Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 09:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Do 21. Jan 2021, 19:31
Heute Tiefdruckwetter und trotzdem Empfang mit leichten Aussetzern auf 11D.
Empfang von Pasewalk und seid Gestern Casecow. Habe so den Eindruck das Casecow ein wenig den Empfang mit verbessert hat. Naja Mal weiter testen .
Und auf Usedom Empfang vom 11D jetzt gut.?? :?:
BeitragVerfasst: Do 21. Jan 2021, 22:14
dabfrank hat geschrieben:
Also gerade Mal eine Weile beobacht et ab 5 Balken geht' Audio und die Anzeige ackert so bis 7 hoch von 16 Balken.
Signalfehler schwankt so zwischen 30 und 50 .Keine Ahnung ob etwas Tropo mit im Spiel ist.
Trotzdem nicht schlecht vom 11D hier mit 13 Elemente Dachantenne noch was zu empfangen in Nordöstlich von Bernau. Der Empfang geht aber durch einen Windpark in 4 km Entfernung fängt der an. ;)
Und hast du heute auch noch Empfang?
BeitragVerfasst: Do 21. Jan 2021, 22:51
NicoKutzner hat geschrieben:
Sag mal liest du wirklich nicht, was ein Beitrag über dir geschrieben wurde ?? :roll:
Empfang von Pasewalk und seid gestern Casecow. Habe so den Eindruck das Casecow ein wenig den Empfang mit verbessert hat. Naja Mal weiter testen.
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2021, 00:24
Casekow (warum wird der Ort eig.permanent falsch geschrieben???)
macht nach Süden stolze 80 Watt +/- Verlust durch Mast u. Halterung
also faktisch 0 dB.
und kommt auch nur von der niedrigen Rifu-Plattform (ist das die DAB alt Antenen K 11C)
der Sender wird hinter der Landesgrenze zu Bb keine Rolle mehr spielt. da geht so gut wie gar nichts raus nach hinten
glaub ich kaum das man den bei der starker Richtstrahlung noch ausserhalb MV empfang kann.
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2021, 12:13
Auch heute ist der 11D aus Meck Pomm da. Audio geht auch aber setzt öfters aus .Ist schon erstaunlich das hier noch was ankommt. Auf fmscan ist unter Brandenburg der 11D eingetragen und der sendet fast bis Schwedt. Gut zu sehen das blaue Ei :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2021, 12:42
Radio Fan hat geschrieben:
Hätte ja sein können, das Tropo mit im Spiel ist.
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2021, 13:18
Die FMScan Karten beruecksichtigen aber keine Huegel usw. und alle Karten, auch die des NDR, bereucksichtigen wahrscheinlich die Daempfung des Casekower Stahlgittermastes nicht oder nur grob geschaetzt. Berechnen kann man das sicherlich gar nicht. Ist so aehnlich wie Kolowo 11A in meine Richtung, wo das Diagramm durch den Mast hindurch nicht so wirklich zur Realitaet passt.
Trotzdem, deutlich mehr als 10 Watt gehen offensichtlich durch den Casekow Mast in deine Richtung hindurch. Ist ja jetzt besser geworden. :-)
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2021, 14:32
Naja ist schwer zu sagen . Schwankt ganz schön. Teilweiße Audio weg und kommt aber wieder.
Röbel natürlich viel besser. Egal es ist jedenfalls Empfang da was ich eigentlich nicht gedacht hätte.
Anlage bleibt erstmal so stehen. Im Nachbarform hatte ich Mal ein Bild reingestellt vom Empfang vom 11D ;)
BeitragVerfasst: Mo 25. Jan 2021, 23:06
je091068 hat geschrieben:
Entfernung zum Hilfsender Ueckermünde 22km und 220m indoor mit leichten Aussetzer.
Die Zweiländerstation mit 25 Kw vom Helpterberg ist die Lösung für einen Mehrwert für die Hörer. BM1+BM2+NDR+RBB+ die Privatmuxe
Du glaubst also immernoch, dass 25kW vom Helpterberg bei dir auf 60km Entfernung einen besseren In Door Empfang haetten als der 22km entfernte Sender Ueckemuende mit 2kW?
Der ERP Sendeleistungsunterschied waere in dem Fall 11dB, die Entfernung ungefaehr das 3-fache.
Schau dir mal Prognosekarten groesserer, hoher 10kW Standorte im Flachland an, z.B. Berlin 7B, was da so auf 60km Entfernung noch angezeigt wird. Dann denke dir noch die plus 4dB fuer 25kW dazu. Du wirst sehen, das wuerde nichts werden fuer In Door Empfang bei dir zu Hause.
Warte mal bis Heringsdorf dazukommt, im 8B.
Hallo hier die Messstelle Usedom,
ich habe nun den Empfangsaufwand, der eigentlich bei den Senderbetreiber liegen sollte, bei mir betrieben.
Eine 5 Elemente VHF Antenne Kanal 5-7 am Hausgiebel auf Casekow in 80km Entfernung eingemessen.
Alle RBB NDR und die beiben Bundesmuxe sowie die Polen in Vollausschlag. Das Radio mit F DAB+ Eingang.
Daraus ist erkennbar, dass hohe Senderstandorte mit hoher Sendeleistung der einzig richtige Weg zur DAB Versorgung sind. Casekow ist der einzige Senderstandort hier in Vorpommern mit einem breiten Angebot an DAB Programmen. Mir ist dabei schon klaren das die NDR Sender von Ueckermünde kommen.
So Nordlicht wenn ich nun mit 25 Kw und einer richtigen DAB Antenne auf den Helpterberg gehe. Dann versorge ich in 100 km Umkreis mit DAB+. Vielleicht sollten uns die Polen eine Antenne bauen? Aber solange der Geiz bei den Verantwortlichen regiert, wird das nichts mit der digitalen Zukunft. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 25. Jan 2021, 23:24
Er versteht es nicht ......
