Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 06:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 385 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2022, 09:31
Antenne Bayern bietet die volle Palette. Wenn man da die Info Taste am Radio betätigt wird man kaum fertig.
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2022, 13:40
dafür ist bei AB das Programm dünne wie Hühnerbrühe. wenn die mal im Programm soviel Inhalte hätten wie im Display...
bei Hamburg Zwei besteht das DLS (man mag es kaum so bezeichnen) seit Beginn an, also seit dem Start am Tag X. (28. Januar 2020) aus 6 Buchstaben.
seit mehr als zwei Jahren steht da also nur "HH ZWEI" als "Titelinfo" statisch da.
ich müsste jetz nachschauen aber im 10D haben die meines Wissens mehr als nur "HH ZWEI" stehen.
ich gehe davon aus dass Rock Antenne HH ein absolut geplanter Start war, denn es laufen im Programm Hinweise auf den Sendestart im 9D ab 1. Mai.
die Seite (https://rockantenne.hamburg/empfang/dab) ist jedoch im Tiefschlaf seit Jahren, da steht sogar noch die Info zum Kanalwegsel 11C--> 10D
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2022, 13:45
10D steht auch nur HH ZWEI für Titel Informationen
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2022, 13:52
das ist schwach. war früher im 11C meine ich anders.
aber was wil man auch erwarten von einen Programm was nur für 4 Stunden am Tag von 6 bis 10 Uhr live moderiert ist und ansonsten nur vorproduziert? :roll:
sogar die Kult-Chartshow am WE hat man um 2 Stunden vorgezogen, damit eher der "Kollege Komputer" ran darf.
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 21:48
Fotos vom FT Westerland(Sylt).
hier bei müsste es sich um die vertikale VHF III-Antenne handeln, von der
schätzungsweise 11D und 5C abgestrahlt werden
11D Ant 1.jpg [ 225.61 KiB | 9874-mal betrachtet ]
11D Ant 2.jpg [ 171.43 KiB | 9874-mal betrachtet ]
11D Ant 3.jpg [ 188.38 KiB | 9874-mal betrachtet ]
11D Ant 4.jpg [ 208.06 KiB | 9874-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 23:07
Mir erscheint das Kabel an dem Einzeldipol zu duenn um dort etwas im kW Bereich zu senden. Auch entspricht die Montage nicht der von MB gewohnten Qualitaet. Der Dipol haengt an zu langem Rohr doch so niedrig noch im HF Einfluss des eigentlichen Mastrohres.
Die 2 vertikalen Logper weiter oben (Bild Ant2) wuerde ich eher denken, dass die fuer DAB sind, einmal noch Norden und eine nach Sueden die Insel lang ausgerichtet? Nicht ganz gegenueberliegend geht dann auch noch gut was Richtung Festland.
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 23:15
Das Dipol hängt auch eigentlich zu tief für die koordinierte Höhe des 5C und 11D, gleichzeitig gibt die EMF-Datenbank auch nur zwei plausible Einträge auf 84,5m Unterkante her.
Bei 90m Gesamthöhe passen die Log-Per gut.
Außerdem wäre es mir neu, dass MB überhaupt dieses 1er Dipol für DAB verbaut, minimum ist das 2er Dipol.
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2022, 10:39
dafür würde sprechen, dass der DAB Empfang (auch 11D) in Dänemark noch richtig stark ist. UKW von W-Land schwächelt da schon massiv (auf 90,3 setzt sich Hamburg durch usw.)
DAB muss also gut hoch hängen dort, ich werde die vielen Fotos durchsuchen. ich habe sicher Detailaufnahmen von dem Dipol
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2022, 23:46
hier ein paar Bilder von den seltsamen Logpers, die sind irgendwie im Winkel montiert.
aus manchen Richtungen sind die gar nicht zu erkennen, daher sind sie mir zunächst nicht aufgfefallen.
je nachdem wie man steht in welchem Blickwinkel, scheinen sie fast zu verschwinden.
die Antennenkabel sind aber auch dort sehr dünn
Nahansicht in groß
https://ibb.co/Bcqpc0n
LogPer Nah klein.jpg [ 176.49 KiB | 10411-mal betrachtet ]
Logper unsichtbar.jpg [ 146.67 KiB | 10411-mal betrachtet ]
Wland-07.jpg [ 189.61 KiB | 10411-mal betrachtet ]
Wland-08.jpg [ 132.95 KiB | 10411-mal betrachtet ]
Wland-09.jpg [ 116 KiB | 10411-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2022, 09:55
Denke die sind beide etwas Richtung Festland gedreht. So geht dann mehr Pegel zum Festland als raus auf's Wasser. Da die Hoehe zur koordinierten Hoehe passt, duerften das die DAB Antennen sein. Merkwuerdig sind sie nicht, normale Logper von Kathrein wuerde ich sagen.
