Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 06:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Senderwartung / Abschaltung
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2022, 11:14
In Schiffdorf finden den ganzen August, umfangreiche Sanierungsarbeiten statt.
auch wenn in der ÜS nur von "UKW Ausfällen" die Rede ist, steht weiter unten:
Von den Umbau-Maßnahmen und den Einschränkungen sind alle Radioprogramme betroffen, die in Schiffdorf verbreitet werden. Unter anderem auch die Hörfunk-Programme von Radio Bremen und DAB+.
DAB+ (DAB+ Radio Bremen auf Kanal 6D)
Am 3. und 25. August ist DAB+ von 8:05 Uhr bis 16:55 Uhr nicht verfügbar.
https://www.radiobremen.de/aktuelles/wartung-118.html
5C, 6A und 8D sind auch entsprechend betropffen
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2022, 11:49
Bei mir derzeit 11:45 Uhr nichts von zu merken.
BMs kommen aus Hamburg, 6A und 6D aus Walle und 8D Steinkimmen mit gewohnten Pegel.
Bremerhaven spielt hier im LKS Stade keine Rolle mehr mit den paar Watt welche von dort kommen.
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2022, 15:43
Weiß jemand ob die UKW Antenne höher am Turm angebrochen wird oder sich da durch ggf. die Reichweite verbessert?
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2022, 19:19
also RB schreibt von einer "Sanierung der UKW-Antenne". wobei m.W. der NDR die Sendetechnik für RB mit betreut.
Schiffdorf ist aber DFMG Standort.
30 Jahre lang war die Sendeantenne am Funkturm in Schiffdorf der Seeluft, Regen, Wind, Sonne und manchmal auch Schnee ausgesetzt. Jetzt muss sie ersetzt werden, um einen sicheren Weiterbetrieb zu ermöglichen.
Eine Behelfsantenne gleicht weitere Einschränkungen aus während der Umbau läuft.
https://www.radiobremen.de/presse-mitte ... g-116.html
klingt so, dass die alte abkommt und eine neue Antenne montiert wird?
ich hoffe ja immer noch auf eine Leistungserhöhung von Bremen UND Schiffdorf.
Schiffdorf (etwas schwächer und 5km dichter) kommt gar nicht mal so selten an.
also die DAB Pakete 6A und 6D (müssten wir unter "Bremen" dann disktutieren)
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2023, 12:51
Für den 29.03.2023 sind wieder einmal Wartungsarbeiten am Fernmeldeturm Schiffdorf angekündigt. Diesmal sind nur DAB Plus und DVB-T 2HD betroffen. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was bei den Wartungsarbeiten gemacht wird?
https://www.radiobremen.de/aktuelles/wartung-128.html
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2023, 15:23
Jahreswartung/Turmprüfung scheidet aus, denn dann würden die sechs leisttungsstarken UKW-Sender mit OFF gehen.
der NDR hatte doch für diesen Standort eine Leistungserhöhung angekündigt:
Ergänzend werden in 2023 an den Standorten Flensburg und Bremerhaven-Schiffdorf die Sendeleistungen erhöht, um die Flächenversorgung zu verbessern.
möglicherweise wird da also ein neuer, leistungsfähiger Sender für VHF-Kanal 8 (NDR Olddenburg-Multiplex) eingebaut und abgestimmt?
der Sender Schiffdorf befindet sich übrigens auf niedersächsischem Gebiet und hat nichts mit Bremerhaven oder dem Bundesland Bremen zu tun!
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2023, 15:43
Oh, doch, weil eben genau diese Bremer/Bremerhavener Programme über diesen Turm ausgestrahlt werden. Niko hatte sich da auch auf die Meldung von Radio Bremen gestützt. Daher ist die Fragestellung hier richtig!
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2023, 15:48
Denke da werden die Antennen überprüft werden.
Ansonsten bräuchte man DVB-T2 ja nicht in der Leistung reduzieren.
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2023, 16:30
Diese Vermutung habe ich nämlich auch. Hoffentlich erhöht Radio Bremen auch mal die Sendeleistung wenn der NDR das schon macht.
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2023, 16:48
ich weiß nicht wo die TV Transmitter stehen, ob die im selben Rack stehen? dass man da ran muss wie beengt das ist?
wenn eine leistungsfähigere DAB Antenne montiert werden muss weil die bisherige nicht mehr ERP verträgt, kann es auch sein dass man die TV Antennen reduziert
DAB Antenne hängt auf ca. 158m Höhe Fernsehen müsste genau dadrüber hängen. könnte mit Montage zu tun haben.
UKW Felder hängen deutlich tiefer.
erhöht wird mW nur der 8D NDR NDS OL bzw. ist dies vorgesehen, der NDR nennt aber keinen konkreten Termin dafür
man müsste jetzt nachsen ob bei der BNetzA schon Erhöhungsanfragen für 6A und 6D eingegangen sind? 8D ist ja drin
bzlg. Einer Erhöhung von 6A und 6D würde mir jetzt nicht allzu große Hoffnungen machen
