Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 15:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3250 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 325  Nächste
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 22:59
Genau, der Gittermast, wird NDR intern wohl als Bennin gefuehrt werden. Wann genau der kommen soll weiss ich nicht.
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 23:06
Okay, danke für die Info.
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 23:51
Die für Ende 2020 und 2021 geplanten Standorte des NDR in MV:
Außerdem findet sich in der Karte der Standort Greven/Granziner Heidberg.
Ich kann den aber keiner der Regionen hier wirklich zuordnen.
Quelle: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
Meinst du den Standort Bennin? Der wird die Region Boitzenburg / Zarrentin mit dem 12B versorgen.
Schwerin wird auf 10kW angehoben, mit Einzuegen nach Nord/Nordwest.
Malchin bekommt den 11B nach West und Nord sowie den 10C nach Ost und Sued, mit jeweils 5kW.
Woher hast du die Info, das in Schwerin auf 10KW erhöht wird?
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 23:59
SN 10 kW wozu brauchts dann noch Marnitz/Ruhner Berge bitte mit 25 kW ?
Malchin wird überdimensionierter Füllsender
ps Boizenburg ohne t. ;)
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2020, 09:53
Man moechte, da wo es sich koordinieren laesst, eine gewisse Ausfallsicherheit erreichen. Nicht nur durch Dopplung innerhalb jeder Senderanlage sondern durch Ueberlappung 2er Standorte. Bei einem Ausfall eines Standortes erreicht man dann zumindest noch eine mobile Versorgung bzw. In Door Empfang in Fensternaehe. Gerade im Bezug auf Schwerin macht das durchaus Sinn, schaut man sich die Anzahl an Ausfaellen / Wartungsarbeiten in Schwerin an. Der Standort, mit seiner grossen Reichweite steht so zentral, dass es in Schwerin selbst auf UKW keine Alternativen gibt, wenn er aus ist. Der Grund, warum die neue DAB Antenne bisher nicht montiert werden konnte, sondern auf Maerz verschoben wurde. Einen einzelnen Standort kann man nicht komplett gegen Ausfaelle sichern. Dazu benoetigt man einen 2. Mast mit Reserveantenne, wie es die ARD frueher oftmals hatte oder eben wie nun geplant 2 nicht zu sehr entfernte Standorte. Die 10kW aus Schwerin werden hauptsaechlich Richtung Westen benoetigt. Das spart dort einen Sender ein. Bei Ausfall des Senders Schwerin geht westlich zumindest noch DAB+ aus SH.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2020, 19:50
Moin in die Runde.
Gibt es schon vage Infos, wann der 2. Bundesmuxx vom Standort NB-Süd oder Helpterberg starten wird?
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2020, 20:45
Tiefenrausch hat geschrieben:
Moin in die Runde.
Nein da kommt vermutlich erst was in 2022.
Den Helpterberg haben viele als Wunschdenken im Kopf.
Aber bei den restriktiven Vorgaben bzw. Koordinierungen der BNetzA für DAB-Standorte
kann man das mit UKW-Standorten eben nicht vergleichen.
Der Helpterberg wird deshalb wohl kein DAB-Standort werden.
Stattdessen ist der Standort Röbel angedacht.
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2020, 03:22
15. oder 16. 12. geht Vorpommern Kanal 11 ans Netz
DAB+
Block 11D
Frequenz: 222.064 MHz
Empfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Pasewalk
Sender: Pasewalk Ost FSK3, Ueckermünde
Die angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 51 gültig. (Betroffene Standorte: Ueckermünde, Pasewalk Ost FSK3)
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2020, 19:07
Gibts auch eine Quelle für 15./16.12?
BeitragVerfasst: Do 10. Dez 2020, 11:30
Wismar-Rüggow
Störung seit dem 10.12.2020 um 04:47 Uhr aufgrund einer Störung der Signalanbindung.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex Block 12B
5C aufgeschaltet und heute die Signalanbindung gestoert. Wismar ist tatsaechlich aus, nur Schwerin und Hamberge sind im 12B zu sehen. Vermute mal der 5C ist auch aus. Die MB scheint relativ oft Probleme mit den Signalzufuehrungen zu verursachen, die eigentlich ausfallsicher sein sollen. Insofern mal wieder ein Beispiel dafuer, warum eine Versorgungueberdeckung mit 2 unabhaengigen Standorten durchaus mehr Sinn macht als viel in die Ausfallsicherheit einzelner Standorte zu investieren.
