Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 19:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2022, 20:40
Grund dafür dürften Netzausfälle bei Wemag im Raum GDB/BOIZ/HGN gewesen sein. eben kam dazu ein Interview im NDR, demnach sind auch Handymasten betroffen. 4 bis 6 Stunden hält demnac wohl der Notdiesel.
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenb ... m3790.html
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2022, 02:06
Die Akkus für genügsame Radios sind geladen. So ganz ohne Strom und Mobilfunk ist dann schnell Schluß. Den stromfressenden LTE / Festnetzrouter würde ich auch ehr einsparen. Der ginge auch mit 12V an einer Batterie. Ob und was dann noch ginge möchte ich lieber nicht probieren müssen. Aus Erfahrung weiß ich aber Radio ging bisher immer.
Bisher läuft bei uns alles als wäre draußen alles normal. Überlandleitungen hat hier nur noch die Bahn und die Telekom. Wenn da aber ein Baum drauf fällt knicken vielleicht die Masten um aber die Kabel halten. Die Hauptverteiler der Telekom sind alle neu über Glasfaser angebunden worden, nur die Dörfer im Ort selber haben noch das alte Kupferkabel.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2022, 17:58
Marnitz
Abschaltung am 10.03.2022 in der Zeit von 08:30 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex Block 12B
davon werde ich hier nichts mitbekommen, umzingelt von Schwerin, Wismar und Hamberge. :evil:
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2022, 10:36
Marnitz ist ausgeschaltet.
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2022, 15:35
damit dürfte sich dann der Empfang aus Malmö/SR DAB verbessert haben.
NDR MV SN-Empfang sollte bei dir weiterhin möglich sein aus Schwerin, Bennin und heute auch aus GVM + WIS.
bin mal gespannt ob es Thüringen 12B mal bis zu dir rauf schafft.
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2022, 10:09
Bei mir ist Schwerin meistens etwas staerker als Marnitz. Die Richtwirkung der Antenne reicht aber aus, um 12B NDR und 12B SR gleichzeitig empfangen zu koennen. Wenn dann wird der Schwede so stark, dass der NDR nicht mehr geht.
Thueringen wird kaum was werden. Wenn nach Sueden Tropo ist, ist meist auch nach Westen Tropo. 11D NRW jedenfalls bekomme ich seit der Aufschaltung des NDR auf 11D in Ueckermuende und Pasewalk nicht mehr.
Nur der Norden mit Ostseetropo verhaelt sich voellig unabhaengig der Landtropo aus den anderen 3 Richtungen und hat auch zig mal oefter Tropo im Angebot, vor allem auch tagsueber.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2022, 20:06
Stralsund-Stadt
Abschaltung am 15.03.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2022, 11:26
Im Frequenzspektrum ist nun wieder gut zu sehen, dass 8B aus Garz ca. 10dB unter 5C aus Garz liegt, 8B also mit ca. 500 Watt in Richtung Stralsund sendet.
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2022, 13:39
Jetzt mit 8B aus Stralsund regelt die Verstaerkung im Tuner wieder soweit runter, dass Standorte wie Ahrenshoop und Marlow nicht mehr ueber TII identifiziert werden koennen, sondern nur noch als Spike im CIR.
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2022, 16:49
gleich 2 Abschaltungen morgen, zum einen
Neubrandenburg-Sued
Abschaltung am 22.03.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
NDR MV Multiplex (Neubrandenburg) Block 10C
und schon wieder Marnitz!
Marnitz
Abschaltung am 22.03.2022 in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
