Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 23:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 15:06
Kopf hoch @Flinki es wird schon denn mit Hammer, Zange und nen Draht kommst auch bis nach Leningrad. Ich würde sagen geh das Autohaus auf'n Sack denn es kann nicht sein das der Empfang so mies ist. Gegebenfalls einfach die Kabel abscheinden bzw von jemand mit Crimb Werkzeug. Ich hätte mir Schrumpfschlauch besorgt und andere Stecker. Es gibt auch vormontierte Stecker. Ich werde nachher auch einmal etwas Suchen eventuell finde ich was. Hatte das Theater damals auch bei einen Japaner älteren Datums bevor man dort überhaupt das Originale Radio wechseln konnte.
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 15:48
Nun ja, der Empfang ist natürlich schon ausreichend, das wäre meckern auf hohem Niveau. Aber da ich weiß das es trotzdem noch besser geht (vergleich mit meinem vorherigen c-max) lässt mir das keine Ruhe. Aber ob letztendlich der Aufwand mit dem Nutzen zusammen passt ist fraglich. Gefunden habe ich z.B. bei caraudio24 schon etwas, aber dann gibt es z.B. die GT13 Buchse nur mit DIN, bzw.ISO Anschlüssen, die dann wiederum nochmal auf FAKRA adaptiert werden müssten. Ja am einfachsten wäre die Kabel von der Haifischflosse abschneiden, dann hätte ich schonmal den passenden Stecker und müsste nur noch auf die freien Enden FAKRA Buchsen stecken (löten oder crimpen). Aber wehe das funktioniert nicht, dann müssten die abgeschnittenen Kabel wieder an die bisherige Antenne dran, das wäre eine fummelige Sache, die Kabel sind nur insgesamt 10cm lang.
Gruß, flinki
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 16:05
flinki hat geschrieben:
Gruß, flinki
Natürlich sollte man an so was nur mit Bedacht ran. Gut das muss man dann sehen ob der nutzen mit den Erfolg was bringt. Meine jetzige Anlage im PKW hat auch nicht den perfekten Empfang, aber das ist mir erst mal egal solange die Ortssender laufen und das machen sie. Also so gut wie mit der Mangetfuß Antenne ist der Empfang nicht. Ansonsten kann ich mit Leben muss nur den Fuß wieder mit Silikon abdichten. Im Frühjahr kommt aber definitiv was neues drauf da mir das jetzt im Oktober schon zu kalt ist.
BeitragVerfasst: Mi 6. Jan 2021, 16:10
Kurzes Update zum Thema. Da ich leider keine passenden Adapter gefunden hatte, habe ich nun notgedrungen doch den Kompaktstecker von der originalen Antenne abgeschnitten und an die nun losen Kabelenden vom Kompaktstecker, FAKRA-Buchsen gelötet. Somit konnte ich dann die Verbindung der neuen Antenne zum fahrzeugseitigen Kompaktstecker herstellen.
Der erste Eindruck nach einer kurzen Tastfahrt, der Aufwand hat sich tatsächlich gelohnt. Bisher kein Abbruch des Empfang`s an den mir bekannten Stellen :D .
Gruß, flinki
