Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 09:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 998 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 100  Nächste
BeitragVerfasst: Di 13. Apr 2021, 17:27
interessant finde ich dass der Standort Puttgarden/Scandlines
(NDR Bezeichnung " Großenbroder Fähre") auf Kanal 39 (NDR Mux) und Kanal 47 (ARD Mux, da sind auch die NDR Radioprogramme zu finden)
per Ball von Bungsberg zugeführt wird.
kommende Nacht bei der Abschaltung Bungsberg soll auch dieser Minisender am Hafen (für die Scandlines-Mitarbeiter) abgeschaltet werden.
dürfte ansonsten in DE kaum noch DVB-T2 HD Sender geben die per Ball zugeführt werden von GNS oder ?
BeitragVerfasst: Di 13. Apr 2021, 17:55
Da auch auf den Ballempfangsfrequenzen wieder gesendet wird und es daher keine Umetzer sondern reine HF 'Verstaerker' sind, braucht man etliche dB zur Entkopplung zwischen Empfangs und Sendeantennen. Geht sicher nicht ueberall zu verwirklichen. Das gleiche Problem hat man auch bei DAB, wenn im SFN gesendet werden soll.
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 10:23
Beobachtung während Jahreswartung aus dem 3 Länder-Eck:
bei Abschaltung Zippendorf SN (E 24 h - E 26 h - E 29 h - E 36 h - E 44 h - E 46 h) kommt kein Signal mehr durch
also kein Empfang aus Rostock!
die Abschaltung Stockelsdorf HL (E 23 v - E 27 v - E 28 v - E 33 v - E 41 v - E 45 v) macht sich nicht bemerkbar
also ist hier nur Empfang Berkenthin (horizontal) möglich !
BeitragVerfasst: Fr 24. Sep 2021, 07:58
Bei mir ist ein Programm Namens Test (connect). Dort gibt es den Ton von Deluxe Musik und das EPG von Schlager Deluxe. Das Bild ist nur das Standbild vom Start. Deren normales Programm läuft ebenfalls über Connect.
TechniSat hat seine Geräte ja nochmal überarbeitet. Jedenfalls läuft Connect bei allen Programmen obwohl da laut deren Homepage noch Einschränkungen bei einzelnen waren. Die sind wahrscheinlich senderseitig aufgehoben worden. Neben dem DigiPal DAB+ können Connect auch die UHD Kombireceiver die HEVC ja sowieso mit drin haben.
BeitragVerfasst: Fr 17. Dez 2021, 00:11
Auf dem ehemaligen “Comedy Central“ ist “Jetzt testen in SD“ unverschlüsselt frei empfangbar auf Sendung gegangen. Derzeit ist Pro Sieben zu sehen. Es wird laut dem DigiPal DAB+ in HEVC mit 0,7 bis 1,5MBit/s mit 50 Bildern pro Sekunde und 960x540 Zeilen gesendet. Im Audiobereich stellt man 256kBit Strero zur Verfügung.
BeitragVerfasst: Fr 17. Dez 2021, 17:51
oha sendet CC nicht mehr über Antenne, seit wann denn das? weiß jemand wwarum? lohnt sich wohl nicht mehr.
BeitragVerfasst: Fr 17. Dez 2021, 18:19
Ich habe mir gerade einen neuen Freenet tauglichen T2 Receiver gekauft (Xoro HRT 8730). Ganz ordentliche Menuefuehrung, EPG usw., sehr gute Sortierung der PVR Aufnahmen welche auch am PC oder Tablet abspielbar sind und eine Signalstaerkeanzeige, nicht nur Signalqualitaet. 6 Monate sind frei fuer Freenet. Muss mir nur eine 2. UHF Antenne ranbasteln. Dummerweise sendet Rostock ja V und nicht wie die Daenen und Schweden H. Besser waere wenn Garz mal die Urlauber mit Privat TV versorgen wuerde aber das wird wohl nicht mehr passieren.
@focki, der 8729 hat eine Radio Taste auf der FB und laesst sich damit auch zum Radio hoeren blind bedienen. Das koennen einige Xoro Sat Receiver dann evtl. auch. Einfach mal im Netz die FBs der Sat Receiver anschauen.:-)
BeitragVerfasst: Fr 17. Dez 2021, 21:31
Online
Comedy Central HD sendet weiterhin, aber bekanntlich nicht seit dem Start von Freenet TV sondern erst seit Mitte 2020.
Davor sendete man nur im Rahmen von Freenet TV Connect und auf genau diesem Platz hat man nun ProSieben SD aufgeschaltet.
BeitragVerfasst: Sa 18. Dez 2021, 04:08
Comedy Central ist nur noch über Connect verfügbar. Ich glaube nicht das es in NRW anders ist. Die haben ihre Verbreitung doch wieder eingestellt. Auf dem Platz ist jetzt eben ProSieben in SD.
Schau dir mal den Freenet 3 Mux an. Dort steht das eingestellte Programm noch unter Test seit Comdey Central wieder verschwunden ist.
http://mobile.sender-tabelle.de/result. ... n#freenet3
BeitragVerfasst: Sa 18. Dez 2021, 09:25
Danke das du dran gedacht hast. Ich habe ihn mit der Zeit mit 3 Xoro HRS 8659 versorgt. Die geben die AAC Programme in guter Qualität wieder, haben Scart und somit analog Audio Ausgang und was top ist, man kann alle TV Programme löschen, zwangsweise nutzt er dann ausschließlich die Radio Liste. Einzig doof ist, gibt man den gewünschten Sender über die Tastatur ein, dann dauert das Umschalten EWIG und über die LED Anzeige erhält man in der Zwischenzeit kein Feedback.
Aber, Vati glücklich, alles super.
