Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 09:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2020, 08:40
Fuer den TII reicht das Wetter nicht aber immerhin spielt er ab und zu mal, als SFN.
Zuletzt geändert von Nordlicht2 am Do 20. Mai 2021, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 10. Dez 2020, 23:21
Moelln hat den TII 1203
9AHL_M.png [ 186.68 KiB | 10217-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 19:19
Holzohr hat geschrieben:
Mir kommt das auch komisch vor mit dem Sender Fuhlenhagen bei Mölln, der kommt hier in HH-Rahlstedt auch nicht so gut rein, wie ich bei 5 KW und 170 m Antennenhöhe mit (fast) Rundstrahlung erwartet hätte. Laut FMSCAN hat der Sender leichte Einzüge Richtung Wedel.
Den 9A aus Stockelsdorf hatte ich vorher allerdings mit vielen Tonaussetzern empfangen können mit meinem Hybridtuner + Log Per Außenantenne, für mich ist das schon eine Verbesserung, aber eben nicht wie erwartet.
Bei meinem Panasonic RF-D10, in der Küche direkt am Fenster steht, zeigt er mir mit hängen und würgen gerade mal 1/3 aller möglichen Balken an.
Ich konnte den Multiplex 9A am Wochenende bis Stade empfangen.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 01:01
NicoKutzner hat geschrieben:
Das will ich überhaupt nicht anzweifeln, das du den 9A bis STD empfangen konntest.
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, das ich mehr erwartet hätte bei der Sendeleistung und der Antennenhöhe, als gerade mal 1/3 aller Balken im Küchenbrüllwürfel direkt am Fenster, was nach Osten zeigt.
Mit meinem Hybridtuner + LogPer habe ich etwas mehr als die Hälfte aller Segmente (es schwankt zwischen 16 und 19 Segmente von 32) das ist soweit ok. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet hier einen Vollausschlag zu haben, wie bei den Muxen direkt aus HH.
Könnte vielleicht daran liegen, das der 9B bei dir Stärker zu empfangen ist. Ist dies bei dir der fall?
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 11:16
geht mir ganz genauso, danke an Holzohr für die Bestätigung.
Reichweite für 5000 Watt enttäuschend.
schwer vorstellbar.
eher reduzierte Leistung oder Antenne hängt sehr tief unten an Mast
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 11:34
Luebeck hat eine Antennenhoehe von 173m NN und Talkau hat 224m NN, 50m hoeher als Luebeck.
Hier bei mir, Richtung Nordost, ist Talkau auch meistens etwas schwaecher als Luebeck, was aber daran liegt, dass er 20km weiter entfernt ist. Dannenberg ist nochmal 20km weiter weg aber dennoch etwas staerker. Der aber hat 10kW und ist mit einer Antennenhoehe von 354m NN auch wirklich sehr hoch, 130m hoeher als Talkau.
Warum fahrt ihr nicht mal hin und schaut euch die Sendeantenne an, so weit weg wohnt ihr doch gar nicht?
Koennte mir gut vorstellen, dass das koordinierte Diagramm vor allem nach Nord und West gar nicht voll ausgenutzt wird und nur Felder nach Suedwest und Nordost montiert sind oder Doppeldipole Vormast Richtung Osten oder aehnliches.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 13:22
Du darfst aber nicht die tatsächliche Antennenhöhe mit der Höhe bis zur Mastspitze verwechseln.
Ich habe auf FMSCAN nachgeguckt, dort steht das die Antenne in Fuhlenhagen auf 170 m Höhe hängt. ;)
Was fuer die Reichweite zaehlt ist, wenn man Standorte vergleicht, die Hoehe der Sendeantenne ueber'm Meeresspiegel. Die Hoehe der Empfangsantenne ist ja jeweils gleich.
Der Brocken z.B. kommt so sehr weit, weil der Sender auf einem 1140m hohen Berg steht, nicht weil die Antenne dort 'nur' in 94m Hoehe am Mast haengt. :-)
Was mir bei Luebeck im Vergleich zu Hamburg, Dannenberg, Moelln auffaellt, es gibt aus Luebeck, auf Grund der Naehe zum Wasser, deutlich oefter's Tropo in meine Richtung (Ost) als von den weiter suedlich gelegenen Standorten. Vergleichbar mit Berlin oder Polen, wo fast taeglich, Abends zumindest leicht angehobene Bedingungen sind. Tropo aus Moelln duerfte bei euch aber noch keine Rolle spielen, wenn es um den Reichweitenvergleich Moelln vs. Luebeck geht.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 15:42
off-topic
Mölln UKW 104,5 geht in Sassnitz/Ruegen noch schwach aber dauerhaft nachweisbar
wenn man RTL 104,6 aus Berlin ausblendet.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jan 2021, 00:03
Laut der NDR Empfangssuche geht Neumünster (K9C) in KW 4, letzte Januarwoche, auf Sendung
Nachtrag: Neumünster soll am 27. Januar auf Sendung gehen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... er100.html
BeitragVerfasst: Mi 27. Jan 2021, 12:12
Kann schon jemand feststellen ob Neumünster On Air ist?
