Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 02:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 671 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 68  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 11. Dez 2019, 17:28
Ob ich hier in meiner Ecke auch eine Chance hätte die Dänen zu empfangen? Muss wohl Mobil mit der Magnet Antenne los die Tage. Edit: Mit dem Radio in der Wohnung nur per Teleskop Antenne kommt nichts an. Also brauche ich mir in der Wohnung keine Hoffnung machen. Allerdings Mobil werde ich das noch einmal. Testen.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 10:49
Erfolg nach meiner Testfahrt ( 68Sender NDR doppelt ) nördlich von Loitz. Der Empfang des 11C gelang mir etwar 1Kilometer vor dem Poggendorfer Wald rechts auf dieser Parkbucht. Natürlich nur mit der Magnet Antenne geht es. Wenn das wirklich der Sender Vordingborg gewesen ist sind es 139Kilomter Luftlinie und das Mobil mit kurzzeitigen Audio!!! Ich werde die Stelle noch einmal bei besseren Wetter abfahren.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 11:30
Es ist keine Tropo aus Norden und Vordingborg ist jetzt der mit grossem Abstand staerkste Standort, der bei uns ankommt, so um die 15dB staerker.
Maribo soll noch von 250W auf 2,5kW angehoben werden. Der ist aber so niedrig, dass er hier bisher nie eine Rolle spielte und auch mit 2,5kW kaum eine spielen wird.
In Stralsund ist Vordingborg etwa 10dB schwaecher als Rostock, der mit Aussenantenne mobil nicht beifahrertauglich ist. In Door bekomme ich den 11C nun an einigen Stellen im 1. OG. Nicht am Fenster sondern hinter der gemauerten Wand. Mobil denke ich sollte er so ab Barth gut reinkommen. In Prerow duerfte 11C jetzt mindestens so gut gehen wie derzeit der 5C. Werde im Januar mal ne Darss Rundfahrt machen.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 12:11
Zwischen Dänemark und unserer Ecke ist ja wirklich nichts zwischen. Das glaube ich das der 11C nicht beifahfertauglich ist. Was aber möglich sein sollte auf der Nördlichen Insel Rügen sollte der 11C Mobil noch laufen. Da heute keine Tropo war, denke ich das es wahrscheinlich der Schnee war weshalb auch der 10B fast störungsfrei lief. Da der 11C leider in der Wohnung kein Signal hat brauche ich da auch kein Aufwand betreiben. Mobil werde ich aber wieder öfter mit der Magnet Antenne umher fahren. Werde mal schauen wie es bei besseren Wetter in Richtung Grimmen aussehen tut. Das der 11C nun oberhalb der A20 Streckenweise stabil läuft will ich glauben.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 18:01
Das werde ich ab Januar testen.
Zuhause zumindest kommt der 11C sehr gut an. Da sollen sie mal den 12C auch bissel aufbohren und alles ist gut. :D
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 20:05
focki hat geschrieben:
Na dann wünsche ich viel Erfolg beim Testen. Natürlich der 12C könnte mehr Power vertragen. Sind im 11C im Moment nur 8Programme? Mehr habe ich nicht in der Liste drin.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 20:53
DR P1-P8 sowie R4DIO
Auf der Ruegenbruecke spielt 11C im Auto schon mit Pocketradio. Unten im flachen Bereich mit Aussetzern oben stabile 4 Balken. Haette mal die Aussenantenne mitnehmen sollen.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 21:37
Das ist doch wirklich sehr guter Empfang. Auf der großen Rügenbrücke sind's doch auch schon beachtliche Höhenunterschiede. Ich denke das man sogar Streckenweise zwischen Rostock und Stralsund auf der B105 Mobil Glück hat. Danke für die Information von der Belegung im 11C. Dann muss dieser Sender R4dio weiter unten stehen.
Zuletzt geändert von 2016 am Fr 13. Dez 2019, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2019, 09:48
Im 9B Kopenhagen wurde ein Kanal mit 96kbps und der Kennung Test aufgeschaltet.
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2019, 19:32
Testfahrt in Richtung Grimmen B194. Südlichster punktueller Empfang des 11c auf der B194 hinter der Ortschaft Poggendorf. Und auf der Autobahnbrücke nähe Mac Donalds spielte der 11c durchgängig . Dann zurück auf der A20 in Richtung Greifswald bis etwa zu Abfahrt Stralsund immer wieder kurzfristig Audio. Fazit mit einer geeigneten Dachantenne sollte der 11C Stationär bis in der Region Greifswald empfangbar sein. Natürlich hängt das von der Bebauung ab. Mich würde eine Prognoskarte des neuen Senders Vordingborg interessieren. Gibt es hier Leute die sowas erstellen können? Herzlichen Dank da der Sender noch nicht auf fmscan.org zufinden ist.
