Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 05:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 289 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Niederlande DAB+ Updates
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2022, 20:51
Bin heute die A31 hoch bis Schüttorf gefahren und der 9C spielt dort sehr mäßig ab. Jeder LKW und jede Brücke über einem führt zu Aussetzern, während 6B, 7D, 11C und 12C deutlich stabiler laufen.
Der 9C hat natürlich das Problem der geringeren Sendeleistungen wie auch die beiden starken Nachbarkanäle 9B Antenne DE und 9D Mein NRW. Der 11C hat nur den 11D WDR als Nachbar.
BeitragVerfasst: Do 12. Mai 2022, 19:09
Die Vorbereitungen für den Start der neuen Regiomuxe laufen:
Der Lokalmux Wageningen ist am Dienstag von Kanal 8B auf 5A gewechselt.
Der Lokalmux Apeldoorn-Deventer-Zutphen (Stedendriehoek) auf Kanal 5A war bis heute Mittag offline und ist nun auf Kanal 6D zu finden.
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022 ... e-kanalen/
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 10:44
Lokalmux 62 "Brabant N.O." ist von Kanal 6A auf 6D gewechselt.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2022, 15:15
Im Mux 6B Noord-Oost NL wurde "Simone Oldies" (48 kbps) durch "HITZZZ!!" (64 kbps) ersetzt, gleichzeitig hat "Simone FM" die Datenrate von 80 auf 64 kbps reduziert.
Im Mux MTVNL (7D) wurde "Loopreizen Radio" (96 kbps) aufgeschaltet.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2022, 08:12
Lokalmux 29 "Noord Holland" ist von Kanal 11B auf 11A gewechselt.
Lokalmux 18 "DAB+ NU" ist von Kanal 8B auf 11B gewechselt.
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2022, 19:05
Weiß jemand ob sich bei dem Mux auf 12C von NPO am Standort Venlo oder kann auch Roermond sein .... sich was geändert hat ... denn seit paar Tagen ist das Signal etwas stärker zu empfangen als sonst ?
Das Signal vom privaten Mux auf 11C dagegen ist unverändert und sonst waren 11C und 12C ohne Unterschied gleich stark.....
Gehe von aus 11C und 12C im Bereich Venlo vom gleichen Standort verbreitet werden...
Als Vergleich nehme ich ich NPO Soul & Jazz und Sublime da ich zwischen den beiden Programmen immer hin-und herschalte.....
Gut die Fehlerrate kann zwischen den beiden Programmen variieren aber sehe das die Signalstärke etwas besser geworden ist bei 12C ......
Vielleicht hat der 12C an diesem Standort eine neue Antenne oder sie ist höher am Mast montiert worden oder man sendet mit mehr Leistung :roll:
Die Beobachtungen habe ich auch heute gemacht zwischen Viersen bis Nettetal und runter bis Würselen über Niederkrüchten und Heinsberg.... von dort nach Niederzier bis Grevenbroich.....
Zuletzt geändert von Martin am Di 24. Mai 2022, 20:21, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2022, 20:15
Der 11C nutzt in Venlo einen Dachstandort im Stadtzentrum, während der 12C einen Mast direkt an der Grenze neben der Autobahn nutzt.
Roermond nutzt auch nur der 11C (und der 9C), der 12C kommt vom etwas weiter entfernten Standort Ittervoort.
Daher durchaus möglich, dass der 12C besser läuft als der 11C, wenn man an den Standorten etwas optimiert hat.
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2022, 20:45
Ja dieser Mast eine Stahlgitterkonstruktion steht direkt hinter der Landgard in Herongen an der A40 .... in den Niederlanden A67
Vielleicht 100m hoch das Bauwerk.
Hier kann man ihn gut erkennen von der holländischen Seite aus gesehen .....
https://maps.app.goo.gl/qPtN58yRweP9uraD8
Gerade mal gegoogelt und bei dem Fernsehturm in Roermond werden diese DAB+ Kanäle für diesen Standort angegeben
DAB: Kanal 7A: 7A Zuid NL, 5 kW; Kanal 9C: 9C, 5 kW; Kanal 11C: DAB+, 5 kW
Stimmt der 12C fehlt wobei die Öffentlich Rechtlichen wie NPO eigentlich sonst diesen Standort nutzt mit anderen Diensten wie TV und UKW
https://www.ukwtv.de/cms/84-sender-tabe ... lande.html
BeitragVerfasst: Fr 27. Mai 2022, 20:56
Lokalmux 51 "RANDSTAD-ZW" ist von Kanal 8B auf 12D gewechselt.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2022, 07:22
In den Regionalmuxen 7A Zuid NL und 8A Randstad wurde Radio Continu 3 durch TUKKER FM ersetzt.
Im 7A wurde außerdem JND Classics durch DECIBEL ersetzt.
