Aktuelle Zeit: Mo 10. Aug 2026, 00:24
 Betreff des Beitrags: Nordhessen Ldkr. Kassel
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2020, 15:19
hi @ll, seit neusten nutze ich im pkw dab+ und stelle folgendes in nordhessen (baunatal) fest :
kanal 7B hr läuft durchgehend störungsfrei, im gegensatz zu kanal 5c (u.a. radio bob :-(((..).
werden die kanäle mit verschiedenster stärke gesendet oder welchen hintergrund kann
dies haben?
gruss&dank Joba
 Betreff des Beitrags: Re: Nordhessen Ldkr. Kassel
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2020, 15:29
Hallo und Willkommen.
Vielleicht mal eine wesentliche Grundlage zu DAB+ und dem Unterschied zu UKW. Bei UKW steht irgendwo ein leistungsstarker Sender der auf einer Frequenz sendet und nebenan irgendwo wird wieder eine andere Frequenz genutzt. Bei DAB+ stehen meist überall Sender die das Signal auf der selben Frequenz übertragen und die Stärke wird erst durch die Summe aller Sender richtig gut.
Leider kenne ich die Örtlichkeit nicht aber ein Einblick in die Sendeanlagen hilft dir sicher weiter. Dazu mal ein paar Links.
http://www.digitalradio-in-deutschland.de/hessen/
http://www.digitalradio-in-deutschland. ... utschland/
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-dab.html
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2020, 17:15
Ganz klar ja,der 7B hat am Habichtswald 10 kw und der 5c weiterhin nur 3,2 kw. Dies dürfte das Phänomen erklären. Wobei es in Baunatal noch keine Probleme geben sollte,soweit ist der Habichtswald nicht weg. Irgendwie scheint da wieder ein Auto unterwegs zu sein,was ab Werk einen miesen DAB+ Empfang hat. :(
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2020, 07:20
th für die info...zu dem auto: ich habe ein android radio eingebaut (pumpkin) inkl. dab+
https://www.amazon.de/Docooler-Digitale ... 863&sr=8-4
das orginal antennemodul (ukw i.d.a säule) habe ich getauscht gegen eine ukw/dab+ modul von ars
https://www.youtube.com/watch?v=TNR836sEZhg
gruss Joba
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2020, 15:13
Ich denke das die Antennenlösung nicht die beste ist bzw irgendwo Störer im Auto ist. USB Ladegeräte oder ähnliches. Besorge dir solchen Adapter und dann kannst du dir eine Band3 Magnetfuss Antenne besorgen. https://www.ebay.de/itm/MCX-Koax-Antenn ... 0702537385
Dazu diese Antenne und dein Dab+ Empfang sollte besser sein.
https://www.conrad.de/de/p/wittenberg-a ... 87699!!!g!!
