Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 21:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1196 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 120  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 14:48
Luebeck stoert bei dir nicht? Bei mir bin ich skeptisch aber bei bestimmten Tropo Konstellationen, Luebeck gerade schwach und einer der NRW Standort gerade stark, koennte das durchaus mal klappen. Wenn dann nicht gerade zu viele NRW Standorte gleichzeitig stark sind und sich das SFN dadurch selbst zerstoert. Bisher konnte sich 11D nicht gegen den NDR durchsetzen. NRW war zwar schon oefters staerker und gut zu sehen aber mit Standorten groesser 75km auseinander wurde es nicht's mit Ton.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 14:53
Lübeck ist dauergast, aber der geht ja schon vor Dänemark in die Kniee bei etwas Hochdruck (NivaaDAB).
bei gutem Hochdruckwetterlagen, wird NRW hier spielen mit der Bollerwagen-Antenne.
NRW 11D habe ich hier alle paar Wochen mal, der Kanal ist ja frei. und ab 2 Balken Audio. klingt nur nicht besonders schön was der WDR da veranstaltet. ein Geschmirgel ist das, Mann.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 15:03
viel interessanter finde ich, dass das Nachbarbundesland einen Störsender errichtet in Lingen auf Kanal 10A mit 10.000 Watt! (doppelte Leistung)
siehe 6C Südharz --> um Brocken 6B zu stören oder
11B Oberharz --> um S-Anhalt 11C zu stören oder
7A Hannover/SüdNDS. --> um 7B Hessen zu stören
11B Heide --> um Sylt zu stören
12B Flensburg --> um Schweden zu stören
auffälliger gehts nimmer??
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 15:20
Man könnte da wirklich böse Absicht unterstellen, nur sucht der NDR sich die Kanäle nicht aus, sondern bekommt sie von der BNetzA zugewiesen ;)
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 15:23
Hier ein Plot mit den aktuellen Daten:
NRW_K9D_15Tx_lowpower.jpg [ 7.24 MiB | 3155-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 15:26
Suedlich Lingen wird der neue 9D aus NRW vielleicht wirklich den 10A etwas stoeren. Das gleicht der NDR durch 3dB mehr aus.
Die Nachbarkanalstoerungen treten nur bei schwach empfangenen Muxen auf aber nie bei 2 stark empfangen Muxen. Siehe 2. BMux im 5D neben 1. BMux 5C.
Da wo beide einen guten Pegel haben gibt es keine Probleme.
Was ausserhalb von Versorgungsgebieten geht oder nicht geht interessiert die Netzplaner nicht, solange sie nicht durch Vorgaben der Bundesnetzagentur gezwungen sind, die Sendeleistung in bestimmte Richtungen zu reduzieren, was fast staendig der Fall ist. Gibt ja nicht viel wirklich rundstrahlende Sender.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 16:08
Wie groß sind denn die Einzüge die Bielefeld und Willebadessen nach Nordwest haben ?
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 16:21
Bielefeld hat bis zu -5 dB und Eggegebirge bis zu -2 dB.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 16:59
Danke,man darf gespannt sein ob die Einzüge dann 2022 verschwinden. Denn Sender wie Bielefeld und auch Willebadessen können ohne Probleme ihre 10 kw rund senden ohne zu weit ins Nachbarbundesland zu kommen. Mit Willebadessen sollte es dann auch bis vor die Tore von Kassel gehen,wie man am 11D schon sieht.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2021, 17:48
aber die Bnetz A schlägt dem NDR nicht vor, die Leistung des 10A zu erhöhen also uzu verdoppeln.
das geht schon vom NDR aus diese Anfrage.
auffällig der zeitliche Zusammenhang. schon komisch
