Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 04:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3853 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 386  Nächste
BeitragVerfasst: Di 26. Mai 2020, 20:18
Hier schon sehr sehr stark aus Polen (11A 28dB S/N) und Casekow. 11B Polen drueckt Rostock weg, Kanal 7 und 9 DVB-T machen diese beiden Kanaele platt.
Server hing fest...
Zuletzt geändert von Nordlicht2 am Di 26. Mai 2020, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Server hing fest...
BeitragVerfasst: Di 26. Mai 2020, 21:49
Auf mehr S/N kommen meine beiden Ortsender Stralsund und Garz auch nicht. *worthless*
11A30dB.jpg [ 199.68 KiB | 3772-mal betrachtet ]
10B29dB.jpg [ 204.6 KiB | 3772-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 27. Mai 2020, 07:59
Ein sehr seltener Besucher aus dem Osten war dann auch noch dabei. Im Moment baut es sich wieder ab, zumindest an Westantenne stoeren die 3 Polen TV Kanaele schon nicht mehr.
5BGdansk.jpg [ 205.58 KiB | 3762-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 27. Mai 2020, 22:32
Auf UKW/FM ging es bis an den Ural (mit RDS).
Im VHF-Band III (DAB) sind solche Entfernungen natürlich völlig undenkbar.
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2020, 06:37
DA_VOICE hat geschrieben:
Das wäre auch absolut tödlich für Digitalradio. Gerade in den Gebirgen würde es massiv zu Auslöschungen durch Tropo in Verbindung mit Fernempfang kommen. Konnte man beim Aufbau des Bundesmux sehr gut sehen.
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2020, 08:03
So man denn ueberall fuer InDoor Tauglichkeit ausbaut, mit entspreched hohen Empfangspegeln, schaffen es entfernte Standorte des gleichen SFN oder auch fremder Muxe nicht bei Tropo den Empfang zu stoeren. Baut man ein SFN aber nur fuer mobilen Empfang aus, mit relativ schwachen Empfangspegeln, hat man das Problem der 'Stoersender' bei Tropo. Das werden wir beim 2. BMux anfangs wieder sehen.
Bei UKW (und auch TV im Band I) gibt es haeufig Ueberreichweiten durch Reflexionen in sehr sehr hohen Schichten, wenn dann hier z.B. Italiener oder Portogiesen empfangen werden. Bei DAB ist mir das noch nie aufgefallen.
Im Moment ist DK ueber die Ostsee extrem stark.
Auf 6C habe ich schwach den schwedischen NENT Mux aus Goteburg, als Erstempfang. 11C loescht sich immer mal kurz aus, wenn der 03 13 Jyderup staerkerster Standort wird (80km weiter entfernt als Vordingborg).
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2020, 12:23
Genauso ist es.
Diese Überreichweiten auf UKW können auch ganz schön nerven. Nicht überall feuern 100kW Sender aus nächster Nähe und dann hört man nämlich im UKW Band an besonders heißen Tagen im Sommer gar nichts mehr. Im Band III dagegen wüßte ich das nicht mal aus analogen Zeiten wo man noch mit recht hoher Leistung TV sendete. Selbst das alte DAB mit >1kW blieb an solchen Tagen stabil.
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2020, 18:46
Das Problem habe ich hier nicht. Der ist hier sehr stabil. Auch der 12C ist seit Frühjahr sehr oft da.
