Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 19:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 235 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 27. Okt 2021, 10:59
neulich wurde an anderer Stelle noch argumentiert "was muss man da noch testen, da braucht man nichts testen" als es um Hamburg 12C ging, und das ist immerhin ein komplett neuer Muxx/Kanal.
warum sollten die 10 Tage lang testen? :roll:
Ein SFN ist was komplett anderes als ein Einzelstandort wie der künftige 12C Hamburg.
BeitragVerfasst: Mi 27. Okt 2021, 11:12
Der mdr nutzt wegen des extrem hohen Standortes auf dem Brocken zeitlichen Vor / Nachlauf an seinen noerdlichen Standorten. Dequede beispielsweise sendet 'spaeter', damit der Brocken im Norden Sachsen-Anhalts nicht zu stark stoert. Das optimal einzustellen geht zwar auch mit Hilfe der Prognosesoftware aber praktische Messungen werden da sicher auch noch erfolgen muessen.
BeitragVerfasst: Mi 27. Okt 2021, 13:29
Beim BR ist es oft sogar ein Monat. Merkt aber keiner.
BeitragVerfasst: Mo 1. Nov 2021, 10:36
ich hatte beim MDR per Mail nachgefragt aber keine Antwort erhalten. das war vor über 1 Woche.
offenbar ist meine Mailadresse dort gespert. :roll:
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2021, 16:21
Im Forum nebenan ist zu lesen warum Dequede in seiner Leistung reduziert werden muss. Es ist wie bei Wittenberg auch. Ein Nachbarland, nicht Bundesland erhebt Einsprüche gegen die starke Einstrahlung des Kanal 6B.
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2021, 21:18
Dann sollte der MDR eher versuchen für Sachsen-Anhalt nochmal einen anderen Kanal zu finden,oder man gibt dem MDR den 7c und lässt den 6B dann erstmal brach liegen.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2021, 11:14
gibt es denn schon eine Info, wann der Antennenumbau in Klötze abgeschlossen sein wird?
ich würde mir mehr Offenheit uns Transparenz bei der Kommunikation wünschen.
immerhin werden einige Haushalte nach der Drosselung von FMT Osterburg ("Sender Dequede") keinen oder nur sehr viel schlechteren Empfang mehr haben, insbes. im Nordosten der Altmark.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2021, 11:51
Voellig uebertrieben, was du da bezueglich des Empfangs in der Altmark schreibst. 3dB ist so wenig Unterschied, dass es weniger ist als der taegliche Morgen zu Tags oder der Sommer zu Winter Empfangsunterschied (Belaubung der Baeume, Luftfeuchtigkeit usw.) und den merkt man nur an Randgebieten eines Versorgungsgebietes, (wie bei mir der 2. BMux im 5D), welches die Altmark aber nunmal gar nicht ist. Zusaetzlich wird aus einem Einzelstandort Empfang mit Kloetze ein SFN Empfang.
Wenn du dir die Prognose anschaust, da ist die 3dB Reduzierung schon eingerechnet. Bei Pritzwalk und in Stendal kann man einen ganz leichten Unterschied ausmachen, im Vergleich zur vorherigen 6B Prognose.
Du aber koenntest den feinen Unterschied natuerlich auch merken, so weit ausserhalb des Versorgungsgebietes, als DXer. Was sicherlich auch dein eigentliches Problem mit der 3dB Absenkung ist, etwas schlechtere DX Erlebnisse.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2021, 12:02
die Altmark war vom MDR schon seit jeher stiefmütterlich behandelt worden!
siehe UKW: nur 10 kW , Radio brocken aber 6x soviel.
dabei hat MDR Kultur vom Brocken auch nur 10 KW und kann nicht aushelfen.
siehe TV: DVBT alt, kaum versorgt. DVBt2. üpberhaupt kein Empfang mehr.
alles was ausserhalb von Halle/Leipzig Magdeburg ist interessiert den MDR gar nicht.
lieber versorgt man Leipzig, was in Sachsen liegt, mit der 104,4 mit Sputnik, was nur für Sachsen Anhalt eine UKW Lizenz innehat. verrückt.
am besten Klötze ab 2022 auch um die Hälfte reduzieren und UKW dort ganz abschalten. dann aber auch keien Gebühren mehr einfordern von den Menschen die dort leben!
der MDR hat zwei freie Kanäle, 7C und 11A.
trotzdem weigert man sich, zu wegseln. lieber nimmt man dem vom Polen belastetetn 6B.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2021, 12:08
Falsch, der 7C gehört eben nicht dem MDR, sondern ist für einen zweiten Privatmux geblockt.
Und das ist eben kein Wünsch-Dir-Was-Spiel, sondern du musst mit deiner Zuweisung leben.
Der SWR in RP hat mit dem 11A doch das gleiche Problem, dass quasi jeder Standort Richtung Belgien ausblenden muss.
Aber damit lässt sich dennoch im Zielgebiet gut leben, es leidet lediglich der Overspill und der ist dem SWR bzw. MDR relativ egal.
