Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 16:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 707 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 71  Nächste
BeitragVerfasst: Do 22. Apr 2021, 17:18
99.9 hat geschrieben:
Ravensburg-Höchsten ist auf Sendung:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 7#p1598157
Danke an Diejenigen die dies möglich machten. Nun ist der 11B endlich gut zu empfangen, und dies in ganz BW.
Also ganz BW kann ich nicht sagen. Bei mir kommt noch nichts mit der heutigen Aufschaltung an ;)
BeitragVerfasst: Do 22. Apr 2021, 18:32
Sender Aalen fehlt halt extrem. Ich bin echt gespannt wenn man am 29.4 nach Stuttgart Frauenkopf umzieht und dann auf 10kW sendet, ob ich die 2kW mehr merk. Aber bin mir eigentlich sicher, da SWR von Stuttgart besser geht aus Stuttgart da der auch mit 10kW sendet :)
BeitragVerfasst: Mo 26. Apr 2021, 06:06
So meine Freunde, ich war nun gestern in Friedrichshafen, ein schöner Blick auf den See, im Radio OAS BW auf 11B mit 16 von 16 Empfangsbalken. Der Höchsten in Ravensburg leistet wundervolle Arbeit. Ich habe einen Einzigen Aussetzer auf der Fahrt gehabt und der war auf der B30 in einem Tunnel, was ja normal ist. Ansonsten hat das Signal jeden Winkel (sogar in der Tiefgarage zum Großteil) wunderbar versorgt. Ich würde behaupten, man kann voll und ganz sagen, dass das schwäbische Meer voll auf Empfang ist.
Mein zweites Funkloch, welches ich gemeldet habe (Tübingen Innenstadt) ist nun ebenso durch den Raichberg zu gemacht worden.
Bleibt nur noch eine große Baustelle und das ist die Ost-Seite von BW. Aalen, Schwäbisch-Gmünd, Heidenheim, Herbrechtingen. Hier fehlt der Sender Aalen aktuell. Ansonsten kann ich mit stolz sagen - OAS BW - GENIALER JOB! Ich war nun wirklich überall gefühlt, aber hatte außer ganz im Osten BWs nun wunderbaren Empfang.
BeitragVerfasst: Mo 26. Apr 2021, 10:46
http://onair-support.de/aktuelles.htm
Aktuelles
Termine und Vorschau
Vorschau:
Weitere neue Sendestandorte Digitalradio DAB+ 11B werden im Monat Juni in Donaueschingen (10kW) und Hochblauen/Badenweiler (8kW) folgen.
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 11:19
derneueflo hat geschrieben:
Da wirst du nix merken, du hast ja jetzt schon den Raichberg voll drin. Gemerkt hätte man's vielleicht, wenns vor der Raichberg Aufschaltung passiert wäre, das würde dann auch ich in Freudenstadt zu spüren bekommen. Aber der Raichberg donnert hier so gut rein, dass man gar nix mehr merkt wenn in Stuttgart was umgestellt wird. So dachte ich auch lange, dass in Stuttgart alles vom Fernsehturm kommt. Erst mit dem 2 Bundesmux hat sich diese Annahme als falsch heraus gestellt, da der Frauenkopf etwas mehr Pegel bei mir gibt, als der Fernsehturm bei identischer Sendeleistung (SWR BW N ist ein wenig schwächer als Antenne DE). Kann man natürlich nur ohne den Raichberg beurteilen.
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 12:30
Raichberg spür ich nichts davon. Da ist Pfullingen schon wieder zu weit weg denk ich. Da ich auch nicht den 8D empfange. Werden es ja sehen ob ich in Zukunft 11B besser enkfange. Ja, Antenne De Empfang ich auch besser als SWR aus Stuttgart. Ich werde sehen, werds dann berichten
BeitragVerfasst: Mi 28. Apr 2021, 22:53
Bin auch gespannt ob sie im SFN was verändern, wegen dem Standortwechsel. Beim Bundesmux 5C zeigen meine Radios oft einen abweichenden Pegel im Vergleich zum 11B an. Oft um wenige Balken schwächer, als beim 11B, obwohl ansonsten überall aussetzerfreier und eigentlich gleich guter Empfang wie auf 11B herrscht. Keine Ahnung ob das an der minimalen Laufdifferenz von Stuttgart und Raichberg liegt, beim 11B kann ich das so nicht beobachten. Dort ist überall voll angezeigtes Signal.
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 17:26
Wie siehts eigentlich aus? Hat man auf 10kW erhöht? :)
Bisher ist nix zu hören oder zu lesen darüber
BeitragVerfasst: Fr 30. Apr 2021, 11:37
Hallo
Leider kann ich vom nördlichen Hegau betr. der Aufschaltung vom Höchsten nicht nur
positives berichten.
Ich bin diese Woche die Bundesstraße von Engen nach Markdorf gefahren, dabei habe ich immer wieder
Aussetzer auch längere gehabt.
Aussetzer bis in Höhe der Überlinger Ausfahrt, den letzten kurz auf der Bundesstraße bei Meersburg!!!
Gestern in Singen auch sehr viele Aussetzer.
Insgesamt ist der erste und zweite Bundesmux stabiler zu empfangen der auch vom Höchsten gesendet wird.
Selbst die Bayerischen Sender, die vom Pfänder gesendet werden, sind stabiler.
Schade, das man nicht vom ursprünglich vorgesehenen Standort Witthoh sendet.
So wie es jetzt ist, macht DAB eigentlich keinen Spaß, wenn ich ZB. Nachrichten höre und auf einmal ist der Ton
weg. Ich denke auch, das für den nördlichen Hegau der Sender Donaueschingen nicht viel bringt, weil wir dafür
hinter dem Berg liegen.
Sehr sehr schade, das man in Deutschland gerade bei hügeligen Gebieten nicht mit mehr KW senden kann.
Zum Empfangsgerät habe ich einen VW mit einem vom Werk eingebauten DAB Radio.
