Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 02:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3357 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 336  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 06:57
Die werden ab 6 Uhr die Sender einzeln aktiviert und um 6.27 Uhr das Multiplexersignal draufgegeben haben. Sobald das am Sender anliegt schaltet er die Endstufen an. Sozusagen den Schutzmechanismus misbraucht, der einen Sender automatisch runter faehrt, wenn mal die Zufuehrung fehlerhaft ist, damit das SFN dann nicht gestoert wird.
*bravo*
Man hat den Multiplexer auch noch mal leicht umkonfiguriert. Ensemble Name ist jetzt Antenne DE mit Shortlabel nur AD und auch die Shortlabels der Absolut Programme sind nun wie bei A Relax.
RTL und Toggo koennten tatsaechlich erstmal ueber Sat abgenommen sein. DLS fehlt jedenfalls noch.
Zuletzt geändert von Nordlicht2 am Mo 5. Okt 2020, 07:04, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:00
Stuttgart on Air :)
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:02
Antenne Bayern erzählt seinen Hörern in den Nachrichten,dass es ab 10 Uhr losgeht.
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:12
Wie zu erwarten gibt es neben dem hier staerkeren 5C erst ab 4-5 / 16 Balken Ton und nicht wie eigentlich ab 2-3 Balken. Ca. 6dB schlechter als normal. Also nicht taeuschen lassen, wer nur 6 / 16 Balken hat, hat keine Reserve, wenn nicht 5C auch schwach ist.
Zuletzt geändert von Nordlicht2 am Mo 5. Okt 2020, 07:14, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:13
Zweite Meldung nach Trump in den Antenne Bayern Nachrichten, wow. Regionalpart kam danach
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:16
Teste gerade nur mit dem Stick am PC,der 5D vom Sender Halle ist unwesentlich besser.
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:17
So, Absolut Oldie hat von mir einen Preset bekommen, ansonsten werde ich warten, auf die andere Haelfte des 2. BMux, was die noch bringen wird.
Ich teste spaeter mein Autoradio. Ein Denon Receiver mit nicht Frontier Tunermodul, war hier zumindest bei der Trennung 10C zu 10B spuerbar besser als meine Frontier Tuner.
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:21
Züssow läuft mit dieser Bella Station.. Wie ich es schon gedacht habe der 5D lässt den 5C ganz schön schwitzen die Fehlrate ist etwas gestiegen...
Zuletzt geändert von 2016 am Mo 5. Okt 2020, 07:24, insgesamt 1-mal geändert.
Oberallgäu Bereich Oberstaufen ist auch on air auf 8C
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2020, 07:27
Langenberg, Düsseldorf und Dortmund laufen hier problemlos im SFN. *plus1*
