Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 14:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3250 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 325  Nächste
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:16
adlerhorst hat geschrieben:
11D läuft...... !!
Grüße aus Torgelow
Hallo aus Ueckermünde,
habe mal vorhin einen Sendersuchlauf im Autoradio gemacht, der 11 D ist jetzt vorhanden, allerdings in miesester Qualität, so das ich davon ausgehe, das es der Sender aus Pasewalk ist, der bereits heute on Air ging.
Ueckermünde wird dann wahrscheinlich morgen folgen.
Gruß aus Uede
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:23
NDR MV PW Mux läuft. Scheint aber zunächst nur aus Pasewalk zu kommen. Indoor Empfang in Torgelow mit Teleslopantenne funktioniert noch nicht. Der Multiplex wird eingelesen, jedoch nicht abgespielt. Auch schwankt der Pegel noch recht stark. Von der TII, die hier im Forum auftaucht, würde ich daher auf Pasewalk tippen. An meiner Moxonantenne (Parterre, Metallbalkon, umgeben von Wohnblöcken) habe ich am Pioneer Radio jetzt schon konstante 100% Signalqualität. Ohne Ueckermünde. Bisher liefen aber hier schon beide Bundesmuxe, der RBB Mux und NDR aus Züssow schon anstandslos. Und Züssow liegt direkt hinter meinem Block. Also Empfang nur über reflektiertes Signal. Na, mal sehen, was morgen der Sender aus Ueckermünde noch bringt.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 01:30
wieweit sind Sie weg?
kein Empfang, da nullen sich vmlt. "Radio fuer NRW" und Sylt und NDR MV aus.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 07:14
Torgelow liegt zwischen Pasewalk und Ueckermünde. Empfang habe ich am stationären Radio mit Außenantenne vom NDR mit 100% konstanter Signalqualität. Auch vor dem Haus habe ich gestern noch im Auto den Mux eingelesen und da spielte er auch (Signal gut, aber nicht stark lt. Anzeige). Nur im Haus geht das noch nicht mit Teleskopantenne. Daher gehe ich davon aus, daß vorerst nur Pasewalk sendet. Liegt aber vielleicht auch nur am Gerät. Ist schon ein älteres DUAL Portable. Und offizieller Start ist ja auch erst für heute angekündigt.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 10:08
Ueckermuende ist nach wie vor nicht zu sehen. Wird wohl im Laufe des Tages angeschaltet, sobald die Techniker wieder im oestlichen Vorpommern eingetroffen sind. Pasewalk geht hier, mit zumeist 14dB S/N, auf ueber 100km etwas besser als Casekow 10B.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 11:38
Da ist er endlich. TII 2502. :-)
Edit 11:20 Uhr, aktuell ist er mehr aus als an. Scheinbar die gleichen Tests wie gestern in Pasewalk. Also noch keine Empfangstests machen, wer nicht sehen kann wann genau denn beide Sender an sind.
NDR11D.png [ 207 KiB | 4703-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 14:20
0 Signal.
alles von Kiel bis Berlin mit 90+ Pxen aber kein PW dabei leider
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 14:34
Seit kurz vor 13 Uhr laeuft Ueckemuende nun ununterbrochen durch. Davor war er sehr lange aus. Es ist leichte Tropo.
Ob du den 11D nun bekommst oder nicht. Eigentlich gut wenn nicht, denn der 11D wird mal dein Privatmux in Westmecklenburg werden. Solange darfst du dich noch ueber gelegentlichen WDR DX freuen. WDR DX wird bei mir auch weiterhin moeglich sein, an Suedwestantenne sind die zwei neuen NDR Sender kaum auszumachen, Dank Abschirmung durch's Gebaeude.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 15:00
Casekow ist jetzt dazugekommen. Entfernung passt.
Scheinbar doch noch rechtzeitig fertig geworden. :-)
NDR11D.png [ 196.83 KiB | 4661-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 15:17
Ueckermünde ist definitiv on Air.
Beste Versorgung innerhalb des Stadtgebietes, weiter raus bin ich heute leider nicht gekommen mit dem Auto.
Interessant wäre sicherlich, inwieweit die Inbetriebnahme sich auf die Insel Usedom auswirkt, 2,5 kw sind nun wirklich lausig.
