Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 13:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 998 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 100  Nächste
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 17:45
Ich habe das ZDF HD samt Zusätzliche Connect Programme via Helpterberg 490MHZ = Kanal 23 empfangen :) Ja zu DDR Zeit war der ZDF Empfang auch von Berlin. In Rostock sollte es aber vom Bungsberg besser geklappt haben bzw täglich ZDF gegeben haben.
Wenn die in MV wirklich nicht auf dem Kanal 46 aber dafuer heute auf dem Kanal 23 gesendet wurden und danach sieht es ja aus wenn du die vorher nicht hattest, war es ein Test unter Nutzung eines Signals von einem anderen Multiplexer, z.B. aus Berlin oder vor Ort am Helpterberg. Mal sehen was am 5. Dezember kommt.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 19:26
Ja es war definitiv der Kanal 23 gewesen für das ZDF weil ich mein Receiver extra laufen lies wo der Helpterberg abgeschaltet wurde. Also das Signal wieder kam machte ich sofort einen Suchlauf wo die HD Kanäle kamen. NDR hatte die 22 und der Kanal 36 war etwas später auf Sendung gegangen. Ich denke so eine gute halbe Stunde lief der Helpterberg Test bevor wieder DVB-T aufgeschaltet worden ist. Habe auch noch ein Foto wo man die Programme 44 sieht. Setze das später noch hier rein. Edit: Hier das Bild. Leider schaffte ich den Kanal 23 nicht mehr als Bild zu knippsen da der Helpterberg aus war.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 20:56
Hier noch die Mail die ich vom ZDF bekommen habe.
Guten Tag, Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 08.11.18, die von unserem Zuschauerservice an unseren technischen Fachbereich weitergeleitet wurde.
Die von Ihrem Wohnort nächstgelegenen Senderstandorte sind folgende:
Der Sender Rostock-Toitenwinkel, ZDF-Kanal 46 (674 MHz), 40 kW, vertikale Polarisation, wurde am 29.03.17 auf DVB-T2 HD umgestellt.
Der Sender Stralsund-Garz, ZDF-Kanal 46 (674 MHz), 40 kW, horizontale Polarisation, wurde am 08.11.17 auf DVB-T2 HD umgestellt.
Der Sender Helpterberg, Kanal 23 (490 MHz), 20 kW, horizontale Polarisation, wird am 05.12.18 auf DVB-T2 HD umgestellt.
Bitte beachten Sie bei der Ausrichtung Ihrer Dachantenne gegebenenfalls die Polarisation.
Weitere Informationen zum Umstieg auf DVB-T2 HD finden Sie auf der Internetseite des offiziellen Informationsportals unter http://www.dvb-t2hd.de.
Welche Programme an Ihrem Wohnort mit welchem Antennenaufwand (Zimmer-, Außen- oder Dachantenne) zu empfangen sind, können Sie hier abfragen: http://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck
Eine aktuelle Kanalübersicht finden Sie unter http://www.dvb-t2hd.de/files/2/11/DVB-T ... Oktober_18).pdf
Nützliche Informationen erhalten Sie auch unter http://www.dvb-t2hd.de/hinweise und http://www.dvb-t2hd.de/files/Tipps_und_ ... 170207.pdf.
Für weitere Hilfestellung könnten Sie sich an Ihren örtlichen Fachhändler vor Ort wenden.
Wir und danken Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse am ZDF-Programmangebot.
Freundliche Grüße aus Mainz
Und noch vom NDR die Mail.
Sehr geehrter Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nach der Umstellung auf DVB-T2 HD werden Sie drei statt bisher zwei Multiplexe empfangen:
ARD K36 (594 MHz)
ZDF K23 (490 MHz)
NDR K22 (482 MHz)
Die Sendeleistung in Waren bleibt mit jeweils 1 kW wie bisher. Vom Helpterberg bleibt das ZDF ebenfalls bei 20 kW (wie bisher).
Wir planen die Sendeleistung am Helpterberg für ARD und NDR von 20 auf 32 kW zu erhöhen. Da DVB-T2 auch noch "robuster" ist als DVB-T, sollten Sie mit Ihrer Antenne weiterhin empfangen können.
Ich hoffe Ihre Frage hiermit beantwortet zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Teilnehmerberatung
Norddeutscher Rundfunk/ZA Programmverbreitung
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 00:07
*bravo*
Wieder super in den Sand gesetzt. Gleichwellennetz in MV. :mrgreen: Wirtschaftliche Lösungen :oops:
wie immer.
Auf den Helpterberg gehören 6x 50 KW. Die ARD/ZDF haben reichlich Angebote.
Nach MV kommen Urlauber alle Dritten könnten übertragen werden und damit gäbe es einen Mehrwert.
Nee nur schnell wieder was hinbasteln und dann dicke Sendemiete kassieren.
Auch ausländische Programme wären möglich. Andere Länder machen es vor. Europa soll doch zusammen wachsen.
Die vielen Köche bekommen nichts hin. Europa lacht sich über uns kaputt. :lol: Von A wie Autobahn bis Z wie Zugverkehr. Dazwischen liegen hoch H wie Handynetze und I wie Internet.
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 02:09
Das man mehr Programme aufschalten kann zeigt ja der ZDF HD MUX. Diesen Freenet Connect Müll weg und dafür den HR,SWR und andere Dritte bin ich auch vollkommen dafür.
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 05:52
Im MDR Land ist das ZDF genauso belegt wie im NDR Land. Trotzdem haben wir bis auf ARD Alpha alles also auch alle Dritten drin. SR oder Bremen TV bringen bis auf die Lokalzeit sowieso nichts anderes wie SWR oder NDR, sind also nicht unbedingt notwendig. Vom WDR, SWR, NDR und BR gibt es auch nur eine Lokalvariante. HR und rbb gab es in Thüringen schon in DVB-T alt. Seit DVB-T2 gibt es in allen 3 MDR Ländern das selbe volle Angebot.
Der Fehler liegt also wo anders aber nicht beim ZDF zumal sie keine Dritten haben dürfen.
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 09:26
Man hätte sich ARD-weit auch absprechen können beim Senderangebot. In den ARD-Mux sollten Das Erste, arte, Phoenix, One, tagesschau24 und hr-fernsehen bundesweit und in den Mux der Landesrundfunkanstalten die restlichen Dritten mit den jeweiligen Landes- bzw. Lokalsendungen. Sprich 1 Mux je Bundesland oder je Landesrundfunkanstalt. ARD-alpha kann man ja dann als IPTV anbieten. So hätte man bundesweit alle ö-r Programme gehabt.
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 09:32
Zumal die Connect Programme nur ein Link ins Internet darstellen und für alle Programme ein minderwertiges Frosch Standbild übertragen wird. Da dürfte es nicht wirklich Kapazitäten geben wenn die abgeschaltet werden. Im Gegenzug wird es aber für das ZDF etwas teurer werden, da die Connect Programme sicher nicht kostenfrei mit übertragen werden.
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 09:50
Im NDR Land sind auch andere Belegungen ja nach Multiplex und Bundesland sind 15-17 ÖR + Freenet zu empfangen. Nun steigt in MV ja auch das Angebot und vor allem dieser Pixel Kram via DVB-T vom Helpterberg ist mit HD Geschichte.
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 10:00
Online
Auch im NDR-Mux wäre Platz für die fehlenden Dritten. Denn man hat ja die jeweils fehlenden
Regional-Versionen zusätzlich mit aufgeschaltet. Obwohl die Regionalfenster zu den Zeiten beim
MDR, WDR und BR sowieso auch gezeigt werden.
Ich denke das ist eine "Logik" die nicht nachvollziehbar ist. Denn dadurch werden drei Sendeplätze
einfach blockiert bzw. vergeudet.
*bravo*
