Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 07:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 651 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 66  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau des 1.Bundesmuxes 2020-23
BeitragVerfasst: Sa 7. Aug 2021, 17:29
Nur bei Schwerin wurde das mal vermeldet, was aber wohl auch mit der zeitgleichen Aufschaltung des 2. Bundesmux zusammenhing.
Z.B. die Leistungserhöhung in Bielefeld wurde auch nie offiziell vermeldet. Ich habe mir das vom DRadio bestätigen lassen, dort könnte mal jemand auch wegen Habichtwald nachfragen. Die geben eigentlich gerne Auskunft.
BeitragVerfasst: Sa 7. Aug 2021, 17:34
Richtig,in Schwerin gab es ja die neue Antenne und zusätzlich dann den 2.Bundesmux. Ansonsten gibt die MB keinerlei Meldungen zu höheren Sendeleistungen raus. Den Sender Osnabrück hat man auch wohl heimlich,still und leise auf 10kw erhöht bzw. gab es wohl da auch im Rahmen des 2.BM eine neue Antenne.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2021, 10:17
Leistungserhöhung finde ich prinzipiell gut,
nur sollte man dann in dem Zusammenhang endlich mal die lästige Mischpolarisation am Essigberg beenden
und wie es sich für DAB gehört und fast überall üblich ist, richtig polarisiert senden: VERTIKAL!!!
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2021, 11:46
laut DAB-Scan gehen zu mir raus:
5C 2000 Watt (max. 3200 Watt),
6A 3200 Watt (max. 5000 Watt),
7B 6300 Watt (max. 10.000 Watt),
9B 6.300 Watt (max. 10.000 Watt)
Nun sollte auch 5C in deine Richtung 6300 Watt anzeigen.
Bei gemischter Polarisation stimmen u.U. aber die Angaben in FMSCAN nicht, es wird da glaube ich automatisch die Polarisation mit dem im Diagramm stärkeren ERP-Wert ausgewählt.
Ich weiß nicht, in welcher Richtung du wohnst, aber zu den 6,3kW horizontal kommen je nach Richtung nochmal 1,6-3,5kW vertikal mit dazu, beim 6A jeweils die Hälfte.
Üblicherweise addiert man die vertikalen und horizontalen Leistungen, sodass das ca. 8-10kW ergibt.
Das muss ich mal weiter melden, dass das irgendwie anders gehandhabt wird.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2021, 12:10
Wobei sich an der einfachen Empfangsantenne nichts richtig addieren kann. Die empfaengt nur h oder v oder nur mit 3dB Verlust dann beides (45 Grad in der Polarisation verdreht).
Im Harz mit Bad Sachsa ist es glaube ich erst recht falsch wenn man h und v addiert. H geht dort nur in eine Richtung (Norden), in die gar nichts auf v rausgeht. In die anderen 3 Richtungen gibt es nur v aber kein h. Immer jeweils mit 2,5 kW. :?:
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2021, 15:03
mal ganz naiv gefragt,
wenn man den Teleskopstab schräg hält, empfängt man theoretisch Signalreste der Wellenausbreitung von V und H ? also jeweils 50 Prozent der abgestrahlten Leistung
ich finde ja, dass mixed großer Mist ist. wird auch im UK verwendet und teilw. in Frankreich.
bei DAB sollte man grundsätzlich vertikal senden, schon wegen der Mobilversorgung im Auto.
zumal beim Essigberg das Problem dazukommt, dass Sackpfeife sowie Teutoburger Wald, Stadthagen, Göttingen usw alle vertikal senden.
zusätzliches Problem: Meißner sendet horizontal...
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2021, 15:44
Teleskopantenne 45 Grad empfangt v und h gleich gut aber eben mit 3dB weniger als bei genau senkrecht oder waagerecht und auch nur, wenn die 45 Grad Ausrichtung quer zur Senderrichtung erfolgt und nicht laengs. Es halbiert halt den vermeindlichen Gewinn wieder. Der eigentliche Vorteil der mixed Polarisation besteht darin, dass man bei nicht ausrichtbaren Antenne, z.B. wenn diese fest im Geraet integriert und nicht auszieh oder drehbar ist, immer eine Polaristion empfaengt. Darum wird im Mobilfunk mit h und v gleichzeitig gesendet. Bei DAB duerfte der Vorteil geringer sein als der senderseitige Aufwand kostet. M Polarisation bedeutet ja, halbe ERP Leistung je Polarisation, bei gleicher Senderausgangsleistung.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2021, 15:49
Ich habe noch kein Fahrzeug gesehen abgesehen mal von uns wo die Empfangsantenne genau vertikal steht.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2021, 16:47
Meine für DAB-Empfang ausgelegte ATBB-Flexantenne steht in einem Winkel von 76 Grad auf dem Dach.
BeitragVerfasst: Mo 30. Aug 2021, 12:35
8 neue Standorte.
http://dehnmedia.de/?page=update
Hier im Nordosten dann Malchin noch dieses Jahr. Neustrelitz haette ich auch fuer 2022 erwartet. Da gibt es derzeit nur mobilen Empfang und den NDR mangels Templin noch etwas schlechter.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
