Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 01:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 14:00
Da unten kommen auch noch Standorte dazu. Das schafft Schwerin nicht. Hamberge aber musste sein, weil Schwerin in die Richtung NordWest wegen des Flensburg/Schleswig SFN nicht so stark senden darf.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 14:06
Das mit der starken Richtkeule hat sich aber doch dann mit dem Umbau bald ohnehin erledigt.
Trotz Diagramm dürfte dort künftig sehr viel mehr Leistung rausgehen als das bisher der Fall ist.
Wie gesagt Dömitz/Boizenburg wäre primär wichtiger gewesen. Auch für die Hauptpendlerrouten nach Westen. Für Ludwigslust müsste man auch noch einen Füllsender installieren.
Vielleicht kann man ja den RBB-Standort Pritzwalk nutzen um von dort den 10C zu senden? Oder von Wittenberge aus hätte man auch eine gute Abdeckung für Südwest-MV. In der Mitte fehlt noch Malchin/Hardberg. Das sieht man auf der neuen Karte vom NDR richtig deutlich!
Wenn man unbedingt 12 B SH schützen will und muss, warum überhaupt diese komplett hirnrissige
Koordination von Gleichkanal MV ?? Zwischen Wismar und Flensburg liegen nur knapp 150 km Luftlinie!
Der Kanal 12 B ist in MV realistisch betrachtet bei Malmö und Flensburg beide aktiv nicht umsetzbar.
Da ist der Abstand zwischen Bremen und Nordhessen (Kanal 7-Problematik) oder HH/Stadthagen weiter.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 16:43
Das musst du mal die BNA fragen. Das geht mit 11D, dem Kanal fuer die Privatmuxe in den Regionen Schwerin und Flensburg so weiter.
Im Prinzip stoert das ja auch nicht, sobald in den jeweiligen Gebieten immer ausreichend hoher Empfangspegel vorhanden ist.
Was das Diagramm der neuen Antenne in Schwerin betrifft, ja da warte ich ja auch schon gespannt drauf. Ob man alle Kanaele sinnvoll unter einen Hut bekommen hat oder der eine oder andere nur mit vielleicht 5kW senden kann oder sogar gar nicht ueber die neue Antenne. Weniger Einzuge fuer den Kanal 5, bedeutet z.B. weniger ERP Leistung fuer den Kanal 12 in die anderen Richtungen. Ein schoener Kompromiss waere auch - grosse Einzuege aber dafuer dann Kanal 5 mit satten 16kW. Ist denke ich ohne weiteres moeglich, von Ost ueber Sued bis West. Warten wir bis es in der BNA Liste erscheint.
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2020, 08:00
Der TII Code von Grevesmuehlen ist 2103.
12B2103.jpg [ 197.62 KiB | 5097-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2020, 09:25
Verstehe ich das richtig, dass Pasewalk erst 2023 DAB+ empfangen wird???? :roll:
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2020, 09:30
Nein, 2020.
BMux wahrscheinlich auch schon 2020 aber von Torgelow.
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2020, 18:00
DA_VOICE hat geschrieben:
Also das mit Wittenberge ist nicht einmal einen Gedanken wert, genausowenig wie Buchholz (Pritzwalk) in frage kommt, wenn schon ein Füllsender dann eher Dömitz oder vom Höhbeck, aber nicht von ganz oben, auch Groß Warnow wäre eine Möglichkeit.
Aber trotsdem bleibt das Thema spannend.
Gruß, Krake
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2020, 18:50
Gross Warnow musste ich erstmal suchen aber ja, Pinnow ist das, von wo mal die Pritzwalker Frequenzen kamen. Von dort gerichtet nach Westen, warum nicht. Ansonsten finde ich es aber uebertrieben, wenn man nur wegen NDR Regionalversionen fuer paar wenige Gemeinden extra teure Standorte betreiben muss. NDR NDS ist von Boitzenburg ueber Doemitz bestens In Door versorgt (sobald auch Dannenberg On ist). Dann bleibt mit der neuen Schweriner Antenne wohl nur noch der Bereich Grabow, der von Pinnow bestens erreicht wird. NDR1 MV in den NDS 9B packen wuerde viel Geld sparen oder aber die Gemeinden gehoeren dann zu den kleiner 1% die nicht unbedingt In Door Versorgung der richtigen Regionalversion bekommen.
Spannend bleibt es auf jeden Fall.
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2020, 20:02
Der Funkturm in Pinnow(Prignitz) ist zu niedrig und nur mit geringer Leistung zu betreiben, deshalb auch damals der Neubau in Buchholz und Umzug mit massiver Leistungserhöhung nach Pritzwalk.
Von Pinnow kamen SFB Radio B ZWEI auf 91,7 MHz (3000 Watt, vorher für den ORB in Betrieb in Dequede-Osterburg!), ORB Radio Brandenburg auf 99,9 MHz (6000 Watt), ORB Fritz! auf 103,1 MHz (3000 Watt)und ORB Antenne BB auf 106,6 MHz (3000 Watt).
Höhbeck ist zu teuer in den Unterhaltkosten, deshalb sendet der DLF von dort auf UKW nur mit reduzierter Leistung. Da wird sich der NDR kaum einmieten wollen, denn der NDR muss bekanntlich sparen...
Bleibt nur Dömitz oder evtl. auch ein anderer Mobilfunkmast.
Bei Gadebusch steht noch sehr exponiert ein Typenturm der Bundespost für die Kabelaufbereitung.
Ebenso in Neustadt-Glewe unweit der Autobahn. Die MW-Masten in Wöbbelin hat man leider abgerissen.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2020, 12:09
OT an: Bis wann sendeten die Frequenzen 99,9 und 103,1 MHz aus Rhinow und bis wann die 91,7 MHz (mit Antenne Brandenburg?) aus Dequede? Alle 3 Frequenzen gehören laut Genf '84 eigentlich nach Röbel, sowie die 104,3 und 106,6 MHz nach Dequede. OT aus
