Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 08:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wartungsarbeiten HH
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 18:30
Und?
Hast du was empfangen können?
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2022, 03:55
Zuletzt geändert von Henrik P. Moeller am Di 26. Apr 2022, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 14:19
Die aktuellen Empfangsstörungen von Radio Hamburg
Am Mittwoch, 04.05., kommt es zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten zu Ausfällen auf unseren DAB+ Kanälen.
Am Dienstag (10.05.) gibt es zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr im Stadtgebiet auf unserem DAB+ Kanal K10D wegen Wartungsarbeiten einen Totalausfall.
Die aktuellen Empfangsstörungen von HAMBURG ZWEI
Am Dienstag (10.05.) gibt es zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr im Stadtgebiet auf unserem DAB+ Kanal K10D und der UKW Frequenz 95,0 wegen Wartungsarbeiten einen Totalausfall.
BeitragVerfasst: Mo 9. Mai 2022, 16:26
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm
Abschaltung am 10.05.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR HH Multiplex Block 10A
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2022, 20:13
vll. ganz interessant, morgen VM wird Rahlstedt abgeschaltet
https://www.rockantenne.hamburg/program ... em-mit-uns
damit wird die Rockantenne HH erstmals exklusiv nur und ausschliesslich über DAB (Kanal 10D Hamburg und 9D Lübeck) im Stadtgebiet empfangbar sein.
wer also mal die Reichweite der Rockantenne HH ohne UKW-Fallback seines Autoradios testen will, hat dann hierzu Gelegenheit. viele moderne Radios switchen ja leider hin und her.
spannend wird insbesondere auf der Autofahrt von HH nach HL, wo noch Aussetzer sind. UKW als Ausweichfrequenz steht ja in der Zeit nicht zur VErfügung.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2022, 20:21
Wo gibt's denn zwischen Hamburg und Lübeck noch Aussetzer?
Schon vor der Leistungserhöhung in Hamburg ging es bei mir ohne Aussetzer, zwischen Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe wechselt das Radio von 10D auf 9D und umgekehrt natürlich genauso.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2022, 20:37
jetzt wo in Lübeck wieder die RAHH gesendet wird, mag das so sein.
allerdings zuvor, also zwischen 2020 und 2022, als die RAHH nur über 10D, nicht aber 9D verbreitet wurde, gab es die durchaus. v.a. in Bahnhofsnähe in Bad Oldesloe. vermute durch die Hochspannungsleitungen und den starken 10C nebenan.
Norderstedt ist zb auch so ein Problem im Stadtgebiet, weil da der 10C dichter ist als der 10D aus HAmburg.
da wird der Nachbarkanal einfach runtergedrückt im Pegel. das gleiche in Bargteheide , Jersbek, Tremsbüttel, Ammersbek, gruselig. nur Aussetzer dort von 10D-Programmen. der 9D HL ist dort 30km weit weg und kommt nur mit ca. der Hälfte an Signal an weil gerichtet gesendet wird.
und fahr mal die 404 nach Kiel rauf, direkt am Ortseingang von Segeberg, also wos rechts zum Einkaufen geht und links der Bahnhof, direkt unter dem Fernsehturm. da wird der 10D faktisch überlagert, null Pegel dort aus Hamburg.
weil vom FT direkt darüber der 10C Nachbar gesendet wird. 10A NDR 90,3 geht da wunderbar.
auf UKW 106,8 nirgends ein Problem, überall an all den genannten Orten ein Top Signal.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 14:48
am 8. November ist Moorfleet wieder dran mit Wartung, ich weiß aber noch nicht die exakte Zeit. es sind erstmal 6 Stunden vorgesehen was mir etwas viel erscheitn wenn nicht gerad der Masten neu lackiert werden soll.
BeitragVerfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:44
Hamburg-Moorfleet
Kurzzeitige Abschaltungen vom 14.02.2023 bis zum 15.02.2023, jeweils in der Zeit von 02:00 bis 04:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
NDR SH Multiplex (Norderstedt) Block 10C
(Hinweis: Meldung gekürzt, es sind auch UKW+TV betroffen!!!)
also in den kommenden beiden Nächten, von heute (Mo) auf Morgen (Di) und von Di auf Mi.
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2023, 04:10
seit ca. 30 Min. ist Moorfleet 10A ausgeschaltet.
zuvor war bereits UKW für 40 Min. weg, DAB lief in der Zeit aber weiter.
konnte einige schöne Empfänge sammeln...
aufgrund der Zeitdifferenz (erst UKW off, dann UKW wieder an und DAB off) lassen sich sicherlich
gute Rückschlüsse auf die Art der Arbeiten ziehen! Stichwort Antennenhöhe :ugeek:
