Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 06:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 17. Sep 2021, 09:43
Das war in der Zeit, als die Planungen bezueglich der neuen Antenne in Schwerin noch nicht abgeschlossen waren. Am Ende hat man es noch hinbekommen eine gemeinsame Antenne fuer alle aktuellen und zukuenftigen Multiplexe zu entwerfen. In wie weit das 1dB mehr oder weniger und nun wieder mehr auch Auswirkungen in der Praxis hat kannst du mal testen.:-)
Bennin ist weiterhin gut dabei. Das 12B SFN als ganzes mit Schwerin als dominierender Standort geht bei mir groesstenteils ohne Aussetzer, 3-4 Balken schwankend. Das aber nur an Tagen wie heute, ohne jegliche Tropo, ohne Malmoe, Schleswig und Flensburg als 12B Stoerer darunter. Sobald die etwas dazu kommen ist es maximal 50/50 mit Ton und das Radio verliert gerne mal schon bei 4 Balken die Synchronisation.
BeitragVerfasst: Fr 17. Sep 2021, 13:52
Bennin der neue Standort ist saustark, das sind locker 5 kW oder mehr?
der geht mobil bis runter nach 3-Eck Horst/ Seevetal , Buxdehude und Buchholz NH. 65 km ohne einen einzigen Aussetzer.
absolut irre. da kann man Marnitz abschalten, den braucht es nun nicht mehr nach der Erhöhung in Schwerin.
und Dabel /Sternberg braucht es auch nicht mehr.
wenn DBR 11B kommt, kann auch Wismar 12B wieder weg.
GVM + BOIZ + SN decken ganz NWM und LUP ab.
so schlecht Dannenberg und Bungsberg rauskommen, so heftig pauern Drachenberg und Boizenburg. verrückt.
BeitragVerfasst: Fr 17. Sep 2021, 19:02
Du bist ja wieder mal verdammt schnell mit „Abschalten“. Das wird schon einen Grund haben, warum der NDR die Standorte haben möchte.
BeitragVerfasst: Sa 18. Sep 2021, 09:41
Sendet Bennin Greven rund?
Sind zu mir hier in 16321 rund 143 km.
Röbel rund 105 km und immer da. ;)
BeitragVerfasst: Sa 18. Sep 2021, 09:43
Er blendet Richtung Westen (Hamburg) aus.
BeitragVerfasst: Sa 18. Sep 2021, 10:09
Duerfte ein Doppeldipol auf der Mastspitze sein, mit 4dB Einzuege nach hinten (Westen). Also 2,5kW von Nord ueber Ost nach Sued und 1kW nach West.
Der Mast ist zwar nur 40m hoch, steht aber auf einem Hochplateau. Die nur 40m Masthoehe koennten dabei eine gute Reflexion vom Wald bewirken. Viel vertikale Buendelung haben gestockte Doppeldipole sowieso nicht (im Vergleich zu sonst ueblichen 4-fach oder gar 6-fach gestockten Antennenfeldern). Da geht folglich ordentlich was nach unten zum Boden und auch nach oben in den Himmel. Meiner Meinung nach muesste die Vertikalbuendelung der Sendeantennen bei der Leistungskoordinierung mit beruecksichtigt werden, wird sie aber nicht. Dabei ist der Schutzabstand grundsaetzlich immer fuer Empfang hinterm Horizont, hinter der Erdkruemmung berechnet.
BeitragVerfasst: Sa 18. Sep 2021, 16:13
Bei nun ganz leicht angehobenen Bedingungen ist er phasenweise auch mal der staerkste im 12B. Lila und 10km links davon sind Flensburg und Schleswig zu sehen.
Bennin2.jpg [ 215.71 KiB | 3668-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 18. Sep 2021, 18:52
Hier mal die komplette Liste aller TII Codes des 12B aus MV. :-)
NDRMV12BTIICodes.jpg [ 214.72 KiB | 3653-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 19. Sep 2021, 11:05
nicht schlecht.
Bennin ist auffallend stark in alle Richtungen. das war so niht zu erwarten
BeitragVerfasst: Di 21. Sep 2021, 00:07
:D Ich dachte die haben in Schwerin so eine Superantenne gebaut und nun brauchen sie in 35 km Entfernung schon wieder eine Milchkanne. *bravo* Was bastelt die Träumertruppe da nur zusammen.
Nix im alten GFK Zylinder rumbasteln. Schwerin muß auch moderisiert werden. Alle drei Muxe mit 25 KW :mrgreen:
