Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 12:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 71  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Netzausbau in Niedersachsen
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 10:25
Na der wird dann hier im Nordosten Dauergast bei geringster Tropo (6kW in meine Richtung). :-)
Koeterberg 10km Nachlauf und Uelzen 30km Vorlauf, dann passt es auch ueberall im Versorgungsgebiet mit der SFN Synchronisation. Wobei es bei der ERP Leistung wohl auch ohne Vor / Nachlauf funktionieren wird. Harz stoert dann nur auf NRW Gebiet, westlich des Koeterberg und im Harz selber ist der Pegel hoch genug.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 10:34
sehe ich das richtig dass der Torfhaus (NDR-Turm) jetzt mit 10.000 Watt (zehntausend!!!) auf Kanal 6C aus 100m Höhe brutzeln soll???
damit würde er bei Hochdruck selbst Göteborg in dessen Zielgebiet stören. schon heute geht UKW vom Torfhaus bei etwas Sonnenschein auf Römö und in Ribe/Skaerbaek/Esbjerg...
immerhin hat der NDR damit vorgesorgt, dass in Niedersachen auch ja niemand mehr den MDR auf dem Nachbarkanal empfangen kann!!! :evil: :twisted: :x
und die Divicon kann ihren 6C Leipzig einstellen, der wird dann täglich im Stadtgebiet von L nur Aussetzer bringen!
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 10:53
Hätte ich pauschal so unterschrieben, nur zeigt mein RM Plot was ganz anderes.
Richtung Ost/Südost geht kaum was raus:
Harz-West 10kW.jpg [ 3.23 MiB | 3043-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 11:48
Nach Osten ist der Harz ja auch noch hoeher als Torfhaus liegt. Das ist so als Stuende der Sender westlich hinter einem Berg.:-)
Das der Harz auf ueber 600km in Schweden stoert, ist doch etwas sehr weit hergeholt. Waere da nur Wasser dazwischen ok aber ganz Danemark liegt da auch noch dazwischen. ;)
Mich wundert's eher, dass Polen kein Problem damit hat. Im Raum Stettin koennten die 5kW schon oefters mal durchkommen und Kanal 6 TV negativ beeinflussen.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 11:59
und in NL wegen 6B Frysland.
offenbar gab es vorher Bedenken oder Einsprüche, die nun geklärt wurden.
wie sonst ist die plötzliche ganz massive Erhöhung der Sendeleistung bei gleichzeitig mehr Antennenhöhe zu erklären?
spannend wird das Überlappungsgebiet mit dem Oberpfalz-Mux vom Ochsenkopf im Raum Kyffhäuser/Eichsfeld/Thüringer Wald.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 12:23
Das Interessante mit den Nachbarkanalstoerern ist ja, es stoert nur wenn der Empfang eh schon an der Grasnabe mit weniger als 5/16 Balken ist und gleichzeitig der stoerende Nachbarkanal mit mindestens 10/16 Balken geht. So jedenfalls mit Frontier Silicon Tunern. In den jeweiligen Versorgungsgebieten gibt es diese Situation nicht, der Overspill leidet aber natuerlich etwas. Ob es dabei Unterschiede zwischen verschiedenen Tuner Herstellern gibt weiss ich nicht aber in meinem Auto werkelt ein Glovan Modul und damit geht der 5D neben dem 5C auf Ruegen eigentlich genauso wie frueher der 5C alleine aus Zuessow. Nur im 3km Umkreis des 5C Senders Garz funktioniert der 5D nicht, wohl aber auch wegen Uebersteuerungen. Ob es zukuenftig mal Tuner gibt, die besser trennen werden, steht in den Sternen. Technisch sollte es eigentlich mit sowieso digitalen Filtern kein Problem sein.
Es waere natuerlich zu begruessen, wenn der mdr dann vom Brocken mit 6dB mehr als heute nach Westen senden darf.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 13:19
das dürfte vielerorts im südl. Niedersachsen beim 6B vom Brocken ja der Fall sein.
durch die Zuballerung des 6C mit immer mehr Höchstleistungsstandorten (insgesamt wohl rund 50 kW) macht man den Empfang unmöglich.
natürlich reiner Zufall, aber doch ein netter Nebeneffekt.
ich bin gespannt, wo der 11B nach der Räumung durch den NDR in BS wieder auftaucht... vll. landesweit in NDS für die Privaten? :D
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 13:20
Regiomux für Ostwestfalen-Lippe.
Deswegen wurde der 11B auch in den Niederlanden geräumt.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 15:00
Was den mdr betrifft so wird dieser im suedlichen Niedersachsen sowieso viel besser aus Thueringen empfangen.:-)
Da wo der mdr laut Prognose auf NDS Gebiet In Door funktioniert, stoert der 6C auch nicht. Westlich des Harzes und noerdlich wird aber der mdr Overspill etwas begrenzt werden.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2021, 16:15
oha, na mit 10 kW Hünenburg + 10 kW Eggegebirge kann man dann den 11C S-Anhalt im Raum Hameln/Pyrmont den Garaus machen :)
leider dort kein MDR 1 Radio Sachsen Anhalt enthalten sondern nur das schnarchige Oldieprogramm aus Erfurt. :(
