Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 09:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 19:52
Bei mir sind die Werte des 8B bei einem SN von 24-26dB unverändert.
Hingegen ist der 5C mit 24-25,5dB gut 2dB schlechter als gewohnt.
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 20:43
Ja momentan funzt er wieder, heute Nachmittag war aber besserer Pegel. Bei den Ausfällen vorhin ging er bei mir Zeitweise auf Null runter, jetzt sind 47 dB mit Teleskopantenne.
Auf Nachfrage bei der NDR-Technik ist keine Störung bekannt.
Mal morgen wieder testen.
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 20:58
Laut NDR sendet man jetzt auch in der Region Darß-Zingst.
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Digi ... ow100.html
Die schreiben was von Sender Wustrow, müsste das nicht Ahrenshoop sein?
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 21:23
Ist auch Ahrenshoop laut Nachbarforum. Hier der 8B auch wieder normal.
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2019, 11:21
@Nordlicht2
mich würde mal interessieren, ob man eventuell die Sender Stralsund und Ahrenshoop im 8B so eingestellt hat(Signalvorlauf/Nachlauf), damit sich das Signal über der Ostsee Richtung Dänemark dann auslöschen wird. Das müßte man doch in qirx sehen können, da du ja beide Sender empfangen kannst.
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2019, 20:13
Im Moment bekomme ich nichts aus Ahrenshoop rein. Entweder ist Stralsund mit angezeigten 35dB S/N zu stark fuer den Stick bzw. Qirks oder er sendet nicht. Normalerweise sollte er wenigstens so wie Greifswald ankommen. Werde am Wochenende weiter probieren.
Greifswald kommt hier zumindest an der Suedost Antenne. Muss aber auch da mit der AGC spielen.
8bZSG.jpg [ 225.27 KiB | 5050-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 10:31
Kann mir jemand erklären, warum Ahrenshoop direkt an der Ostsee mit 2 KW senden darf und Stralsund als Stadt nur mit 1 KW?
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 11:03
Das ist eine gute Frage denn seit Greifswald und Ahrenshoop laufen gibt es mehr Aussetzer wo es früher keine gab. Kann natürlich auch an der jetzigen Wetterlage liegen.
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 11:15
Wird an der Wetterlage liegen, wenn Berlin und DK Vollauschlag haben. :-)
Jetzt baut sie sich die Tropo aber ab und wird tagsueber bestimmt gegen Null gehen.
Als Garz 5C On Air ging konnte Qirks nicht mehr Neubrandenburg 5C und Roebel 5C finden. Ich denke die AGC regelt bei sehr starken Empfang in Sendernaehe die Verstaerkung im Stick so weit runter, dass schwaechere Standorte auf gleichem Kanal dann unterhalb der Rauschschwelle sind, wobei die TII Informationen, innerhalb der Guardpausen, sowieso 16dB schwaecher gesendet werden. Hinzu kommt, dass ich 5C und 8B 20dB abgeschwaecht habe, an der Nordwest Antenne vor dem Verstaerker. Mit Zimmerantenne ohne Verstaerker bekomme ich immerhin 8B Marlow noch dazu angezeigt, da hilft auch die horizontale Polarisation.
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 16:22
LG Handy in die Mittelkonsole gelegt, NDR Blue eingeschaltet und durch das nun vollstaendig In Door versorgte 8B Sendegebiet gefahren. Stralsund ueber Loecknitz, Barth, Ahrenshoop, Ribnitz, Stralsund. Wie zu erwarten, nicht ein Aussetzer! Auch nicht neben dem UKW Sender in Barth. In Ribnitz ist der 8B nun 10dB bis 15dB staerker als der 11B Rostock.
Zur Synchronisation. Dachte ich halte mal noerdlich Loebnitz an, wo Marlow, Stralsund und Ahrenshoop gleich weit entfent sind und ja, 3 Sender mit TII aber nur ein roter Balken im CIR Fenster und auch keine Delays im Multipath Fenster. Somit senden alle 3 genau gleichzeitig.
Erst bei Zingst gab es dann wieder Laufzeitunterschiede, da Stralsund dort etwas weiter entfernt ist als Ahrenshoop.
Ahrenshoop hat den TII Code 23 06.
8BAhSttZingst.jpg [ 145.08 KiB | 4977-mal betrachtet ]
