Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 13:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Antennen Problem Helpterberg
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2019, 10:58
Hallo die 99.1 NDR2 vom Helpterbergs ist ja wirklich total schwach. In 66Kilometern Entfernung kein RDS mehr möglich.Von 100Kw auf 10 kW oder weniger kW? Wer weiß genaueres seit 19.9 soll das so sein.
 Betreff des Beitrags: Re: Antennen Problem Helpterberg
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2019, 11:12
Überigens ist die 96.0 auch betroffen laut NDR. Hier in Greifswald ist auf der 99,1 nur Rauschen und auf die 96,0 ist angerauscht in Mono, wie die anderen 100 kW Frequenzen auch. (Rundantenne ist nach Norden ausgerichtet hinter einem Fenster)
Aber was hat UKW mit Digitalradio zu tun? Das einzig digitale an UKW sind RDS/TMC und die Zuführung der Programme zum Sender.
Bitte dieses Unterforum demnächst dafür nutzen: https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/viewforum.php?f=26
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2019, 12:00
Ja jetzt wo Du es geschrieben hast merke ich das es der falsche Bereich ist. Sorry aber würde es @Chris freundlicherweise verschieben ? Danke :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2019, 13:52
Die 97,1 MHz DLF Kultur hat hier den selben Pegel. 99,1 und 96.0 senden, wenn ich mit 101,8 vergleiche, anscheinend mit 30kW oder weniger, von der gleichen Antenne wie die 97,1.
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2019, 15:24
Also im Gebäude habe ich hier NDR2 per Teleskop Antenne immer mit RDS bekommen. Draußen ist es kein Problem dort geht RDS noch. Dann mit einen Recorder aus den 80zigern getestet in der Garage dort gibt es keine Probleme. Also um die 20KW sollte es schon noch sein. Ohne Dab+ könnte man NDR2 in der Wohnung vergessen. Ab und zu höre ich auch NDR2. Der DLF ist nun besser als NDR2 zu empfangen. Aber dafür gibt es nun Radio B2 ohne Störung.
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2019, 01:17
Ich vermute mal der Antennenschaden ist behoben.
Auf der 99,1 ist nicht mehr Radio Brocken aus Zeitz mit RDS sondern nun wieder NDR2. Wir haben gerade Regenwetter, also ehr kein Tropo.
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2019, 04:08
Ja ist wieder stärker und wie gewohnt zu empfangen..
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2019, 10:36
Dicke Nebelsuppe heute, koennte taeuschen. Hier nach wie vor nur auf selben Pegel wie die 97,1 mit 30kW.
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Empf ... en132.html sagt auch weiterhin, Leistungsreduzierung.
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2019, 10:50
Heute zwischen 10.05 Uhr und 13.00 Uhr koennte tatsaechlich die UKW Antenne instandgesetzt werden.
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2019, 11:12
Alles aus vom Sender Helpterberg..
