Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 01:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2017, 07:57
Walki hat geschrieben:
Mit meinem Autoradio hatte ich auf der A20 zwischen Lübeck Landesgrenze bis Autorasthof Fuchsberg so gut wie keinen brauchbaren DAB-Empfang auf dem Kanal 5c. Ich hoffe doch, dass sich der Empfang durch Leistungserhöhung in Schwerin dann verbessert.
@Walki
nun erklärt deine Aussage auch deine Probleme mit dem Empfang zwischen Bremen und Bremerhafen. Dein Empfang ist nicht normal für ein Autoradio. Da du eine Scheibenantenne eingebaut bekommen hast, ist die Scheibe frei von dämpfenden Materialien, ist die Masse der Antenne gut mit der Karosserie gekoppelt worden? Ist das Autoradio schon mal mit einer Magnetantenne auf dem Dach im A/B Test gegen die Scheibenantenne getestet worden in einer Region mit schwachem DAB Empfang? Las dir eine Verlängerung deines DAB Radio Eingangs ins Handschuhfach legen, dort kannst du dann verschiedene Antennen im A/B Vergleich testen! Nur so wirst du herausfinden, ob deine Antenne, oder das Radio das Empfangsproblem sind.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 21:25
Soll sich vielleicht mal ein Car-HiFi-Spezialist mal anschauen. Kommt noch die Leistungserhöhung in Schwerin? 1kW für eine Landeshauptstadt sind nicht gerade viel.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 21:34
Da fahre am besten zum Jug solltest wieder nach MV fahren, oder aber jemand der wirklich Ahnung hat der in der Gegend wohnt bei dir @Walki. Sonst würden deine Probleme jetzt nicht so sein.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2018, 12:34
Auch Schwerin wird 10 KW beim NDR Mux und 1.BM bekommen. Vielleicht ist ja Schwerin in diesem Jahr schon beim Bundesmux mit dabei.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2019, 17:32
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sollte doch die Leistung der DAB+ Sender mal erhöht werden. Hat jemand zufällig aktuelle Infos dazu?
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2019, 20:15
Also aktuelle Infos zum jetzigen Stand habe ich nicht. Aber bekannt ist, daß vor einer Leistungserhöhung erst die Antennen dort erneuert werden müssen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2019, 20:24
Es geht mir vor allem auch um die bessere Ausleuchtung der BAB 24 und BAB 14 (südlich der BAB 24)!
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2019, 20:41
Radio Fan hat geschrieben:
Der NDR wird die neue Hochleistungsantenne in Schwerin mit 10 KW gerichtet mit nutzen. Bauen wird die Antenne aber die MB, aber erst, wenn der 2.BM kommt! Dann gibt es 1.+2.BM auch gerichtet mit 10 KW. Ausgeblendet wird Richtung Nord. Deshalb wurde Wismar gebaut, der aktuell nur den NDR Mux nach Ost/ West strahlt. Der Bundesmux 1 wird auch über Wismar senden. Dann gibt es auch auf der A20 kein Problem mehr für den 5C in der Wismarer Senke.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2019, 00:12
Der zweite Bundesmux würde nochmal einen richtigen Tritt nach oben bringen.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2019, 19:08
Wenn er denn nun mal irgendwann kommen würde...
