Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 08:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 651 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 66  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau des 1.Bundesmuxes 2020
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 11:04
Dir kann man es auch nicht recht machen :roll:
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 11:26
Es ist wohl davon auszugehen, daß nach dem Umbau auch der 12B auf 8kW erhöht wird...
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 11:32
Einige Probleme kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. In meiner Jugend hatte ich an meinem Wohnort folgende Programme: Hessischer Rundfunk 1. + 2. Programm sowie Deutschlandfunk.
Privatradios waren über Mittelwelle aus dem Ausland in schlechter Qualität zu empfangen.
Einigen Leuten ist anscheinend nicht klar, welchen "Luxus" man jetzt hat.
Bis der UKW-Empfang das heutige Niveau erreicht hatte war ich bereits fast 40 Jahre.
Ob es einige Programme mehr oder weniger gibt, ist für mich für die Nutzung von DAB entscheidend.
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 11:41
Radio Fan hat geschrieben:
Ich wuerde von etwas weniger ERP ausgehen, wegen der notwendigen Einzuege nach Schweden, welche die neue Antenne aber nicht hat. Ein Indiz dafuer ist auch die derzeitige Koordinierungsanfrage fuer satte 10kW ERP in Marnitz, nur 40km suedoestlich des Senders Schwerin-Zippendorf. Und natuerlich die Tatsache, das der 12B in Grevesmuehlen, Wismar, Schwerin dezeit gar nicht in der BNA Liste zu finden ist. Da wird sicherlich gerade alles neu zusammengerechnet und mit den Nachbarn abgesprochen.
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 12:15
DA_VOICE hat geschrieben:
5C Schwerin 5 kW max (aktuell mit 1 kW) -> 8 kW
Sollten die Arbeiten demnächst also Abgeschlossen werden, wird auch der 1. BuMux auf 8 kW erhöht.
Kein bedarf, der hat hier schon Vollausschlag.
Mit angeblichen 1000 Watt aktuell.
Warum müssen es 8 kW sein? Was spricht gegen die 5 kW die bisher angedacht waren? Völlig ausreichend und spart Kosten.
War gestern auf`m Dach direkt unterm BAlken, der 5C kommt wie ein Ortssender. Selbst bei Tiefdruck und Kaltfrontwetterlage. Die sollten lieber die Kanalweiche für den Kanal 5 für den 2. Bundesmux nutzen und die TRP auf zwei Blöcke verteilen bzw. den Multiplexer für den 5D endlich einbauen.
Es wäre wesentlich wichtiger den Kanal 5D endlich von dort zu senden.
Der Standort Lübeck produziert bei mir (weil er nicht ganz optimal einfällt) alle 2 Minuten Aussetzer.
Der 5C wird ausreichend versorgt in der Gegend um SN. Er kommt ja bald zusätzlich aus Rüggow (Sender Wismar 2) und Lüssow (Sender Güstrow 1).
Der 5D wäre viel wichtiger und sinnvoller für die Autobahnversorgung.
Hat zudem die attraktiveren Programme für die Masse.
Den 5C hört hier kein Mensch.
Das einzige interessante Programm (Sunshine) ist klangtechnisch nicht zu ertragen.
Finde es schade dass man die Prioritäten so verschwendet, an Standorten, die bereits
ausreichend mit dem 5C versorgt sind noch weiter Strom zu verschwenden durch
sinnloses Aufbohren. Damit zerschießt man sich das SFN in Bad Doberan, Gadebusch, Ludwigslust usw.
5D Ausbau wäre wichtiger.
Der erste und der zweite Bundesmux sind mit völlig unterschiedlichen Anbietern belegt. Warum sollte der DLF für die deiner Meinung nach nutzlosen Festplatten einen Ausbau finanzieren? Wende dich an dein Lieblingsprogramm und frage höflich an ob du es Wert bist versorgt zu werden. Im ersten Bundesmux scheint die Wertschätzung zu bestehen. Der Wachschutz im Keller deines Einkaufszentrums will sicher auch Empfang haben, deswegen kann der 5C nicht stark genug sein. Solltest du in kein Einkaufszentrum gehen sieht es ganz schlecht aus mit dem Antenne DE Paket.
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 14:34
Was für ein idiotischer Irrsinn das alles ist mit dieser Planung!
Die drei Sender GVM / SN / HWI überlappen sich Stand Heute schon zu mehr als 40 Prozent der Fläche (vor allem zwischen Boltenhagen, Wohlenberg, Bad Kleinen, Bobitz und Gägelow).
Dann will man künftig mit 10000 Watt von den Ruhner Bergen powern und dann noch 8000 Watt rundstrahlend (!) von Schwerin, dazu Rüggow und Hamberge und möglicherweise in einer späteren Ausbaustufe noch ein Sender für die Grenzregion zu SH (Boizenburg oder Gadebusch).
Blanker Wahnsinn! Mit diesem 10 kW Brummer der 60 km entfernt steht in exponierter Lage, zerschießt man sich doch das SFN völlig!
Die Schweden sind im Mecklenburgischen Teil des Landes seit der Inbetriebnahme von Grevesmühlen auf 12B sowieso nicht mehr zu empfangen.
Sinnvoll wäre es wenn Malmö auf 12A wechselt. Dann müsste man nur für Bornholm einen neuen Kanal finden, das könnte dann 12D werden.
Ich weiß nicht was der NDR da treibt. Die sollen sich lieber um die unversorgten Regionen kümmern zb Demmin und Malchin, große Teile Nordvorpommerns (wo bleibt der Füllsender für Rügen udn Hiddensee) und Uecker-Randow.
Unverständlich dieser Aktionismus auf der einen Seite, aber auf dere anderen Seite hat Schwerin nicht mal die Absolut-Programme drauf.
Der Bundesmux auf 5C ist im Mecklenburger Landesteil überall gut ausgebaut. Nur ganz im äußersten Südwesten nicht, aber da helfen Dannenberg und Pritzwalk aus. Der NDR fehlt da unten völlig und da wird auch der Bräter aus den Ruhner Bergen nicht ankommen. Man wird nicht um einen Füllsender für Südwest-Mecklenburg drum herum kommen.
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 14:43
Total falsch. Stelle dir vor hier in Mitteldeutschland ist seit Jahren diese Leistung im Einsatz und zusätzlich gibt es noch zahlreiche Hügelketten die das SFN extrem verschieben und trotzdem funktioniert es hervorragend und das soweit in die Gebäude herein das UKW, Mobilfunk und sogar WLAN kaum bis gar nicht mehr zu hören sind. Offenbar fehlt da noch sehr viel Praxis, es herrscht graue Theorie ohne das Gesamtbild zu kennen.
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 14:50
Ja aber MV ist ansonsten plattes Land im Gegensatz zu Mitteldeutschland.
Da ist sowas weder erprobt noch vorgesehen, weshalb man ja auch ganz bewusst auf den exponierten Standort Helpterberg verzichtet, weil dieser das SFN mit seinem weitreichenden Signal zerstören würde.
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 14:52
Woher hast du die Info bezueglich 8000 Watt rundstrahlend von Schwerin? Gibt es dafuer einen Beleg?
Schon mal was davon gehoert, dass man einem Sender am Rande eines SFNs einen Vorlauf geben kann. Da wird kein SFN zerschossen.
Was hat Tropoempfang aus Schweden im Mecklenburgischen Teil des Landes damit zu tun, welchen Kanal der NDR in Grevesmuehlen nutzt?
Geht nicht, 12D wird bis hoch nach Nordbrandenburg genutzt.
Malchin kommt 2021. Sollte schon 2020 kommen, muss der NDR aber warten, bis die DFMG den neuen Mast aufgebaut hat.
Das wurde hier im Forum schon unzaehlige Male erwaehnt.
Was hat der NDR mit den Absolut Programmen zu tun?
Und was hat das alles mit dem Ausbau des 1.Bundesmux 2020 zu tun?
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 14:56
Der WDR lässt auch Bielefeld/Hünenburg (8, Erhöhung auf 10 kW in Arbeit) und Teutoburger Wald/Bielstein (10 kW) im SFN senden.
Die stehen keine 30 km auseinander.
Und das funktioniert problemlos.
