Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 10:16
 Betreff des Beitrags: Auna IC 260
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2021, 17:16
Auna IC 260
Was kann das sein Aktuell sehe ich auf dem Display noch die Winterzeit verkehrte Welt :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: Auna IC 260
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2021, 12:34
Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Im Menü des Gerätes kannst Du doch die Uhrzeit richtig stellen. Außerdem wird beim Empfang eines DAB+ Senders die Uhrzeit automatisch übernommen. Bei meinen Geräten ist das jedenfalls so.
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2021, 15:55
Danke für die Info.
Ich dachte der macht das Automatisch obwol ich damit auch neben UKW DAB+ hören kann mache ich für DAB+ immer das DAB+Panasonic RF- D 10 drann das ist eine komische Angewohnhei von mir.
Kannst du mir vieleicht helfen ?
Als ich das erste Mal den Auna IC 260 in Betrieb nahm steht in der Anleitung im DAB+ Modus bei einem bestimmten Sender durch Drücken der >Taste kann man den Block MHZ Datenrate abrufen ich habe jeden Sender probiert es funktionier einfach nicht es müsste laut Anleitung aber gehen steht auf der Anua Homepage Anleitung Auna IC 260 ebenfalls.
Kann das ein Fehler sein da wird behauptet das das geht.
Ich habe den Hersteller angeschrieben keine Antwort.
Ich habe mehrmals Werkseinstellung gemacht ohne Erfolg was kann ich noch machen damit diese Funktion geht ?
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2021, 16:41
Nun in der Bedienungsanleitung zur Fernbedienung ist dieser >Taste überhaupt keine Funktion zugewiesen. Entweder haben die das einfach weggelassen oder die Taste auf der Fernbedienung hat eine Macke. Öffne doch die Fernbedienung einfach mal und schaue ob da alles ok ist.
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2021, 20:09
Das könnte ich machen aber ob ich damit Erfolg haben werde habe ich so meine Zweifel
Da man auch diese Taste direkt am Gerät Drücken kann ein Bekannter meinte ich solle das Softwareupdate abwarten kann ich mir nicht Vorstellen .
Ich glaube schon fast das das ein Defekt ist.
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2021, 12:10
Airwolf hat geschrieben:
Das kannst Du nur heraus finden im Vergleich mit einem Gerät vom gleichen Typ. Ich glaube allerdings das die Funktion in der Software gar nicht existiert. Übrigens besitzt Du ein Gerät mit der Bezeichnung "Auna IR 260".
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2021, 18:25
HI Wolle
Das ist richtig ich habe mal auf UKW und Web Modus probiert ich kann mit der Taste das angezeigte Cover eines gespielten Liedes durchschalte Interpred Gruppe und im Stand By ich habe die Wetterfunktion aktiviert die darauffolgenden Tage Vor und zurück auch im UKW Modus vor und zurück dann kann es nicht an der Fernbedienung liegen.
Diese Angabe ist von dem Hersteller Auna ganz klar Erlogen.
Ich werde in Zunkunft kein Gerät mehr von denen Kaufen.
Vg Stefan
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2021, 16:37
Ich wolle vom Web Radio in den DAB+ Modus gehen DAB+ ging nur als ich das Gerät kommplett vom Strom trennte das ist schon das fünfte mal das ist doch nicht normal das sieht mir sehr stark nach einem Bug Fehler aus in der Software aus.
Ich habe in den Systemeinstellungen versucht eine neue Software zu Laden bekomme in Display die Meldung keine neue Software zu Verfügung das Nervt mich richtig :oops:
Kann mir vieleich helfen wie ich das Problem mit dem Hängenbleiben von Web auf DAB+ lösen kann.
Selbst die Werkseinstellungen haben mir nicht geholfen.
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2021, 20:39
Problem ist gelöst habe mit Amazon gesprochen die holen das Gerät ab dann brauch ich mich nicht mehr mit dem Schrottgerät rumzuärger .
Kann den Leuten nur empfehlen sich kein Auna Gerät vor allem den IC 260 der ist kein Pfifferling wert.
