Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 04:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2022, 09:45
Ich würde sagen die Neue Antenne ist nach oben gewandert und ich habe auch heute in Morgenstunden guten Empfang.
2-3 mehr Balken in der Anzeige vom TechniSat Digitradio 4C. Mal sehen wann der Helpterberg eingeschaltet wird und ob ich hier an meiner großen Dachantenne 13 Elemente aus DDR Zeiten mit Vorverstärker Kanal 10 was merke.
Diese Antennen waren sehr gut damals geeignet für Westfernsehen . *bravo*
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2022, 09:59
Neustrelitz ist im Schnitt so 12dB unter Neubrandenburg. Um genau zu sehen wie viel die hoehere Antenne ausmacht muesste mal Regenwetter kommen. Derzeit ist alles leicht ueber normal und schwankt stark im Pegel. Selbst innerhalb eines 1,5MHz DAB Kanals, die dann mal nach links, mal nach rechts schraeg oder mit Delle in der Mitte daherkommen.
Helpterberg soll laut Radiomobile bei dir so wie Neustrelitz ankommen. Alles was ueber 80km ist, scheint mir aber meistens doch von der Theorie abzuweichen. Laesst sich ja auch gar nicht berechnen da der Pegel auf die Entfernung immer stark witterungsabhaengig ist.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2022, 20:34
Heute wieder fast normale Empfangsverhältnisse und ich war auf dem Dach mit dem kleinen TechniSat Digitradio 215 und auch der liest den 10C schwach ohne Audio ein. Am TechniSat Digitradio 4C sind es 12 von 16 Balken. *bravo*
So nun mal sehen ob der Helpterberg durch seine Höhe vielleicht auch noch was bewirkt hier in 16321 auf dem Lande.
Empfang 13 Elemente Antenne und alles frei in Richtung Röbel, Neustrelitz und Helpterberg :)
BeitragVerfasst: So 30. Okt 2022, 19:00
Bin heute mal in der Nähe vom neuen Sender bei Sagard gewesen. Aktuell ist er definitiv noch nicht an.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 11:39
Morgen soll der Helpterberg aufgeschaltet werden
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... rg100.html
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 14:10
Na mal sehen ob ich hier in 16321 davon was merke.
Das die Antenne in Neustrelitz jetzt oben sitzt *bravo*
Besseren Empfang ;)
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 16:26
Helpterberg ist jetzt in der NDR Empfangsprognose. Neustrelitz hat man nicht gleich mit angepasst. Der hat darin nach wie vor 2kW und im Vergleich zur Prognose 2022 eine geringfuegig schlechtere Reichweite. Denke mal vergessen. Sagard scheint sich etwas zu verzoegern wurde aber auch noch nie offiziell angekuendigt.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 19:43
ist das in Neustrelitz denn schon bestätigt worden oder nur eine Vermutung dass schon von der neu montierten Antenne auch gesendet wird ?
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 21:24
der Helpterberg scheint noch nicht zu laufen mit DAB. hatte diesen Standort vorher mit RDS auf UKW, aber 10C verhielt sich unauffällig
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 06:29
Wenn Du die Pressemitteilung des NDR lesen und verstehen würdest, hättest Du wissen müssen, dass Helpterberg gestern (auch wegen des Feiertags) noch nicht sendet. Die Aufschaltung erfolgt doch erst heute im Laufe des Tages. Ich wünsche allem Hörern in dieser Region guten Empfang!
