Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: SWR Aktuell vor dem Aus
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2023, 02:05
Blue7 hat geschrieben:
Es sind aber wengier Sender und die Akzeptanz steigt.
aha, also Hauptsache reiner Aktionismus vorgetäuscht?
weniger Sender, bei identischen Produktions- u. Verbreitungskosten!?
so funktioniert (Medien-)Politik in Deutsche Land! :lol:
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2023, 02:06
Larry hat geschrieben:
Aus hr1-plus, wurde hr-cronos und ist jetzt hr-info.
hr4-plus wurde eingestellt.
das stimmt so nicht. hr Chronos (MW 594) wurde eingestellt.
hr4plus wurde zu hr skyline-DasWirtschaftsradio und daraus wurde hr-iNFO.
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2023, 11:06
Im Falle des SWR ist zumindest nicht die Rede irgend ein Programm einzustellen. Man moechte SWR Aktuell nur noch in den Weiten des www verbreiten, bzw. denkt darueber nach. Was dann mit den freien Kapazitaeten auf DAB+ wird ist derzeit nur Spekulation.
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2023, 11:32
Mir ging es eigentlich nur darum, daß es öfter Änderungen gab und künftig auch geben wird, wobei es irgendwie gleichgültig ist, ob hr-cronos oder hr-4 plus eingestellt wurden.
Es gab im Süden auch mal SDR 2 und SWF 2, danach S2 Kultur.
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2023, 11:45
der SWR würde dann genau das machen, was der WDR mit seinem Verkehrsfunkkanal (ex. DAB 11D) macht. das Programm würde also (evtl. in reduziertem Umfang) weiterhin produziert, aber nur mehr online gestreamt, aber nicht mehr terrestrisch.
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2023, 11:49
Nur ist WDR VERA per Gesetz kein "Programm", daher konnte der WDR die Verbreitung via DAB+ auch einfach einstellen.
Bei WDR 1-5, Cosmo, 1 Diggi und Maus ist der WDR per Gesetz zur Veranstaltung und (digital) terrestrischen Verbreitung verpflichtet.
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2023, 13:13
1Live KUNST hatte man auch eingestellt über DAB, der galt als Webchannel und hatte glaube ich das 3stufige Prüfverfahren nicht überstanden. ebenso hatte man WDR 2 Klassik eingestellt über DAB in dem selben Zuge.
zurück zum SWR: die haben m.E. eine sehr gute juristische Direktion, das wird man dort sehr genau durchdacht haben und im Zweifelsfall prüfen lassen. dort ist man auch bei Spitzfindigkeiten (ist das Produktwerbung oder nicht) sehr fix und lotet ab, so meine Erfahrung.
letzten Endes kommt es darauf an, was der Rundfunkstaatsvertrag sagt und ob dieser vorher noch eine Änderung erfährt. wenn im RfStV steht, ein "digital verbreitetes Programm" ist das was anderes als ein "digital-terrestrisch verbreitetes Programm". im ersten Falle könnte man SWR Aktuell einfach als Stream weiterlaufen lassen.
beim NDR gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, von den DAB only Programmen könnte womöglich eines wegfallen, weil der Rundfunkstaatsvertrag diese Möglichkeit einräumt.
bei SWR Aktuell muss man auch die Historie betrachten: ursprünglich SWR Con.tra (später SWRinfo), lief anfangs nur auf Mittelwellen (und ich meine im DAB alt). UKW kam doch später?
