Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 10:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 71  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Netzausbau 2018 bis 2020
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 20:15
Walki hat geschrieben:
Güstrow hat ja eine recht hohe Sendeleistung (10kW) - für Flachlandverhältnisse ziemlich viel. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Antenne nicht so sehr hoch hängt.
Mag sein @Walki wobei das schon wieder OT wird :mrgreen:
Für das Thema Niedersachsen trifft das zu. Das stimmt.
Um zum Thema zu kommen: Welcher Kanal ist für Stade vorgesehen? Sind da schon irgendwelche Zahlen bekannt (Sendeleistung)? Für den Standort Schiffdorf (12A) dürfte die Sendeleistung mit 0,8 kW, und demzufolge die Empfangbarkeit, identisch zu Radio Bremen sein. Hier hätte ich mir eine höhere Sendeleistung gewünscht, um weiter in das Umland zu reichen.
Ich hatte anstatt von Stade mit Wedel, da eigener NDR Standort von der anderen Elbseite gerechnet.
Sinnvoll wäre ein Kanal für Bremerhaven, Cuxhaven (Holter Höhe) und Stade. Mal sehen was dann in Bremervoerde noch ankommt.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 20:37
Wäre eine gute Sache, das Gebiet östlich der Weser als eigenes Gebiet zu nehmen. Theoretisch könnte man, wenn man es genau nimmt, in Cuxhaven zwei NDR-Muliplexe auf den Weg bringen - eins für Cuxhaven und Umland und eins für Neuwerk (NDR HH). UKW-mäßig wird ja in Cuxhaven der NDR-Sender NDR 90,3 aus Hamburg abgestrahlt.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 22:35
Naja der Aufwand eines Senders vom NDR sollte mit Bremerhaven ganz passabel sein. Auch die Inseln sollten da ja nur Wasser dazwischen liegt noch ein Signal bekommen. Flachland halt was sich besser versorgen lässt. Mal schauen was denn noch so 2019 kommt.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2019, 01:18
Cuxhaven, Moorfleet und Dannenberg sind als Doppelstandorte geplant, ob es umgesetzt wird muss man abwarten.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2019, 01:02
Kann es sein das @Krake anstelle Braunschweig den NDR Kanal 11B aus Güstrow empfangen hat?
Ich denke der Unterschied zwischen NDR NDS und NDR MV sollte Krake aufgefallen sein.
Nein auf keinen Fall, weil im Mux NDR NDS steht, das passt nur zu Braunschweig. Braunschweig ist hier auch auf UKW schon immer gut empfangbar gewesen.
Noch eins, auch Lüneburg kommt seit der Aufschaltung von hinten schräg auch mit rein.
Gruß Krake
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2019, 01:25
Dannenberg war fuer den NDR noch nie angekuendigt worden. Auf Grund von Technikbestellungen (eigentlich nur einer Auschreibung und noch keiner Bestellung) und Frequenzkoordinierung wurde aber in Foren vermutet. Angeschaltet hat der NDR stattdessen den Standort Lueneburg. Auch fuer 2019 ist Dannenberg Zernin nicht vom NDR angekuendigt. Duerfte somit also nicht vor 2020 kommen.
Ich habe das mit Zernien auch schon eine ganze weile mitbeobachtet und auf die Aufschaltung die ganze Zeit gewartet.
Drum habe ich mal beim NDR angerufen und mal gefragt was da in Zernien los ist, wir wissen auch nur das was auf der Webseite steht habe ich als Antwort bekommen, ich möge später noch mal nachfragen.
Beim zweiten Anruf genau das gleiche, Zernien stand für das 1 Quartal 18 an.
Also habe ich ne Mail mit der Konkreten Frage zum Aufschalttermin den Leuten bein NDR geschrieben, Ich habe sogar eine Antwort bekommen......hier der Wortlaut der Mail die ich als Antwort bekommen habe.
Sehr geehrter Herr .......,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Sehen Sie sich gerne unsere Ausbauplanung für 2019 an: https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Info ... au100.html
In Dannenberg ist die Situation etwas komplizierter, da wir den gleichwertigen Ausbau der NDR-Staatsvertragsländer vor Augen haben müssen und die Bundesnetzagentur Überstrahlungsvereinbarungen zwischen den Bundesländern verlangt. Bei vier Bundesländern und zahlreichen Nachbarländern ist die Abstimmung der zulässigen Überstrahlung ein mühseliger Prozess. Insofern ist der Termin für die Einschaltung von Dannenberg beim NDR-Multiplex noch unklar, wird aber wohl innerhalb der kommenden zwei Jahre erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Teilnehmerberatung
Soweit die Mail vom 8. Januar 2019
Gruß Krake
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2019, 22:41
Den neuen 7A muss man wohl nicht verstehen,Göttingen und Braunschweig laufen auf 11B,dann setzt man genau dazwischen einen Sender auf 7A...Das Gebiet umfasst die identische Regionalisierung (alles Braunschweig) wie die des 11B. Sorry,hier fehlt mir jegliches Verständnis. Dümmer kann man DAB+ Kanäle nicht verschwenden.
Das scheint wohl die Strategie des NDR zu sein, um möglichst viele Kanäle zu belegen, ist das nicht ein schlauer Zug sich so die Konkurenz vom Leib zu halten?
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2019, 19:39
Ist nun schon bekannt, welchen Kanal der NDR dem Standort Stade zuweist?
Edit: Ich ziehe die Frage zurück - laut ukwtv.de ist für Stade der 6A (zusammen mit Visselhövede) angegeben.
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2019, 10:59
Laut heutigen Update der Bundesnetzagentur wird es für Stade Kanal 9B mit 10KW V in nördliche Richtungen mit Einzügen,
daneben wurde für Wilhelmshaven Kanal 12A mit 500W V ND beantragt.
NDR NDS.JPG [ 21.37 KiB | 7834-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2019, 11:05
Dann duerfte Visselhoevede auch irgendwann in das 9B SFN Region Lueneburg wechseln. Gehoert zumindest bei UKW mit zu dieser Region.
