Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 00:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 71  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2022, 17:57
Ich kann nur soviel sagen. Bei mir im Süden von Sachsen-Anhalt ist der 6C Leipzig mittlerweile schwieriger als der Empfang aus Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern. Von 75% runter auf Null oder Dienst nicht verfügbar. Im Wohnzimmer auf der Südseite meiner Wohnung mit Richtantenne ginge noch etwas aus Leipzig. Das kann aber nicht die Lösung sein.
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2022, 18:52
Bei den beiden bin ich mal sehr auf die TII gespannt. :-)
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2022, 18:59
Ich vermute auch mal, dass es sich hierbei um die ersten Repeater im NDR-Netz handeln könnte, zumindest in Celle mit 200 W. In Wolfsburg waren laut Koordinierung ja eigentlich 1 kW geplant und nicht nur 100 W. Ggf. hat man die Leistung auch nur vorübergehend reduziert.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 01:50
Greifswald hat auch nur 200 Watt und ist ein ganz normaler, eigenständiger Sender mit eigener ID.
die Info über die In-Betrieb-Nahme wird wohl nach den Feiertagen gegen Mitte der Woche kommen.
ist ohnehin fraglich wozu man in WOB noch einen eigenen Stadtsender braucht bei 10 kW Torfhaus.
es ist so lachhaft, DAB Scan gibt sogar für WOB Innenstadt den über 20km entfernten Drachenberg als stärksten Standort an mit 2 dB mehr als die Stadtfunzel! :roll: :evil:
es geht bei DAB genauso los wie auf UKW, für jedes Kaff eine eigene Füllfunzel, die schlechter reinkommt als der nächstgelegene GNS:
Code:
6C   v   D   NDR NDS BS   Braunschweig/Drachenberg (nds)   24km   183°   10   16   63dB   ⓘ
6C   v   D   NDR NDS BS      Wolfsburg-Klieversberg (nds)   3km   219°   0.1   0.1   61dB
unter normalen Einstellungen ! :lol:
wozu also braucht es bitte diesen Stadtsender, wenn der selbst in Sichtweite zum Mast schwächer ankommt als der Drache???
das Argument mit deep indoor was immer wieder vom NDR gebracht wird, um weitere Frequenzen zu besetzen und weitere Standorte aufzuschalten für Orte, die bereits ausreichend gut versorgt sind (während tourist. Hotspots wie Fehmarn, Föhr, Amrum, Hiddensee, Usedom...alle unversorgt sind) ist also reines Alibi.
wahrscheinlich braucht Königslutter dann auch noch einen eigenen Stadtsender auf 6C. was kommt wohl als nächstes ? Bad Harzburg mit 200 Watt ??
diese elende Funzelei, und vom UKW Simulcast will man sich auch nicht trennen.
es wäre die Pflicht des NDR nun gleichzeitig mit der Inbetriebnahme die 88,2 und 90,4 in WOB abzuschalten!
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 10:31
also mit der Leistung macht der Sender lt. theoretischer Berechnungen (und auf die wird ja immer verwiesen) von DAB Scan weniger Pegel im Innenstadtbereich als Drachenberg. und ein Füllsender der in seinem Zielgebiet weniger gut zu empfangen ist als der eigentlich zu ersetzende GNS ist schlichtweg Humbug.
aber Hauptsache am Fliießband in der VW Fabrik ist ohne Antenne noch DAB Empfang des NDR möglich. lieber lässt man dafür wichtige Bäder wie Büsum, St. Peter Ording, Burg a.F. oder Heringsdorf und Bansin mit jährlich 300.000 Übernachtungen seit Jahren komplett unversorgt
unverständlich was der NDR da in Süd NDS treibt mit einem 200 km großen SFN im 6C was von Kassel bis rauf nach Hamburg und von Halle Westfalen bis vor die Tore Leipzigs reicht.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 10:47
Vergiss mal DABScan. In Greifswald kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass die 200W vom dortigen Richtfunkturm, ueberall in der Stadt, deutlich mehr Pegel hat als Zuessow und Garz. Auf Entfernungen von 3km zum Stadtrand ist eben die Funzel besser zu empfangen als der entfernte Grundnetzsender. Ist bei UKW uebrigens genauso, weshalb Ostseewelle mit RDS in Greifswald tatsaechlich die richtige Regionalversion spielt und nicht die 107,6 aus Garz.
Anders als bei UKW werden im DAB SFN gerade keine zusaetzlichen Frequenzen belegt. Funzeln und sehr preiswerte Repeater kann man im Versorgungsgebiet des SFN so viele aufbauen wie man fuer sinnvoll erachtet, ohne zusaetzliche Frequenzen und ohne ungewollt das Versorgungsgebiet unnoetig zu vergroessern, wie es leistungsstarke Grundnetzsender leider immer machen.
Warum sind das nun Repeater? Vielleicht haben andere Leute mehr Informationen als du sie hast.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 10:49
Vorallem beachtet FM Scan die Topographie quasi nicht.
Daher sind die dB-Werte immer mit Vorsicht zu betrachten.
Im Flachland klappt das noch ganz zuverlässig, wird es etwas bergisch, dann nicht wirklich.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 10:53
für HGW stimmt das, sieht ja auch DABscan so (65 dB für GW gegen nur 58 dB aus Züssow)
aber 200 Watt für WOB sind einfach nur lächerlich. und außerhalb der Stadt greift ohnehin der Drachenberg.
ich frage mich wenn der DAB Empfang dort tatsächlich so schlecht ist vom Drachenberg,
1. wie haben die 150.000 Menschen in der Stadt und drumherum bisher den NDR auf DAB gehört?
2. warum funzelt man mit 200 Watt herum, wenn die Topografie in WOB soooo anspruchsvoll ist?
3. warum wird UKW nicht abgeschaltet in WOB (die zwei Funzeln), so schaltet das Auto ja wieder zurück dorthin, weil die kleinen UKW Sender stärker ankommen als der lütte DAB Sender.
der NDR hätte eher eine Verlegung zum Funkturm auf dem Steinberg in Betracht zielen sollen, ähnl. wie man das in GÖ derzeit ja macht. dann bräuchte man für WOB keine eigene DAB Minisender
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 10:55
Wie wäre es mit abwarten? Der NDR hat Wolfsburg wohl nicht ohne Grund mit 1 kW in die Koordinierung geschickt.
Und WOB-Klieversberg sendet derzeit nur mit 100 W, nicht 200.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 11:03
Diese Fragen darfst du dir diese Woche, bei der naechsten NDR Anschaltung gleich noch einmal stellen und sowieso bei jeder zukuenftigen Anschaltung eines weiteren DAB Senders. Der bisherige 'Ist Zustand' ist doch schon voellig ausreichend, deiner Meinung nach 'oder wie hat man bisher gehoert?'.
Wenn du wenigstens eine einheitliche Linie bei deinem morgendlichen Rumgemeckern haben wuerdest aber nee. Mal bemaengelst du, dass Grundnetzsender wie Dannenberg nicht weit genug kommen und dann, wenn eine Fuellsender, wie in Wolfsburg hinzukommt, redest du gleich von Ueberversorgung. Schau dir auch mal den mdr an, wo der Fuellsender aufbaut.
