Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 19:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3852 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 386  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2020, 07:51
Einiges los im K13. NRK und auch dieser hier im 13E. Ansonsten auch aus Polen stark. Westen gar nicht.
13e.jpg [ 198.57 KiB | 3770-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2020, 12:15
Sehr guter Fang der Norweger! Wie kannst du die trennen vom übermächtigen NRK Reg3 ?
Letzte Nacht ging der 12A von der Insel Fünen sehr gut mit Audio.
Leider sind 3 Programme stumm, d.h. entweder ist die Datenstrom-Zuführung defekt oder es wird eine Tonnorm verwendet die nicht der Spezifikation von DAB entspricht und mit meinen Geräten nicht decodiert werden kann.
Keinen Ton (vielmehr einen "silent carrier" ) haben folgende Kennungen:
DinRadio Fyn 96 kb
Skala FM Fyn 96 kb
The Voice Fyn 72 kb
Radio Diablo, Classic FM Sydfyn*, Radio VLR Fyn, Radio 100 Fyn, MyRock Fyn und Radio Soft Fyn* liefen ohne probleme.
*=fehlen bis heute auf ukwtv.de in der Senderliste, stehen aber unter DABScan drin.
Insgesamt waren 167 Programme in der Liste.
11A Falster fast Vollausschlag. 8A auch schon wieder dabei, genauso wie 8B Syd und 13B Nord (Viborg).
Auf 11D zwei Balken (vermutl. Viborg), aber leider nichts eingelesen.
7C Bärenstark! Malmö 12B gar nicht, weil der NDR immer mehr nutzlose Standorte auf diesem Kanal aufschaltet.
7A Malmö sendet immer noch nicht. :x
7C Malmö.png [ 37.91 KiB | 3752-mal betrachtet ]
8A Oestj.png [ 32.79 KiB | 3752-mal betrachtet ]
8B DR Syd.png [ 36.22 KiB | 3752-mal betrachtet ]
11A Falster.png [ 42.98 KiB | 3752-mal betrachtet ]
12AFyn.png [ 34.7 KiB | 3752-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2020, 13:32
NRK war heute frueh nur auf 13A. 13B DK und 13E der auf dem Bild welcher unter anderer EID und nicht mit Grenland sondern einem anderen Programm dann auch nochmal auf 13C kam. Grenland hat 192kbps mit PL2-A. War alles sehr verschieden, mal PL-2-A mal 3-A und unterschiedlichste Datenraten.
BeitragVerfasst: Fr 21. Aug 2020, 06:42
In der Hoffnung einen noch nicht bekannten Bundesmux 2 Test abzugreifen bin ich mal durch die ganze Wohnung, an jedes Fernster und habe alles versucht zu erhaschen was geht an Signal. Die Ausbeute war echt dicke, aber kein BuMu2 dabei, dafür fast alle BuMu2 Frequenzen belegt, wenn auch nur leicht dank verbesserter Empfangsbedingungen. Hier meine Logs:
05A -
05B - DAB+ Austria (Österreich)
05C - DR Deutschland
05D - DAB+ Teleko (Tschechien)
06A - HESSEN NORD
06B -
06C - OBERPFALZ
06D -
07A - Voralpen
07B - hr radio
07C -
07D - SMC D02
08A - SWR BW S
08B - Allgaeu
08C - Mittelfranken
08D - SWR BW S
09A - DR Saarland
09B - SMC D03 O-CH
09C - Augsburg
09D - SWR BW N
10A - OBB / Schw und Unterfranken im Wechsel
10B - Oberfranken
10C - Nuernberg
10D -
11A - Ingolstadt / SWR RP im Wechsel
11B - DRS BW
11C - Muenchen
11D - BR Bayern
12A -
12B -
12C - HESSEN SÜD / SRG SSR D01 im Wechsel
12D -
BeitragVerfasst: Fr 21. Aug 2020, 07:41
Die eigentlichen Tests im SFN mit anderen Standorten sollen meines wissens erst im September starten. Gestern, das war nur der Sender ohne Modulationszufuehrung. Wurde in Rostock damals, mit dem 11B auch so aehnlich gemacht, weil der NDR seinen schon betriebsbereiten Sender erst 1 Jahr spaeter aktivieren wollte. Bei 10kW ERP und mehreren Sendern an der Antenne wuerde ich nicht nur an Kunstantenne testen. Sind schon oft genug Kabel in Flammen aufgegangen, weil eine Verbindung warm geworden ist. Das SFN sollte, sofern es keine technischen Hard oder Software Fehler gibt, sofort passen. Korrekturwerte kann man vom 5C uebernehmen und muss sie nur durch Messung ueberpruefen.
Tropo ist hier heute nur noch ueber die Ostsee. Gestern Abend war auch noch Polen und suedlicher Nahbereich sehr stark. Es normalisiert sich alles wieder... bis dann die Herbstropos kommen, zumeist ohne gleichzeitige Ostseetropo. Dann bekommen hier auch Dannenberg 9B und Hamburg 10D eine Chance.
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2020, 08:39
Hier ist zur Zeit sehr starker Empfang aus Sued/Suedwest. Roebel, Pritzwalk, Dequede bis runter nach Stadthagen 7A NDR.
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2020, 09:50
Jetzt ist auch Berlin sehr stark. 7B an vertikaler Antenne mit stabilen 15dB SNR. Das kommt nur selten vor. Starkregen mit anscheinend aufgeladenen Wolken ueber Mitteldeutschland.
9AUnger.jpg [ 219.15 KiB | 3611-mal betrachtet ]
7BBerlin.jpg [ 217.01 KiB | 3617-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2020, 10:41
Wettertechnisch ist hier in Mitteldeutschland einiges los.
Bei mir 6C Leipzig nur noch unten in der Stadt. Daheim an der Antenne natürlich auch aber nicht mehr mobil.
BeitragVerfasst: So 23. Aug 2020, 12:27
Hier mal ein kleiner Nachtrag. Es ist schon erstaunlich, das der rbb den 10B vom Ochsenkopf hier völlig platt machen kann. Das Ganze von hinten auf eine 4 Element Antenne treffend, oder es waren Reflexionen im Spiel. Der Spaß dauerte etwa 3 Stunden.
10B rbb.PNG [ 36.65 KiB | 3560-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 23. Aug 2020, 19:32
Den einen Morgen kamen verschiedene Ensembles aus dem Raum Viborg/Skive/Midtjylland an.
U.a. Kanal 8A/8B/11D/12C/13B.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
