Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 03:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 10:12
Für die Region "Sternberg / Goldberg" ist man laut Karte nun auf einen Mast in der Ortschaft Klein Upahl ausgewichen.
Eigentlich schon im Gebiet des Rostocker Muxes, könnte mir aber vorstellen, dass man von dort dann Gerichtet auf 12B sendet und der Füllsender für Krakow auf 11B sendet.
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 18:19
Nordost-Rügen --> dürfte Sagard mit gemeint sein.
Useom ---> Heringsdorf Stadt
Sternberg --> Ersatz für nicht Dabel (nicht umsetzbar wie geplant)
Krakow --> dichtester Sender ist Röbel (30 km), evtl. also 11B gerichtet von dort?
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 21:02
Als UKW Sender. Fuer DAB+ ist Guestrow mit dem 11B der dichteste, mit nur 18km Entfernung.
Koennte aber tatsaechlich der 10C werden, mit Roebel als Zufuehrung, wenn man die gleiche Regionalversion wie auf UKW haben moechte.
Wobei der neue 12B Standort gar nur 14km entfernt ist. 12B ist somit auch im Rennen.
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2022, 11:17
11B Güstrow sendet aus 20 km mit 8 kW also fast voller Leistung nach Krakow.
das Land ist dort vollkommen flach.
warum also soll der bisherige 11B Standort dort nicht ausreichen?
das ist wieder eine NDR Priorisierung die man nicht begreifen kann.
SN 12B hat eine ähnliche Leistung und das muss z.B. für Gadebusch oder Lützow oder Bruesewitz und auch Dalberg-Wendelstorf auch ausreichen.
von GDB aus sind es sogar 25 km bis zum 8 kW Sender Schwerin.
nach der Logik des NDR braucht GDB auch einen DAB Füllsender! :roll:
Zuletzt geändert von Henrik P. Moeller am Mi 7. Dez 2022, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2022, 11:21
Guckst du hier, Krakow hat keinen vollständigen Indoor-Empfang, teilweise sogar rote und weiße Flecken: https://img.nicocoweb.de/rmplots/NDR_MV_HRO_4Tx.png
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2022, 11:29
südl. von Teterow und südl. Kummerower See sind aber auch viele Flecken, und dort gibt es Campingplätze und touristische Nutzung.
Krakow-am-See hat 3500 Einwohner. Gadebusch hat 5500 Einwohner, bei gleicher Ausgangssituation (Entfernung, Topografie, Sendeleistung)
also müsste GDB auch einen Füller bekommen, da dort theoretisch kein vollständiger Indoor Empfang ist.
man kann nicht alle 10 km für paar 100 Leute im Erdgeschoss einen Sender aufstellen. auch auf UKW hat nicht jedes Dorf anno 2022 indoor Empfang.
man kann nicht auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen.
der Ausbau an touristischen Hotspots sollte Priorität haben, ganz klar vor der Zufunzelung kleiner Städtchen.
wie empfangen die Leute in Krakow a.S. bisher ihre Programme über DAB? gab es dort Beschwerden?
an der UKW Vollversorgung will man ja gleichzeitig auch nicht rütteln. man hält weiter am Simulcast fest.
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2022, 11:36
Gadebusch sieht auf der Karte jedenfalls deutlich besser aus als Krakow, aber im Bereich Schönberg/Rehna wird der NDR wohl auch noch einen Füller brauchen, der dann vermutlich auch in Gadebusch etwas aushelfen wird:
https://img.nicocoweb.de/rmplots/NDR_MV_SN_5Tx.png
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2022, 12:39
Ja, rechts von Luebeck kommt noch irgendwann was kleines. Ich nehme immer nur die originalen NDR Prognosen. Wo darauf In Door Abdeckung gezeigt ist, kommt auch nichts mehr dazu. Ausnahme Messungen zeigen ein anderes Ergebnis oder die richtige Regionalversion geht noch nicht.
Die Leistungserhoehungen Ahrenshoop 2dB und Zuessow 1dB sind in der 2023er Prognose eingerechnet.
Heringsdorf kommt scheinbar auch ganz gut nach Nordwest die Insel entlang. Die Antenne sitzt auch deutlich hoeher als die UKW Antenne, die auf UKW schon kurz hinter Bansin schwaechelt.
Sagard bewirkt wie erwartet bis Goehren In Door Empfang. Fuer Binz und auch nach Nordwest sowieso.
Die 2022er Prognose und die 2023er in zwei Fenstern oeffnen, aufzoomen, identisch legen und hin und her toggeln. Dann sieht man gut die feinen Unterschiede. Man sieht auch, dass Flensburg enorm an Reichweite gewinnen wird, die Leistungserhoehung fuer Bremerhaven aber noch gar nicht oder schon damals eingerechnet wurde.
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2022, 14:10
ich hätte den Füll-Dipol eher an eines der Windkrafträder im neuen Schönberger Windpark gehängt, und zwar in 2 Richtungen:
einmal für Rehna und einmal für Dassow/Selmsdorf. in der Gegend schwächelt GVM nämlich schon sehr und es ist nur das "falsche" Regionalfenster Lübeck 9A wirklich brauchbar zu empfangen
ich bin gespannt ob der niedrige Heringsdorfer Mast ausreicht um die gesamte Insel zu versorgen.
in Ahlbeck wird bei 630 watt aus über 30km Entfernung bei der niedrigen Höhe kein Empfang mehr möglich sein!
die DAB Versorgung von Ahlbeck ist ein riesen Problem, Ueckermünde / Heringsdorf und Casekow sind viel zu weit weg - Misdroy 11A wird dort der stärkste Mux sein.
sinnvoll wäre ein Masten auf poln. Seite in Swinousjce direkt im Wald, zwischen Straße und Bahntrasse der von beiden (11A PL und 8B NDR) genutzt wird. dieser wird auch den Polksie Radio Empfang in Swinemünde verbessern
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2022, 14:23
Deine Geografiekenntnisse sind wohl nicht allzu gut? Schon mit Torgelow lagst du so weit daneben.
Ahlbeck ist nicht 30km von Heringsdorf entfernt, sondern nur 3km. Das wird wohl In Door funktionieren.
