Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 16:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 102 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2019, 11:10
Offenbar ist bei uns der Bundesmux mal wieder aus dem Takt geraten. Daheim gibt es immer mal Aussetzer, er hat laut Andis Player nur noch 10db. Normal sind 24-26db welche bei extremer Tropo auch mal auf 18db zurück gehen. MDR, Private und BR sind wie immer, Tropo ist derzeit nicht. Ich sehe für heute auch keine geplanten Wartungsarbeiten. An dem Frontier Silicon Radios ist eigentlich immer Vollausschlag, auch wenn mal was vorübergehend abgeschaltet wird. Da sind nur noch 6Balken da.
Eine nur regional begrenzte Stoerung. Zumindest hier im Nordosten passen Garz, Rostock, Zuessow zueinander und es gibt keine Stoerungen.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2019, 11:42
Am Yamaha 16 Balken, Gera und Umgebung müsste laufen.
PS: Auch Indoor nichts Ungewöhnliches.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2019, 12:17
War im Garten und jetzt wieder am Radio zurück. Alles wieder normal. Störung behoben.
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2020, 20:38
Hallo war eben Mobil in Greifswald gewesen und da war der Bundesmux 1( Züssow ) komplett weg im Bereich Baustelle Mövencenter. Oder könnte das mit der Aufschaltung des Bundesmux 2 im Oktober zu tun haben? Der NDR lief ohne Probleme. Natürlich kann es sein auch um ein fieses Kabelleck handeln. In diesem Bereich war nie der 5C weg gewesen.
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2020, 20:47
Also bei mir ist das SNr. ca. 4 dB schlechter als sonst üblich. Könnte sein das da ein Sender aus den Takt gekommen ist.
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2020, 21:14
Keine Probleme mit dem SFN. Garz, Zuessow, Rostock passt. Es ist gute Tropo aus Richtung Casekow / Kolowo aber das kann Zuessow noch nicht in Greifswald platt machen. War vielleicht nur eine kurze Stoerung oder an der Baustelle, wohl eher ein Stoerer oder du hast doch Uebersteuerungen vom Turm der da in der Naehe steht.
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2020, 23:18
Das mit dem Störungen klingt plausibel vom FT Greifswald aber soweit haut der den 5C nicht weg. Übersteuert eigentlich nur direkt am Turm so 50 Meter davon. Das kann aber nicht normal sein das da der ganze Straßenzug von der Straße aus höhe neuen Kreisel bis Ausfahrt alter Kreisel bis zur Ampel Wolgaster Straße bzw Anklamer !? Auf jeden Fall mindestens 400 Meter komplett weg gewesen. Ich tippe auf ein Kabelleck da dort viel ausgehoben wurde. Werde da wahrscheinlich nochmal zum Wochenende hin schauen da gleich mit dem Tragbaren Radio..
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 01:45
Wo wird denn heute noch im Kabel im VHF-Band III gesendet, noch dazu auf einem derart niedrigen Kanal?
R5 ist nur noch an wenigen Standorten in Russland analog aktiv.
Vermutlich eher Störung durch Funkampel.
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 02:53
Ja ich nehme auch an das eine Funkampel oder eventuell sogar ein Notstromaggregat was nicht entstört war.
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 05:32
Das kenne ich ja schon, das dann das SNR absackt. Nur eben der Zusammenhang mit plötzlichen Ausfällen in Greifswald ist schon merkwürdig.
Aber wenn das SFN passt, dann wird es dort eine lokale Störung sein.
