Habe Heute auf dem Arbeitsweg den Empfang des K 11 B mit dem Autoempfänger getestet.
Die Antenne ist von Hama, Aktive Dachantenne. Der Empfänger ist eine Nachrüst- Konvertereinheit. Fabrikat " Autodab " siehe auch Signatur.
Diese Konvertereinheit setzt die DAB Programme auf die Frequenz 88,00 MHz um. Die Anzeige Diverser Informationen erfolgt nach RDS Übermittlung an das Originale
Autoradio auf Dessen Display.
So, Ausserorts läuft der Empfang zumeist mit Audio. Innerorts und Insbesondere wenn der Reflexionsempfang abgeschattet wird ist das Audio weg.
Da die Signale sowohl via Ulm, als auch vom Raichberg ausschliesslich via Reflexion Hier im Tal empfangbar sind und die Distanz Jeweils ca. 130 Km betrögt ist das Resultat erstaunlich gut.
Dateikommentar: Meine Wohnregion
P1020525.JPG [ 159.43 KiB | 3987-mal betrachtet ]
Fast so gut wie das Antenne Deutschland Signal das auf 8 C vom Höchsten/ Ravensburg gesendet wird.
Ravensburg geht Hier auch nur mittels Reflexion und ist 70 Km entfernt. Ich bin Guter Dinge, dass die Hinzunahme des Senders Ravensburg den 11 B Empfang nochmals
Verbessern wird.
