Aktuelle Zeit: Fr 23. Okt 2026, 22:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 10:15
die Wartungsarbeiten in Stockelsdorf begannen pünktlich um 10:06 Uhr.
mitten im Lied von Journey war die Antenne Sylt weg
geplant sind diese Jahreswartung bis etwa gegen 12:45
9A hat noch brauchbares Signal, offenbar von Fuhlenhagen bei Mölln.
5D jetzt nur mit Schwerin und Rest aus Rostock
5C ohne Stockelsdorf SN, WIS, ROS
9D leider komplett leer. hatte hier auf Esbjerg gehofft, der schon bevor es 9D HL gab seltenst durchkam.
NivaaDAB geht deutlich häufiger, selbst wenn Stockelsdorf 9D sendet
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 10:30
Wie Stark ist bei dir jetzt das Signal aus Schwerin auf 5D und 12B?
BeitragVerfasst: Fr 25. Jun 2021, 22:47
mit Bad Segeberg 2000Watt wird sich die Störsituation im 10C noch weiter verschärfen.
schon jetzt unerträglich, weil sich Röbel und Kaltenkirchen über 50 km Strecke gleichzeitig wegnullen.
wenn erstmal Malchin dazukommt ist der (unbrauchbare) Überlappungsbereich größer als der nutzbare Empfangsradius!
BeitragVerfasst: Fr 25. Jun 2021, 23:42
In den jeweiligen Versorgungsgebieten gibt es wohl keine Probleme. Dazwischen, wo sich beide Nullen, gibt es 2 zustaendige Multiplexe, 9A und 12B. Malchin wird den 10C nicht nach Westen senden, nur Sued und Ost.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jun 2021, 18:19
nach dem bei FM Info hinterlegten Diagramm für Malchin 10 C / mit Antenne "direktional"
gehen nach west/nordwest noch 9 kW raus, das ist fast die volle Leistung!
nach Lübeck: 8,3 kW
nach Schwarzenbek: 9,3 KW
nach Mölln u. Trittau: 8,9 kW
und wäre damit überall stärkster Sender im 10 C (NB), mit nur 4 dB bis 6 dB weniger als der 10 C aus Bad Segeberg.
das finde ich schon reichlich überdimensioniert.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jun 2021, 18:29
Da bis dato noch keine offiziellen Diagramme bei der BNetzA-Liste aufgetaucht sind (es gibt nur einen Alteintrag mit Rundstrahlung), sind die hinterlegen Diagramme mit Vorsicht zu genießen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jun 2021, 21:05
Andalus hat geschrieben:
Das Diagramm 'Malchin' mit Rundtrahlung in der BNA Liste ist fuer einen Mobilfunkmast 2,5km suedoestlich vom eigentlichen Sender Malchin. Der NDR wird voraussichtlich mit 5kW senden, vom dann neuen Mast auf dem Hardtberg, welcher derzeit gebaut wird.
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2021, 13:29
@Nordlicht2:
Danke für die Info, ich reduziere in der DABLIST dann mal die max ERP auf 5kW und drehe die Diagramme von NO/SW nach NW/SO.
BeitragVerfasst: Mo 5. Jul 2021, 10:19
heute früh komplett Ausfall in Helgoland.
(meldet die NDR-Seite). demnach wohl auch FM und TV betroffen
dabei kam gestern abend gerade noch ne Doku über Helgoland, bei dder auch der Sendemast zu sehen war.
BeitragVerfasst: Di 6. Jul 2021, 10:40
9A Bungsberg soll laut der NDR-Empfangsprognose Ende August auf Sendung gehen.
