Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 07:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3853 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 386  Nächste
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 15:18
Bekommst also noch zusätzlich den Bornholmer 12C dauerhaft? Wann soll eigentlich der 11C von zwei Standorten mit 10KW senden? Hoffentlich rund sonst wird das nur an der Ostsee was.
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 16:46
12C sendet gar nicht auf Bornholm und kommt hier ueberwiegend aus Vordingborg (denke zumindest das ist TII 0210). Der 11C hat gleichen Pegel, das SFN ist aber anders synchronisiert. Sind beim 12C alle Standrte, auch bei Tropo innerhalb eines 65km Entfernungsunterschiedes zueinander, sind es beim 11C immer 90km und wenn Bornholm dazu kommt noch mehr. Ob die SFN Synchronisation Grund fuer den schlechten 11C Empfang an der deutschen Ostseekueste ist u.a. auch auf dem Darss? Wann der 11C die Leistungserhoehung bekommen wird ist mir nicht bekannt. Es ist erstmal nur so koordiniert.
Anbei mal 2 Schnapschuesse bei Tropo, ohne Bornholm, wo man den Unterschied 11C zu 12C gut erkennt. Eigentlich muesste es umgekehrt sein, da das Versorgungsgebiet des 12C viel grossflaechiger ist als das des 11C.
12CSynch.jpg [ 232.47 KiB | 4572-mal betrachtet ]
11CSynch.jpg [ 222.82 KiB | 4572-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 20:59
Könnte beim 11C allerdings bei dir auch noch Hamburg und der 11C aus Sachsen Anhalt stören? Immer wenn bei euch dank Tropo Dänemark, Hamburg, Berlin und co kommt an den Dachantennen kommt zieht doch auch auch der Müll hoch. Ansonsten bekomme bei starker Tropo auch ab und zu die Dänen.
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2019, 07:26
Schoene Morgentropo, hauptsaechlich nach Sueden. rbb und Berlin 12D Voll, 7D mit noch 4 Balken ueber Polen TV drueber.
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2019, 07:49
Bei mir reicht es leider nicht für den NDR obwohl es der Helpterberg auf UKW mit RDS geschafft hat. Bei 10C und 11B hält das Radio nur an.
Ansonsten das übliche. 10B und 12D Bayern durch Berlin weg gestört. 7D Berlin ist da, 7B auch aber nicht hörbar.
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2019, 14:40
Du kannst UKW nicht mit Dab+ vergleichen wegen den unterschiedlichen Sendeleistungen ;)
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2019, 15:29
Ja, DAB Bayern und Berlin kommt besser hin. Erste Programme auf UKW mit 100kW haben noch kein RDS aber schon Stereo da läuft DAB schon lange. UKW aus Nürnberg oder Ingolstadt gab es hier noch nie. Also ist klar was besser ist. Außerdem kommt keine 20x Jump, 4x reicht auch.
Mal sehen was passiert wenn Divicon alle UKW Antennen ausgetauscht hat?
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2019, 17:42
Dann wird UKW natürlich schlechter weil die wahrscheinlich die höheren Kosten sich überlegen. Klar das Dab+ dann wirklich besser dran ist obwohl es noch Ausbaufähig ist.
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2019, 08:49
Schoene Morgentropo auch nach West. 9A Luebeck Vollausschlag und auch 12A NDS gut dabei.
Ho, sogar Holland heute vor Ruegen. 8-)
NL.jpg [ 203.92 KiB | 4455-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2019, 10:28
Immer diese Nordlichter mit ihren fliegenden Holländer Michel auf der Antenne :mrgreen: Herzlichen Glückwunsch zum Empfang. Habe heute früh Berlin 7D und 12D dazu noch 11A Polen gehabt. Was seltsam war Berlin hatte 0 Balken aber nur 5Signalfehler auf den 7D und 12D.
