Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 19:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 235 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Nächste
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2022, 22:49
Wie soll man denn anhand des Antennengewinns die ERP Leistung wissen koennen?
Die Top Antenne hat als Einzelausfuehrung 4,5 dB Gewinn und als 2-fach 7,5 dB Gewinn. Jeweils mit mindestens 3dB Einzuegen in 4 Richtungen. Der Maximalpegel ist in die 2 Richtungen in die die Dipole zeigen und 90 Grad dazu, in die Richtungen, in die alle Dipole genau gleichzeitig / phasenrichtig senden und sich somit um 3dB aufsummieren.
Bedeutet, in Erxleben genuegt ein kleiner Sender mit 1kW Senderausgangsleistung und in Kloetze braucht es einen wassergekuehlten mit mindestens 3,5kW Senderausgangsleistung.
Ob diese auch an vielen anderen Standorten verbaute Antenne nun nur einfach oder doppelt aufgebaut wird haengt wohl in erster Line davon ab, was die Statik des Mastes hinsichtlich Windlast erlaubt. Man sieht ja schon, dass in beiden Faellen nicht der in der Mastspitze verankerte Flansch genutzt wurde. Dann haette man wohl wie in Eberswalde abspannen muessen oder es ging damit gar nicht.
Die Empfangsprognose auf DABplus.de rechnet fuer Kloetze mit 10kW, allerdings steht fuer Dequede auch noch 9kW.
Kloetze kommt hier viel besser als Dequede jemals ging und ist mal wieder so ein Beispiel dafuer, dass Antennen mit wenig Vertikalbuendelung (nur ein oder 2 Strahler uebereinander) wesentlich eher bei Tropo aufkommen, als Antennen mit hoher Vertikalbuendelung (4 oder mehr Strahler uebereinander). Letztere strahlen halt weniger Richtung Himmel ab. Andere Beispiele, die hier sogar trotz kleiner ERP Leistung immer gut aufkommen sind Luebeck und Bennin. Beide nur mit Doppeldipol.
Fuer Torgelow 5C 5kW erwarte ich die selbe Antennenloesung. Mal sehen ob ein oder 2 Elemente uebereinander geschraubt.
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2022, 23:14
Darum gings mir ja nicht.
Mir ging es darum, dass man in Klötze nur die einfache Ausführung installiert hat, obwohl man 10 kW ERP umsetzen will und in Erxleben bei "nur" 5 kW die doppelte Ausführung nutzt.
Das ist doch verschenktes Potential, oder nicht?
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2022, 11:40
@Nicoco, ich bezog mich nicht auf deinen Beitrag, sondern auf den davor.
hier steht
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... &p=1643665
dass der MDR von Kloetze nur mit reduzierter Leistung sendet und nicht mit den zulässigen 10 KW ! die laut BNA koordiniert sind!
ich erkenne auf den Bildern auch nur Dipole für 2 Richtungen
https://www.senderfotos-bb.de/fotos/sac ... etze12.jpg
Und wollte nur darauf hinweisen, dass man zwar anhand der Antennen vermuten koennte aber trotzdem nicht weiss.:-)
Verschenktes Potential, ja, bzw. verschenkter Strom. Aber wenn es eben bautechnisch gar nicht anders geht. Das ist eben der Nachteil, von Mobilfunkmasten zu senden. Darum bin ich ja bei Torgelow gespannt. Das ist auch so ein kleiner Mast. Wenn langfristig nicht geplant ist, an die Leistungs Belastungsgrenze der Antenne zu kommen, kann man es mit kleinen Antennen und dafuer hohem Stromverbrauch realisieren. Die Antennen gehoeren beide dem mdr, da kommt wahrscheinlich nichts weiter hinzu.
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2022, 12:01
Wobei Klötze eigentlich auch mal für den 5C vorgesehen war.
Aber gut, wenn der Mast nicht stärker belastet werden konnte dann geht nur die kleine Lösung.
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2022, 12:48
Online
Man darf auch nicht die aufgewendete Energie für einen Neubau vergessen sollte es statische Gründe geben.
Beim Sender Weimar war ja auch die große DAB Antenne drauf, wurde aber wieder mitgenommen. Manchmal geht es trotz bestem Willen eben nicht anders.
Ich freue mich trotzdem über die tollen neuen Bilder und das der MDR klar zeigt wie man DAB richtig aufbaut. Auch hier zeigte sich ja das mehr möglich wäre aber wenn er aus Sachsen-Anhalt im Ausland stören soll ist das wirklich sehr ärgerlich.
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2022, 15:31
Wenn es in Kloetze die Ausfuehrung mit max. 8kW Belastung ist, schafft sie max. 20kW ERP, also z.B. noch den 5C mit 10kW dazu.
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2022, 19:10
In Klötze hat man tatsächlich entsprechende Klimageräte installiert, die auf eine entsprechend hohe Sendeleistung hindeuten.
Damit dürfte dann relativ klar sein, dass auch wirklich mit 10 kW ERP gesendet wird und wohl aus statischen Gründen nur eine einfache Dipol-Antenne möglich war.
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 1#p1643831
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2022, 20:20
ist bei mir, obwohl dichter dran, absolut nicht der Fall. bis auf wenige Tropotage habe ich seitdem keinen MDR mehr. und der kommt dann von Dequede, gut zu sehen an UKW (kommt dann von dort mit RDS). auch ganz anderer Winkel.
schön zu sehen bei den wochenlangen nächtlichen Abschaltungen. MDR 6B Fehlanzeige , Klötze komtm hier nicht an.
Danke, lieber MDR :roll:
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2022, 22:57
Bei dir ist Dequede ja noch fast Nahbereich. Den Effekt merke ich nur bei Standorten, die mehr als 160km entfernt sind und nur bei angehobenen Bedingungen gehen, weil selbst die oberste Fresnelkurve nicht mehr ueber den Horizont kommt und die Funkwellen somit komplett um die Erdkruemmung herumgefuehrt werden muessen.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2022, 08:22
Neu im BNetzA-Update:
mdr_st.PNG [ 9.16 KiB | 3236-mal betrachtet ]
Standorte:
- Genthin: https://www.google.de/maps/place/52%C2% ... 8889?hl=de
- Jessen: https://www.google.de/maps/place/51%C2% ... 6111?hl=de
- Stendal: https://www.google.de/maps/place/52%C2% ... 1111?hl=de
