, was es noch nicht in den 2 Bundesmuxen und vom NDR gibt?
Peli One, Joke fm ;)
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 11:16
wenn sie clever sind und gut zahlen bleiben sie drin, hätten dann die bessere Abdeckung ggü den Privatmuxen, auch weil 11B / 9C / besser an den R.SH Hamburg (10D) anknüpfen :P
eine techn.Frage zu drei möglichen Szenarien:
Szenario 1
theoretisch wäre es doch möglich, die Sender Wland und Flensburg zumindest in der Anfangszeit getrennt aber mit gleicher Ensemble ID laufen zu lassen statt als SFN, also Sylt weiterhin als "Sylt K11D" und Flensburg eben als "Flensburg K11D", da sich die Gebiete kaum überlappen. zur Erinnerung: in der Prognose hatte man Flensburg ja nur mit halber Leistung zunächst angemeldet. somit könnte man bei Testfahrten sehen, was man wo empfängt und wo sich beide Ensembles auslöschen (wo man also beide empfängt). in NL small scale gibt es so Fälle!
Szenario 2
wäre es nicht ebenfalls auch möglich, beide Sender Wland und Flensburg in einem echten SFN abzustimmen, aber abweichende Muxkennungen auszustrahlen, da sich die Empfangsgeräte ja über die Ensemble ID ihr Signal holen? dann würde auf der Fahrt im Auto zwar in Überlappungsgebieten die zweite Zeile mit dem Muxnamen ständig zwischen "Sylt K11D" und "Flensburg K11D" hin und her switchen aber man hätte dennoch durchgehend Audio. die abweichenden Muxnamen dürften doch kein Hindernis für das SFN sein, welches sich über die EiD abgleicht?
Szenario 3
eine dritte Möglichkeit wäre, "Sylt K11D" und "Flensburg K11D" zwar mit gleicher Programmanzahl, aber mit ganz unterschiedlicher Ensemble ID an den Start zu schicken während der Zeit wo Flensburg nur mit reduzierter Leistung sendet. dies wäre technisch sicherlich am einfachsten, später würde man dann den Sender Flensburg in das SFN mit Sylt zusammenführen (so wie man den Sender Helgoland ex10C in das SFN mit Heide 11B integriert hat!!!)
wenn man jetzt in dieser frühen Phase ein SFN aus Wland udn Flensburg (2500 Watt) baut, müsste man den Delay doch vermutlich bei einer späteren Anhebung von Flensburg auf 5000 Watt erneut anpassen, oder habe ich einen Denkfehler?
die Überlappungsgebiete zwischen Wland und Flensburg 5 kW werden jedenfalls in Zukunft viel stärker sein als zuvor mit nur 2,5 kW
und das SFN Vorteil kann man mit halber Leistung bei Flensburg ja am Anfang ohnehin nicht wirklich nutzen, also die Vorteile nicht ausspielen.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 11:28
Deine Pläne kannst du gleich wieder begraben.
Gemäß der Ausschreibung der MA HSH ist es ausgeschlossen, dass Westerland und Flensburg getrennt laufen und andere Programme beinhalten.
Abgesehen davon, ist der Schutzabstand viel zu gering und würde zu massiven Störungen führen.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 11:34
andere Programme nicht, ich meinte schon
-selbe Programmanzahl
-selbe Programme/selbe Regionalversion
-selbe Ensemble ID
-> nur eben anderer Muxname, das müsste doch möglich sein?
dass Sylt + FL eine Region bilden (sollen), ist klar . alleine wäre Sylt gar nicht überlebensfähig, dann hätte man dort den Sender wohl abschalten können bei nur 2 rogrammen.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 11:37
Nein, das ist technisch nichts anderes als zwei getrennte Muxe und würde zu Störungen führen.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 19:46
ich würde Delta eher nicht als sicher gesetzt für alle 4 Muxe ansehen.
man hat eine komfortable UKW Versorgung.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 20:15
Welche ja angeblich in den nächsten Jahren nicht mehr verlängert werden soll...
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 20:40
aber da man bei Delta lt. offizieller Aussage bzw. Kommunikation nach aussen bekanntlich Hamburg als eigentliches Zielgebiet ansieht und man dort bereits auf DAB sendet....... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2023, 21:17
Meinetwegen können die auch gerne durch Radio Nora ersetzen werden.
delta ist nichts halbes und nichts ganzes.
Früher wusste man wenigstens wofür die stehen.
Aber das gehört hier nicht hin....
