Aktuelle Zeit: Sa 14. Nov 2026, 08:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 407 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 11. Feb 2023, 07:49
Der 12A wird in Sachsen demnächst verwendet...Den 12c nutzt Hessen. Noch Fragen?
BeitragVerfasst: Sa 11. Feb 2023, 08:32
Und gleichzeitig ist der 12A auch für Landesweit in NDS vorgesehen.
BeitragVerfasst: Sa 11. Feb 2023, 19:11
12A Niedersachsen wird aber nicht kommen. wozu auch? selbst die Regiomuxe werden nicht überall voll sein.
der NDR braucht keinen zweiten Mux. die Privatsender wollen keinen landesweiten Mux. die Politik will keinen.
und 12B Thüringen wird nicht so stark ausgebaut wie manch einer hier hofft.
12C Hessen sendet nur im äußersten Südwesten, da liegt die komplette Rhön dazwischen. Fulda und Bad Hersberg/Rimberg senden auf 6C, auch Giessen bekommt den 6C.
bei 10B RBB Calau/Lausitz vs. 10B BR Ochsenkopf/Franken ist ja auch kein Problem. ebenso bei 6C Leipzig vs. 6C NDR, der fast halb Niedersachsen abdeckt mittlerweile. da gab es auch im Vorfeld kein Geschrei wegen irgendwelcher Störungen.
BeitragVerfasst: Sa 11. Feb 2023, 21:23
Du weißt schon das 12C Cro sehr weit nach Thüringen rein sendet? Aus dem Grund mussten wir den opfern und bekamen in Sachsen-Anhalt den 11C was gut gewählt ist. 12B war schon seit den 90ern für Thüringen in Betrieb. Daran werden deine Wünsche auch nichts mehr ändern.
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2023, 15:38
naja anderswo hat man ja auch die DAB Alt Koordinierungen sein gelassen.
der 11C Sachsen-Anhalt wird ja auch nicht weiter ausgebaut wie es scheint.
immerhin. in TH ist man um einen Ausbau bemüht, dauert aber zu langsam
wünschenswert wären Blessberg, Kulpenberg und von SN her Reichenbach.
in einem weiteren Schritt bräuchte es Meissner und Kreuzberg, gerichtet (D)
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2023, 16:42
In Sachsen-Anhalt haben wir unseren Brocken, in Thüringen sehe ich den Inselsberg. Viel mehr erwarte ich da nicht, vielleicht noch etwas für Ostthüringen und Sonneberg für Südthüringen. Eine Versorgung wie beim MDR sehe ich niemals. Hauptsache das Programm taucht in der DAB Liste auf und das Autoradio ergänzt dann den Rest mit UKW.
Nach wie vor ist es so das Antenne Bayern in Mitteldeutschland das am besten zu empfangende Hitradio ist. Das zählt für den gesamten 5D.
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2023, 17:24
Besser als MDR Jump oder Sputnik (8B+6B+9A) oder gar Energy/Sunshine (5C) ? das glaube ich kaum. Wirklich nicht, sorry! der 5D ist doch in Ostsachsen (ganze Lausitz bis rauf zum Oderbruch) und entlang der CZ Grenze bis weit nach Franken und Niederbayern/oberPfalz sowie im gesamten Voralpenraum und in den Mittelgebirgen (Rhön, Sauerland, Rothaargebirge, Knüll, Odenwald) eine reine Vollkatastrophe! SAW und PSR auf UKW gehen deutlich besser als der 5D!
es kommt nach meinem Kenntnisstand im nä.Ausbauschritt MEHR txe als der Inselsberg
zumindest gibt es Gespraeche darueber
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2023, 15:47
Was mir am Schlagerradio dann doch gefällt sind die sehr lokalen Nachrichten samt Verkehrsfunk auf DAB+ und UKW. Bei aktivierter Verkehrsdurchsage TP im Autoradio kommen die selben Meldungen von Antenne Thüringen. Zumindest in dieser Hinsicht kann man das Schlager Radio für Thüringen auf jeden Fall durchgehen lassen.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2023, 18:29
Da mich jemand nach einem DAB / UKW Vergleich vom Schlager Radio gebeten hatte hier mal ein kurzes Video über die Werbung und Nachrichten. Trotz das ich fast unter dem UKW Sender geparkt hatte nur Mono und keine Titelanzeige. Selbst mit dem Autoradio ist wirklich nicht viel UKW Reichweite drin.
https://youtu.be/CJRIfO2giVw
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2023, 19:19
also ich kann hier mehrere UKW-Frequenzen des SchlagerRadio empfangen:
90,1 MHz + 97,0 MHz + selten 87,8 MHz.
diese senden alle nur in mono, also werden bereits senderseitig so abgestrahlt.
Titelanzeige gibt es auch keine. letzte Nacht erst wieder überprüft.
es läuft nur folgender text durch:
Code:
Schlager Radio - H r auf Dein Herz www.SchlagerRadio.de
Programmtyp ist "Pop Music" anstatt "National Music" wie es richtig wäre
RDS-PS ist nur statisch "Schlager" , völlig nichtssagend. früher im Wegsel mit "RadioB2"
Radiotext einlesen dauert eine Ewigkeit bei den leistungsschwachen Sendern.
