Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 08:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 10. Okt 2020, 21:10
Der MDR sendet sowohl vom Kyffhäuser wie auch vom Brocken. Aussetzer kann ich nicht mal mit dem Taschenradio finden.
BeitragVerfasst: So 11. Okt 2020, 23:49
Der Sender beim Kyffhäuserdenkmal in Thüringen (!) spielt für die Versorgung der Altmark (im Norden Sachsen-Anhalts, am anderen Ende des Staatsgebiets) überhaupt keine Rolle mehr. Da geht nur Osterburg, teilweise noch Burg. Ich hab den Kyffhäuser auch schon an der Ostsee empfangen. Aber unter Normalbedingungen geht der da nicht.
Für Klötze werden nicht mal 50 dB erreicht. Selbst der Fremd-NDR 11B aus Braunschweig und NDR 9B aus Dannenberg kommt da beides stärker als der eigentlich zuständige MDR.
Das gleiche in Salzwedel: 49 dB für den MDR, satte 10 dB mehr für den NDR.
Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass das eigentlich zuständige ARD-Landesfunkhaus schlechter (oder gar nicht) empfangbar ist als die Konkurrenz!!!
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 00:16
Ich weiß gar nicht weshalb ihr zwei euch streiten tut? Den Hörer juckt es doch eh nicht ob MDR oder NDR letztlich kommt eh immer das gleiche.
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 12:23
Der MDR ist ja auch noch nicht fertig mit seinen DAB+ Netzen in Mitteldeutschland. Eine Option für den Nordwesten von Sachsen-Anhalt wäre eine Mitnutzung des NDR Standortes Dannenberg gerichtet nach Sachsen-Anhalt,zudem den Sender Klötze. Für den Bereich Genthin könnte man den Sender Brandenburg mitnutzen,gerichtet nach Sachsen-Anhalt oder den Standort Ziesar den SAW für seine 102,8 nutzt.
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2021, 11:48
UKW Abschalten wuerde sogar der NDR, angefangen mit den Fuellfunzeln aber genau wie der MDR kann er es nicht, solange er sich damit neue UKW Privatradios als Konkurenz ranschafft. Die Politik ausserhalb Bayern will leider weiterhin UKW Ausschreibungen durchfuehren. Aktuell die 105,6 Rostock. Solange werden unsere Gebuehrengelder weiter fuer eine sinnlose Doppelausstrahlung verschwendet und der DAB+ Vollausbau nur langsam erreicht. Die Politik will das so.
Allerdings muesste man auch UKW Frequenzen abschalten koennen, ohne sie zurueckgeben zu muessen. Mit der Anschaltung darf man sich ja auch ewig Zeit lassen. Ist der Sender halt kaputt, Reparatur dauert.
Es gäbe noch eine andere Möglichkeit, einfach anfangen die abgestrahlte Leistung verringern, das würde sofot durch einsparungen im Stromverbrauch bemerkbar werden. Der Anreitz dann auf Digital umzusteigen wäre dann noch größer.
Otto Normal würde so garnicht viel davon mitbekommen, er wundert sich dann vor allem in schwirigen Empfangslagen sowie im Overspil.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jun 2021, 11:01
Oh ja da wäre ich auch für. Nicht immer braucht es wirklich 100KW. Wenn man diese großen Brummer leicht reduziert auf 80 oder 60 KW dürfte das fast nicht wahrnehmbar sein. Ab 50KW aufwärts ist bei UKW ja horizontbedingt die Reichweite oft ausgeschöpft und auch aufgrund der Topografie. Es gibt ja auch 100KW Sender die haben eine schwächere Reichweite als anderswo Sender mit 40KW. Dresden wäre zum Beispiel so ein Kandidat, den könnte man problemlos auf 25-30 KW runterfahren, er würde dort wo er schon immer als Ortssender geht auch weiterhin als Ortssender empfangbar bleiben und man würde sehr viel Energie einsparen. Der hat nicht annähernd die Reichweite, die zum Beispiel MDR AKTUELL auf seiner 105,9 vom Collmberg hat und die hatte schon immer nur 30KW.
Positiver Nebeneffekt: Verzerrungen durch davor stehende Berge im näheren Umkreis zum Sender werden auch minimiert.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jun 2021, 12:33
Wenn wir schon bei MDR Aktuell sind. Der hat unzählige Kleinsender und kann auf UKW trotzdem immer wieder mal nicht gehört werden, nicht mal richtigen Radios und Mehrwegempfang. DAB dagegen kommt der gesamte MDR mühelos im Taschenradio daher. Einerseits würde da ein richtiger Großsender fehlen den man auf UKW aber nirgends mehr frei bekommt, andererseits stören dann gleich wieder andere Programme auf der selben Frequenz rein. Die Problematik Großsender und Reflexionen und Kleinsender mit zu wenig Reichweite ist nur zu gut bekannt und kann eben nur durch Digitalradio gelöst werden.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jun 2021, 15:32
Auch bei R.SA gibt es das Problem der vielen Kleinsender, weswegen man mit den "Tests" im mdr-Bouquet sehr zufrieden ist. Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, jeder 6. Hörer würde über DAB+ hören.
RTL-SDR Blog V.3
Nooelec NESDR SMArt v5
Wittenberg WB345
