Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 18:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 189 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: NDR Niedersachsen und DAB+
BeitragVerfasst: Sa 11. Jul 2020, 10:23
Heute früh dank leichtem Sonnenschein den LG-Multiplex gleich mal auf einem 200+ Euro Highend-Gerät von Pure eingelesen. Resultat: Gibt alle paar Minuten mal einen "Rülpser" oder "Huster" von sich, Signal schwankt zwischen 0 und 5 (von 5) Balken, wechselt permanent zwischen Senderkennung, "Now tuning" und "Station not available". Fast nichts vom Programm zu hören.
Also ich verstehe das nicht. Wenn ich da an meine Arbeit mit Ohmschen Widerständen und Spulen denke...
Die physikalische Logik sagt mir: Wenn ich vorher einen 4 kW Sender habe an einem Stadtsender, ein Fernsehturm und der geht so mit Ach und Krach und schwach so dass da ab und zu mal ein Ton zu hören ist und dann installiere ich einen 10 kW Sender zusätzlich. Dann müsste doch der Empfang besser werden (A). Er könnte nicht gleich (schlecht) bleiben (B) und vor allem dürfte er nicht schlechter werden (C). Ich stelle bei mir aber Fall B fest. Das ist physikalisch unmöglich.
Tatsächlich stellen die 4000 Watt plus 10.000 Watt keine Verbesserung bei mir gegenüber vorher 4000 Watt dar.
Und auf den Seiten der Technik steht dann man soll alle Geräte im Haus ausschalten damit man keine Störung
hat. Schönes "Radio der Zukunft". Wer hat denn die Zeit sich 3 Stunden hinzuhocken und zuzuhören, kann man
dann keinen Mährobotter, keinen Saugrobotter, keinen Kühlschrank, kein Mobiltelefon nebenbei mehr betreiben.
Weil man sonst Signalaussetzer hat.
Dieser Sender Dannenberg ist zum Mäuse melken! Aber egal, hören wir eben alle weiter UKW 91,2 im Grenzgebiet. Übrigens: Das Amt Neuhaus kam vor 27 Jahren durch Gebietstausch nach Niedersachsen obwohl nördlich der Elbe gelegen und gehört somit zum offiziellen Verbreitungsgebiet des NDR Studios Lüneburg und nicht mehr zum Altlandkreis HGN (heute LUP).
Die Menschen dort haben also einen Anspruch auf den Versorgungsauftrag mit NDR Niedersachsen! Und nicht nur zu 70 oder 80 Prozent einer Sendestunde.
BeitragVerfasst: Sa 11. Jul 2020, 10:42
Summieren tun sich die Signale / die Sendeleistungen nicht. Es kommt sogar zu einer ganz leichten Verschlechterung des SNR weil sich die HF Frequenzen ausloeschen koennen. Die Physik laesst sich nicht austricksen. Den grossen Vorteil beim Empfang zweier Standorte in einem SFN hat man wenn man sich bewegt oder wenn sich die Antenne in einem inhomogenen Feld (in einer Wohnung) befindet.
Beispielsweise Antennenstandort A hat Empfang nur aus Lueneburg, B nur aus Dannenberg, C nur aus Lueneburg. Mit beiden Sendern zusammen hat man also an allen 3 Standorten Empfang und kann ohne Aussetzer durch die Wohnung laufen. Auch kann es sein, dass man im inhomogenen Feld nur einen Teil des 1,5 MHz breiten DAB Signals von einem Standort, den anderen Teil aber vom anderen Standort empfaengt. Auch dann also ein riesen Vorteil durch SFN.
Hast du auf deiner Fahrt irgendwo mal Vollausschlag am Signalbalken im 9B gehabt oder war immer bei der Haelfte Schluss? Und auf NDS Gebiet, normales Autoradio und 5C damit ohne Probleme?
Das springen der Anzeige von 0-5 deutet auf einen HF Stoerer hin, kann aber auch durch Asynchronitaet im SFN oder durch ein schon fehlerhaft ausgesendetes Signal kommen. Hier bei mir wie gesagt sieht ok aus, sieht, hoeren ist nicht wirklich bei dem Wetter.
BeitragVerfasst: So 12. Jul 2020, 10:09
DA_VOICE hat geschrieben:
Um Darchow (wo die neue Grenzbrücke gebaut werden soll irgendwann) viele Aussetzer. Auf der Fahrt nach Höhbeck und zurück viele Stellen mit Signaleinbrüchen. Wohlgemerkt auf niedersächsischer Seite. Schade.
Hab ihn nun auch mal am Radio eingelesen und auch da passt alles mit dem 9B. Dannenberg ist hier im Schnitt immer so 10dB staerker als alle anderen Standorte aber auch wenn die mal gleich auf liegen, es spielt ganz normal.
Zu deinem Empfangsproblem auf niedersaechsischem Gebiet um Hoehbeck und Darchow herum, aber klar doch, 9B = 204,6 MHz / 2 = 102,3 MHz. Genau auf 102,2 MHz sendet DLF mit 35kW vom Sender Hoehbeck. Dessen erste Oberwelle, auf Grund von Uebersteuerungen im Nahbereich zum UKW Sender, den 9B dann platt macht.
Das gleiche mit der 102,7 MHz ffn vom Sender Dannenberg mit 25kW. Auch diese UKW Frequenz stoert bei dir sicherlich auf 205,4 MHz den 9B.
Der 9B geht von 203,872 MHz bis 205,408 MHz.
Es iegt also nur an einer schlechten oder gar nicht vorhanden Trennung des UKW Bereiches zum Antenneneingang des DAB Tuners. Ist z.B. im aktuellen Skoda Superb ein Problem, bei Hyundai Dank Flossenantenne auf dem Dach zum Glueck nicht.
Die Ingenieure des VW Qualitaetsmanagement sollte man jetzt also immer erstmal nach Hoehbeck schicken, bevor ein neu entwickeltes Fahrzeugmodell die Abnahme bekommt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 12. Jul 2020, 19:39
Die Erklärung ist absolut schlüssig! Beides sind absolute Ortssender in dem Gebiet, insbesondere die 102,7 kommt sogar vom selben Mast abgestrahlt. Wie konnte das nur passieren? Unglückliche Frequenzwahl (9B)? Das wird sicherlich nicht nur mich betreffen sondern viele Dutzend weiterer Hörer auch... :oops:
BeitragVerfasst: Di 25. Aug 2020, 12:18
Kanalwechsel Standort Schiffdorf auf Kanal 8D ist erfolgt!
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2020, 00:36
Morgen zwischen 10:06 und 12:44 Uhr erfolgt erneut Abschaltung
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
am Standort Dannenberg.
Der ist wie Röbel mehr außer Betrieb oder eingeschränkt als dass er mal ordnungsgemäß und
mit voller Leistung läuft.
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2020, 05:35
NDR NDS OL (8D und offensichtlich auch 12A) ist gerade off.
Edit: kurz vor 7 Uhr war das Signal wieder da! Alle Programme laufen wieder.
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2020, 09:08
Walki hat geschrieben:
Laut NDR Störungsseite gab es von 04:00 bis 07:00 eine Störung der Modulationszuführung in allen DAB+ Netzen des NDR (auch HH, SH und MV) und von Radio Bremen.
störung 17.9.JPG [ 58.24 KiB | 6920-mal betrachtet ]
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
BeitragVerfasst: So 27. Sep 2020, 21:16
Hallo, hat schon einer in Erfahrung bringen können, wann der NDR, den Sender Einbeck einschaltet ? Auf der Homepage steht nur zweite Jahreshälfte.
Danke
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2020, 21:42
Wilhelmshaven 8D (für NDR NDS OL) ist koordiniert (Status K4).
