Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 09:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 23. Nov 2021, 13:30
arabella-bayern.de/arabella-bayern-hoeren-so-klappt-es
Wo empfange ich Arabella Bayern?
Aktuell können Sie Radio Arabella Bayern in vielen bayerischen Regionen empfangen. Das Sendegebiet umfasst die Städte und Regionen um München, Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt, Ulm, Rosenheim, Kempten, Ansbach. Auch die Region Bodensee bis Konstanz hört Arabella Bayern!
Ab Dezember 2021 kann sich dann auch voraussichtlich der Rest Bayerns freuen: Arabella Bayern wird in Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Regensburg, Straubing und Passau empfangbar werden!
Worüber empfange ich Arabella Bayern?
Arabella Bayern können Sie über DAB+ Radios empfangen. Außerdem laufen die besten 70er, 80er und 90er auch im Stream.
Welche DAB+ Frequenz hat Arabella Bayern?
München, K11C, 220,352 MHz
Augsburg, K09C, 206,352 MHz
Nürnberg, K10C, 213,360 MHz
Ingolstadt, K11A, 216,928 MHz
Allgäu, K08B, 197,648 MHz
Voralpen, K07A, 188,928 Mhz
BeitragVerfasst: Di 23. Nov 2021, 22:22
Im Rundfunkforum soll angeblich jemand beobachtet haben wie "SCHLAGER RADIO (ehemals B2) in den letzten Tagen irgendwann mal kurz in München Kanal 11c drauf war. Wenn dem wirklich so war dann denke ich passiert folgendes:
Absolut Hot geht aus den Bayern Muxen raus und Arabella Bayern wechselt dort drauf bzw. in die BR Netze
Auf den jetzigen plätzen von ABY sendet SCHLAGER RADIO
BeitragVerfasst: Di 23. Nov 2021, 23:18
Es schwebt auch die Variante im Raum, dass der BR den Fehlerschutz seiner Programme im 11D auf 3A senkt und mit den gewonnenen Kapazitäten eine weitere Regionalvariante von Bayern 1 (mutmaßlich B1 Franken) aus den Regionalmuxen nimmt und im Landesmux 11D unterbringt.
Denn Absolut Hot würde enorm an Reichweite verlieren, wenn sie die BR-Muxe verlassen. Der 2. BuMux ist in Bayern eher spärlich ausgebaut.
BeitragVerfasst: Mi 24. Nov 2021, 06:27
Ich dachte erst, der angekündige private Mux 10D kommt eventuell zeitnah, aber das scheint nicht die Lösung des Rätsels zu sein.
BeitragVerfasst: Mi 24. Nov 2021, 10:09
Nein, der 10D kommt zunächst im Testbetrieb in 2022 und soll vorerst nur die NKLs M94,5 und max neo ausstrahlen.
Private sollen dann später folgen.
BeitragVerfasst: Mi 24. Nov 2021, 23:37
Aber M 94 5 wird doch schon in München gesendet und afk max neo in Nürnberg. Ergibt also nicht wirklich Sinn.
BeitragVerfasst: Mi 24. Nov 2021, 23:50
Es handelt sich dabei ja auch nur um einen TESTBETRIEB...
BeitragVerfasst: Mi 15. Dez 2021, 12:43
Arabella Bayern wurde in den Regionalmuxen aufgeschaltet, Absolut HOT im Gegenzug abgeschaltet.
Gesendet wird mit 96 kbps beim Fehlerschutz EEP-3B.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 3 Gäste
