Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 10:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 102 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Nächste
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 17:53
Gleiches bei mir. Von Nürnberg und Bamberg dürfte nichts können, da jeweils der 10B Oberfranken und 10C Nürnberg mehr Ausschlag als der 5C haben. Das Signal bei mir kommt jetzt wahrscheinlich vom Ochsenkopf
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 18:01
Entweder sind massig Sender aus dem Takt oder die Zuführung ist nicht identisch, sodass in einem Gebiet, wo man Sender aus der Gruppe A und B empfängt, das Signal ausgelöscht wird.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 18:13
jetzt gehts hier auch wieder, aber definitiv war da was
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 18:40
Bei uns ist es auch wieder besser aber noch weit weg von vernünftig.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 18:52
Bei mir an der Dachantenne kommt Garz mit ungefaehr 10dB mehr als Zuessow von der Seite auf die Antenne, die genau auf Zuessow ausgerichtet ist (Casekow liegt auf gleicher Linie). Ich wuerde erwarten, dass ich bei SFN Stoerungen dann auch hier irgendwelche negative Effekte beobachten kann.
Die Qirx Software zeigte hier an, dass die zeitliche Synchronisation stimmte. Falls jemand eine Messung mit Qirks in einer Region mit gestoertem Empfang gemacht hat, koennte man daran sehen, ob dort die zeitliche Synchronisation des SFN gestoert war oder nur die ausgesendete 'Signalqualitaet' des abgestrahlten Signals wegen (Bit)fehlerhafter aber nicht unterbrochener Zufuehrung schlecht. Die Zufuehrung dann zwar zeitlich korrekt aber so gestoert, dass nur noch die DRadios mit PL-2 spielen. Die Beobachtung Slideshow aber kein Ton wuerde genau dazu passen. Das dann eben nur bei einer der 2 Arten von Zufuehrung Sat oder Kabel.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 19:02
Die DRadios sind mobil auch nicht zu empfangen. Vorhin in Naumburg bei relativer Nähe zu Pettstädt hatte ich dann mal einige km Signal. Etwas weiter weg war dann wieder Stille. Bewegt man sich gar nicht hat man aber wieder gute Chancen auf Audiosignale.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 19:26
Auch in Stuttgart gerade nur 30% Signal und starke Störungen. Irgendwas stimmt mit dem Kanal 5C nicht.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 19:30
jug hat geschrieben:
Hier in Südbrandenburg sind vom 5C nur die drei D-Radio Programme mit Audio zu empfangen. Bei den Privatprogrammen gibt es nur Slideshow ohne Ton.
Sender Dresden, Oschatz, Calau.
Nun ist der Pegel des 5C so schlecht, das an meiner nach Berlin gerichteten horizontalen Unterdachantenne kein Programm mehr geht. Nur am Kofferradio im ersten OG geht der 5C mit den D-Radios gerade noch so ohne Aussetzer.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 19:37
Nun ist der Pegel des 5C so schlecht, das an meiner nach Berlin gerichteten horizontalen Unterdachantenne kein Programm mehr geht. Nur am Kofferradio im ersten OG geht der 5C mit den D-:Radios gerade noch so ohne Aussetzer.
18:34 der Bundesmux läuft wieder in Südbrandenburg.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 19:40
Also ich tippe darauf, dass alle ueber das MB Glasfasernetz zugefuehrten Standorte betroffen sind. Wer dazu noch einen oder mehrere ueber Sat zugefuehrte empfaengt hat die Chance auf einen Ton und wer nur ueber Sat zugefuehrte empfaengt, so wie ich, hat keinerlei Probleme.
