Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 10:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 31. Jul 2021, 15:23
der Schornstein am Wärmekraftwerk ist ein extrem guter Standort, erstens direkt am Wasser, zweitens riesig hoch.
die UKW-Sender von dort bekomme ich regelmässig, sie erreichen im Sommer oft RDS.
je nachdem, wo das Hochdruck liegt, also über dem Öresund bei Helsingborg/Helsingör/Kopenhagen (dann kommt Limhamn) oder südlich von Ystad bei Bornholm (dann kommt Jägersro)
wie sieht es im 7A aus? dort sind 3 Standorte aktiv: Der Wasserturm in Hyllie unweit des Fußballstadions, der "Turning Torso" (höchstes Wohnhaus Skandinaviens) und Lund (UKW-Standort der 107,0 Mhz). sind die alle dauerhaft sichtbar?
beim 12B vermute ich mal, Wismar ist das Problem.
beim 11C müsste es Maribo oder Nyk. sein, der im 12C fehlt.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jul 2021, 22:43
Das wird hier ziemlich Off Topic, aber nein, der 7A sendet bisher nur vom Hochhaus. Wasserturm und Lund sind noch nicht On Air. Dennoch geht der 7A im Schnitt 5dB besser als der 7C. Hoeher und volle 5kW nach Sueden.
BeitragVerfasst: So 1. Aug 2021, 16:56
Bei dem Regenwetter jetzt dominiert Schwerin endlich mal so wie erwartet. Stoerungsfrei mit 4-5 Balken und Signalfehler oft bei 0. Wismar spielt zur Zeit keine Rolle.
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2021, 09:42
also vermutl. Problem Wismar?
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2021, 10:19
Schwer zu sagen aus der Entfernung. Wie gesagt, demnaechst geht's mal mit dem Auto in die Richtung.
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2021, 14:03
Region Sternberg (inkl. Dabel) - Kann nicht wie geplant realisiert werden. Eine alternative Lösung ist in Planung.
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2021, 14:34
Das 12B Problem mit dem SNR kann bei mir auch durch Flensburg und Schleswig kommen. Die beiden sind auch immer irgendwie im CIR zu sehen. Zwar schwach aber vielleicht doch so, dass sie das SNR im Schweriner SFN an meiner Aussenyagi um ein paar dB verschlechtern. Wenn sie im CIR sichtbar sind, liegen sie ja ueber der Rauschschwelle.
Bin gespannt, wie es sich bei Rostock verhaelt.
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2021, 17:11
wie sieht der Standort aus in Dabel wo die rauf wollten? ist das der Vodafon Mast?
ich empfehle als Sendestandort das Freilichtmuseum "Slavendorf" Groß Raden / Burgwall:
https://www.freilichtmuseum-gross-raden ... igelaende/
die Antenne kann man prima auf das Torhaus setzen!
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2021, 18:33
Ich bin dagegen, das Freigelände dort mit einer Antenne zu verschandeln. Es ist ein Freilichtmuseum, und dort hat meines Erachtens eine DAB+-Antenne nichts zu suchen. Da gibt es sicher geeignetere Standorte.
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2021, 18:36
Soll wohl der hier sein:
https://www.google.de/maps/place/53%C2% ... 11.9045081
